Операции с элементами массива
brunh
Помогите пожалуйста, в tr1 не записывается новое значение.
В мониторе:
 Rtr1:0 Rdat7:0
  tr1:1  dat7:1
 Rtr1:1 Rdat7:0
  tr1:2  dat7:2
 Rtr1:2 Rdat7:0
 Rtr1:3 Rdat7:0 здесь ожидал tr1=0
 Rtr1:4 Rdat7:0
 Rtr1:5 Rdat7:0
  static int tr1= dat[n][7];
        Serial.print (" Rtr1:") ;
        Serial.print (tr1);
        Serial.print (" Rdat7:") ;
        Serial.println (dat[n][7]);
  if (dat[n][5] == 0 && tr1 < dat[n][2])  //период вкл
       { digitalWrite(portW[dy], HIGH);
         tr1++;
         dat[n][7]=tr1;
        Serial.print ("  tr1:") ;
        Serial.print (tr1);
        Serial.print ("  dat7:") ;
  else { digitalWrite(portW[dy], LOW);
         dat[n][7] = 0;
         dat[n][5] = 1; }
  if (dat[n][5] == 1 && tr1 <dat[n][3]) tr1++;//период выкл
  else { dat[n][7] = 0;
         dat[n][5] = 0;  }
нумерация элементов в массиве ИДЕТ С НУЛЯ!!!
int dat[..][8];
brunh
так и написано:  int dat[7][9]
или прямо в loop прописать?
brunh
--нумерация элементов в массиве ИДЕТ С НУЛЯ!!!
ок, а как это знание влияет на запись в переменную?
brunh пишет:
В мониторе:
 Rtr1:0 Rdat7:0
  tr1:1  dat7:1
 Rtr1:1 Rdat7:0
  tr1:2  dat7:2
 Rtr1:2 Rdat7:0
а с чего вы это ожидали? - покажите мне строку кода где вы приравниваете tr1 нулю?
brunh
Т.е. пытаюсь сообразить триггер счетчик  с переменными периодами включения -выключения, только значения подставлять из массива.
  if (dat[n][5] == 0 && dat[n][7];< dat[n][2])  //период вкл
         dat[n][7]++; }
         dat[n][7] = 0;
         dat[n][5] = 1; }
  if (dat[n][5] == 1 && dat[n][7]; <dat[n][3]) dat[n][7];++;//период выкл
         dat[n][5] = 0; }
brunh пишет:
вставьте код полностью, а не обрывками. Если весь код слишком велик - удалите все лишнее, но код должен компилироваться, то есть содержать все необходимые функции и описания всех переменных
brunh
b707 пишет:
А с чего вы это ожидали? - покажите мне строку кода где вы приравниваете tr1 нулю?
static int tr1= dat[n][7];  здесь передаю параметр ячейки.
сокращаю скрипт для публикации.
brunh пишет:
Вам же сказали
b707 пишет:
Сократите код так, чтобы он оставался рабочим и демонстрировал Вашу проблему. Чтобы любой мог его запустить и увидеть Вашу беду.
Если Вы этого не сделаете, могу Вам точно предсказать что будет дальше. Народ будет тыкать пальцем в небо, Вы будете говорить, что "все не так", народ будет злиться. Вас обзовут дебилом, Вы обзовёте всех мудаками и на этом всё закончится.
Если Вам лень нормально подготовить код для вопроса на форуме, то разбирайтесь со своими проблемами самостоятельно.
brunh пишет:
попробую угадать - вы думаете. что если один раз написать
то дальше при любых изменениях dat[n][7]; переменная tr1 будет копировать их значения? - это заблуждение
DIYMan
DIYMan аватар
brunh пишет:
         dat[n][7]++; }
         dat[n][7] = 0;
         dat[n][5] = 1; }
         dat[n][5] = 0; }
В строках 1 и 8 - чушь. Думаю, стоит чуть-чуть почитать основы языка С++. Что в этих строках делает оператор ; - как вы думаете?
в конце восьмой строчки еще интереснее -
dat[n][7];++;
ТС, вы это  пробовали компилировать перед выкладыванием в форум?
brunh
DIYMan пишет:
редактировал при вставке - извиняюсь, не углядел.
в принципе массив так использовать можно?
DIYMan
DIYMan аватар
brunh пишет:
DIYMan пишет:
Давайте вы не будете заниматься редактированием, а выложите код, который, как минимум, компилируется, ок? Только тогда имеет смысл продолжать разговор.
brunh пишет:
НИКОГДА ничего не редактируйте при вставке. Здесь должен быть ТОЧНО (от слова "точно-точно-копипастом") тот код, который исполняется!
