Опознать плату
tpga2008
День добрый!
После утери квадрика остался  модуль c камерой, WIFI модулем и разъемом микро-SD карты. С разбегу в инете описание на него не нашел.
Подаю питание 5 v на красный+ и черный- плата работает, с телефоном соединяется (через приложение SYMA FPV), изображение есть, но сильно греется WIFI модуль
Прошу помощи с вопросами:
1.Можно как то опознать и найти описание платы или контроллера?
2. Можно использовать контакты RX И TX для подключения программатора?
3. Как через Ардуино включать запись на SD карту?
Прошу простить новичку возможно глупые вопросы, только начинаю знакомство с темой)))
tpga2008
Добрый день.
Пытаемся с сыном приобщиться к Arduino. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать, чтобы разобраться с таким вопросом:
Имеется модуль (см.пост выше), подключается по WiFi к телефону через приложение SYMA GO.
Собрали на двух серво-машинках управление камерой по вертикали/горизонтали, но связь с телефоном смогли сделать только  по Bluetooth через другое приложение. Получилось управление с одного телефона, а картинка на другом, хотелось бы обобщить)))
С одной стороны приложение SYMA GO вроде позволяет передавать несколько команд с помощью этого модуля, с другой стороны на модуле есть выводы RX и TX.
Возможно ли с помощью  Arduino UNO как то считать/распознать команды с TX  этого модуля, которые посылает SYMA GO для дальнейшей вставки в код для управления по WiFi?
Radiokrot
Ардуино многое может. Так что думаю возможно.
Radiokrot
Интерфейс тут uart.
Можно попробовать сделать так:
Подключаете вывод tx к порту rx0 ардуино. (и питание модуля к питанию ардуины)
Подключаете ардуино к компьютеру и заливаете пустой скетч.
Открываете монитор порта и подключаете камеру к телефону.
Посылаете команды на камеру и смотрите что та отправляет на компьютер.
Если что-то отправляет  - дело почти в шляпе!
Radiokrot
И кстати, что за квадрик?
tpga2008
Так я уже пробовал, правда скетч был не пустой, сейчас залил пустой и результат тот же:
При подключении питания и вывода tx к порту rx0 начинает чуть заметно светиться светодиод tx на ардуине, а когда камеру к телефону подключаешь - непрерывно моргает с частотой 10-20 раз в сек..
На команды с телефона не реагирует (мигание светодиода не меняется), на мониторе порта пусто.
tpga2008
tpga2008
Я вот думаю, а это точно вывод tx? (желтый)
Radiokrot
Конечно не похоже на uart, но для уверенности попереключайте скорости в мониторе порта.
