Операторы if
amss
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Требуется ваша помощь. Уже всю голову сломал. Я к сожалению не программист и быть им не планирую. Делаю на ардуино управление термокамерой. Задача такая есть данные: Т0 - температура в камере и Т1 - температура внутри продукта. И соответственно реле - включения нагрева в камере. Нужно чтобы на первом этапе в камере поддерживалась температура Т0 = 30 градусов, пока Т1 не достигнет 15 градусов. Когда Т1 станет более 15 градусов, температура должна уже держаться в камере не выше Т0=60 градусов до достижения Т1=40. Ну и по аналогии следующие этапы.
Я написал такую программу, тут пока выводится на монитор вкл или выкл, затем заменю на команды на вкл выкл реле:
if (T1<=15)  {
 if (T0<=30) { Serial.println("Отепление вкл");}
    else { Serial.println("Отепление выкл");}
if (15<T1<=40)  {
 if (T0<=60) {Serial.println("Сушка вкл");}
    else { Serial.println("Сушка выкл");}
Но на практике вышло, что при Т1=25 и Т0=25 (температура в комнате) выполняются оба условия и включена и сушка и отепление. Что блин не так?
Кстати с помощью оператора goto вроде все работает, но управление через телефон на RemoteXY не поддерживает этот оператор.
Помогите пожалуйста разобраться.
1. Прочитайте первую тему в разделе "Песочница" и "перезайдите" (в новом сообщении в этом же топике).
2. А вообще, если Вы
amss пишет:
но, при этом
amss пишет:
То Вам надо либо "спланировать" и учиться программировать, либо заказать эту работу специалисту. По одиночным подсказкам Вы этого не сделаете.