Человек, потративший своё время на разбор Вашего кода, а потом узнавший, что это был "другой, отредактированный" код, просто пошлёт Вас найух! До Вас это доходит?
brunh пишет:
Если Вам действительно нужна помощь, перечитайте мой пост №9 и сделайте то, что Вам здесь уже трое говорили!
b707 пишет:
dat[n][7];++;
Да, действительно, плюсов чё-то маловато - китайцы сэкономили, когда плату клонировали :-(
brunh
const byte portW[6]={8,7,6,5,4,13};       // порты Вода
const byte portL[6]={14,15,16,17,3,2}; // порты Свет  0.1 -временно последние
 int dat[7][9] = {{0,0,0,0,0,0,0,0,0},  {0,0,4,60,0,0,0,0,0},
 {0,0,4,90,0,0,0,0,2},  {14,10,4,240,0,0,0,0,4},  {14,10,4,240,0,0,0,0,6},
 {14,10,4,360,0,0,0,0,8}, {14,10,4,360,0,0,0,0,10}};
 byte n=0;
unsigned long timer_1;
  for (byte k = 0; k < 6; k++) {//назначил порты выходами
  pinMode(portW[k], OUTPUT);
  pinMode(portL[k], OUTPUT);
  digitalWrite(portL[k], 1);
  digitalWrite(portW[k], 1); }
  if (millis() - timer_1 >=300) {
  timer_1 = millis();
     n++;
    if (n > 6) n=0;
    if (n==0)  {// если день 0, то порты на 1
    digitalWrite(portW[n],1);
    digitalWrite(portL[n],1); }
  if (dat[n][5] == 0 && dat[n][7] < dat[n][2])  //период вкл
       { digitalWrite(portW[n], LOW);
         dat[n][7]++;  }
  else { digitalWrite(portW[n], HIGH);
         dat[n][7] = 0;
         dat[n][5] = 1; }
  if (dat[n][5] == 1 && dat[n][7] <dat[n][3])  dat[n][7]++;//период выкл
         dat[n][5] = 0;  }
по задумке это 6 независимых триггера с периодами из массива
и в чем теперь вопрос? прошлый был про tr1, а тут, смотрю, все упоминания tr1 пропали
brunh
tr1 был промежуточный. с ним хоть как-то работало, вернее считало и вставало колом.
 а тут даже не пытается.
вопрос - можно ли так обрабатывать элементы массива
--то дальше при любых изменениях dat[n][7]; переменная tr1 будет копировать их значения? - это заблуждение
как написать правильно?
brunh пишет:
можно, синтаксических ошибок вроде нет.
А какова логика кода - что-то не очень улавливаю. Что-то не работает? - опишите подробно, как оно работает. как должно работать и чем первое отличается от второго
DIYMan
DIYMan аватар
В строчке номер 20 - ошибка, потому что n может стать равной 6, и тогда будет выход за границы массивов в строках 25, 27.
Ворота
Ворота аватар
b707 пишет:
Судя по огромному количеству синтаксического бреда раньше и отсутствию его теперь, сейчас мы видим благополучно скопипизженный где-то код, а раньше видели попытки ТС добавить в него что-то своё.
Так что теперь вопрос остался один: "добавьте сюда мою хотелку". Это, правда, не вопрос, но это неважно.
brunh
код обрезал для читабельности, там еще кнопки, дисплей, еепром, отсчет суток... отсюда логика хромает))
на выходе имею реле, нужно чтобы они работали согласно цикла из массива: каждое реле n включится на период dat[n][2] и отключится на период dat[n][3]
brunh
DIYMan пишет:
спасибо.
brunh пишет:
вы в логике операторов if запутались
Участок кода между строками 24 и 33 вот так исправьте, должно работать:
if (dat[n][5] == 0 ) {
    if (dat[n][7] < dat[n][2])  //период вкл
         dat[n][7]++;  }
         dat[n][7] = 0;
         dat[n][5] = 1; }
  if (dat[n][5] == 1 ) {
   if ( dat[n][7] <dat[n][3])  dat[n][7]++;//период выкл
            dat[n][5] = 0;  }
brunh
2 b707 -  спасибо!) оно это, оно!
brunh пишет:
оюязательно разберитесь, в чем разница двух кодов
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
brunh пишет:
"Леночка, яйца подействовали..." )))
brunh пишет:
Для этого сначала нужно по-русски сформулировать, что именно Вы считаете "правильно".
