Ошибка abort() was called at PC 0x4013ed4f on core 0
Всем привет! Я использую плату ESP32-CAM Ai-Thinker. Для неё я написал скетч ниже, с помощью которого я пытаюсь асинхронно отправлять видео поток в формате MJPEG на HTTP сервер (для этого я использую встроенный модуль камеры, который идёт в комплекте с платой). Перед загрузкой этого скетча нужно установить набор плат для ESP32 и библиотеки ESPAsyncWebServer и AsyncTCP (Если у вас плата ESP8266, то нужна библиотека ESPAsyncTCP).
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include "esp_camera.h"
#include <Arduino.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
#define SSIDName "1"
#define SSIDPass "0000000000"
camera_fb_t * fb = NULL;
AsyncWebServer server(80);
String ESP32IP;
const char header[] = "HTTP/1.1 200 OK\r\n" \
"Access-Control-Allow-Origin: *\r\n" \
"Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=123456789000000000000987654321\r\n";
const char boundary[] = "\r\n--123456789000000000000987654321\r\n";
const char ctntType[] = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: ";
const int hdrLength = strlen(header);
const int bdrLength = strlen(boundary);
const int cntLength = strlen(ctntType);
char jpegBuffer[32];
int photoSize;
bool setupCamera() {
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
if (psramFound()) {
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
} else {
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Возникла следующая ошибка камеры: 0x%x ", err);
return false;
sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
if (s->id.PID == OV3660_PID) {
s->set_vflip(s, 1);
s->set_brightness(s, 1);
s->set_saturation(s, -2);
return true;
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
Serial.begin(115200);
if (setupCamera()) {
Serial.println("Камера успешно настроена!");
} else {
Serial.println("Не удалось настроить камеру :(");
return;
ESP.restart();
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi.begin(SSIDName, SSIDPass);
if (WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED) {
Serial.println("Подключились к WiFi сети!");
IPAddress LocalIP = WiFi.localIP();
for (int i = 0; i < 4; i ++) {
ESP32IP += i ? "." + String(LocalIP[i]) : String(LocalIP[i]);
Serial.println("Локальный IP адрес: " + String(ESP32IP));
Serial.println("Адрес видео потока: http://" + String(ESP32IP) + "/mjpeg");
server.on("/mjpeg", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
AsyncResponseStream *response = request->beginResponseStream("text/plain");
response->write(header, hdrLength);
response->write(boundary, bdrLength);
while(true) {
if (fb) {
esp_camera_fb_return(fb);
fb = esp_camera_fb_get();
photoSize = fb->len;
response->write(ctntType, cntLength);
sprintf(jpegBuffer, "%d\r\n\r\n", photoSize);
response->write(jpegBuffer, strlen(jpegBuffer));
response->write((char *)fb->buf, photoSize);
server.begin();
Когда я запускаю этот скетч, после запуска Web сервера в COM порте появляется сообщение:
abort() was called at PC 0x4013ed3b on core 0
Backtrace: 0x400911a4:0x3ffddc90 0x400913d5:0x3ffddcb0 0x4013ed3b:0x3ffddcd0 0x4013ed82:0x3ffddcf0 0x4013e697:0x3ffddd10 0x4013e786:0x3ffddd30 0x4013e73d:0x3ffddd50 0x400da73f:0x3ffddd70 0x400da785:0x3ffddd90 0x400d6e9c:0x3ffdddb0 0x400d6ec0:0x3ffdddd0 0x4014dc25:0x3ffdddf0 0x400d1325:0x3ffdde10 0x400d8735:0x3ffdde40 0x400d63e1:0x3ffdde90 0x400d64af:0x3ffdded0 0x400d6735:0x3ffddf10 0x400d2895:0x3ffddf30 0x400d2915:0x3ffddf70 0x400d2fae:0x3ffddf90 0x4008d8ed:0x3ffddfc0
Нафига ты библиотеке веб-сервера скармливаешь вручную сформированный http ответ.
