Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini
Fortress_CSP
Добрый день, друзья.
Появилась очень неприятная проблема. Я купил плату Arduino Pro Mini, купил программатор CP2102. Скачал драйвер под него поставил на ПК. Попытался залить базовый скетч на блинк, он благополучно загрузился, светодиод начал мигать с нужной частотой.
Далее следующий шаг был проверить сервомашинки SG90. Залил базовый скетч для проверки отсюда https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep.
Скетч к сожалению не залился, написал странную ошибку.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
После этого я пытаюсь залить хотя бы блинк, но он теперь на любые команды выдает такую ошибку. Даже на простую программу вывода в порт "Hello world" выдает такую ошибку.
Лог ошибки ниже:
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware -tools C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\tools-builder -tools C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\libraries -libraries C:\Users\226\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\226\AppData\Local\Temp\arduino_build_552640 -warnings=none -build-cache C:\Users\226\AppData\Local\Temp\arduino_cache_238580 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware -tools C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\tools-builder -tools C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\libraries -libraries C:\Users\226\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:pro:cpu=16MHzatmega328 -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\226\AppData\Local\Temp\arduino_build_552640 -warnings=none -build-cache C:\Users\226\AppData\Local\Temp\arduino_cache_238580 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'pro' from platform in folder: C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\226\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_552640\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Servo.h: [Servo@1.1.6]
ResolveLibrary(Servo.h)
  -> candidates: [Servo@1.1.6]
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_552640\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src\\avr\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src\\mbed\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src\\megaavr\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src\\nrf52\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src\\sam\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src\\samd\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src\\stm32f4\\Servo.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_552640\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\226\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_552640\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\226\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_552640\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\226\\Documents\\arduino-latest-windows\\arduino-1.8.12\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\226\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_552640\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\226\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_552640\\sketch\\Blink.ino.cpp.o"
C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\examples\01.Basics\Blink\Test servo.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\examples\01.Basics\Blink\Test servo.ino:17:6: error: redefinition of 'void setup()'
C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino:26:6: note: 'void setup()' previously defined here
C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\examples\01.Basics\Blink\Test servo.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\examples\01.Basics\Blink\Test servo.ino:21:6: error: redefinition of 'void loop()'
C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino:32:6: note: 'void loop()' previously defined here
Используем библиотеку Servo версии 1.1.6 из папки: C:\Users\226\Documents\arduino-latest-windows\arduino-1.8.12\libraries\Servo
exit status 1
Работаю через портативну версию IDE Arduino, скриншот настроек приложу.
Буду очень рад помощи, я понятия не имею в чем проблема.
Komandir
Komandir аватар
Вы два скетча в одном что ли соединили ? Чего это IDE ругается на два setup два loop  ???
Fortress_CSP
Емае, друзья, действительно. Кучу окон наоткрывал похоже. Спасибо огромное, еще нормально не разобрался в этой штуке. Спасибо проблема решена.
ballbes13
001
#include "lightuino3.h"
002
#include "Ultrasonic.h"
003
004
//Устанавливаем контакты для первого датчика
005
#define  TRIG_PIN  12
006
#define  ECHO_PIN  13
007
//Устанавливаем контакты для второго датчика
008
#define  TRIG2_PIN  10
009
#define  ECHO2_PIN  11
010
//Определяем первый датчик
011
Ultrasonic OurModuleUp(TRIG_PIN, ECHO_PIN);
012
//Определяем второй датчик
013
Ultrasonic OurModuleDown(TRIG2_PIN, ECHO2_PIN);
014
// pins 0, 1 used by Serial
015
const unsigned char DataPin = 6;
016
const unsigned char clockPin = 7;
017
018
// задержка между ступеньками
019
const long lightSpacing = 280;
020
//задержка свечения всей лестницы
021
const long lightHold = 10000;
022
//задержка выстрела сенсоров
023
const long pingReadDelay = 50;
024
025
// Диапазон при котором сработает сенсор
026
const float minBottomIn = 33.0f;
027
const float minTopIn = minBottomIn;
028
029
LightuinoSink sinks(clockPin, DataPin, 100, 4);
030
031
boolean bClimbStarted = false;
032
boolean bDescentStarted = false;
033
034
int val;
035
  pinMode(DataPin, OUTPUT);
038
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
039
  sinks.set(0,0,0);
041
042
043
   val = analogRead(0);
045
   //Проверяем освещенность в помещении
046
   if (val>=1020){
047
048
 UltrasonicDownFire();//Выстрел нижнего датчика
049
  if(bClimbStarted) {
050
051
052
    climbLightSequence();
053
054
  else {
055
    // Выстрел верхнего датчика
056
    UltrasonicUpFire();
057
    if(bDescentStarted) {
058
059
060
      descentLightSequence();
061
062
063
  delay(pingReadDelay);
064
065
066
067
//Обработка верхнего датчика
068
void UltrasonicUpFire() {
069
070
if((OurModuleUp.Ranging(INC) < minTopIn) && (OurModuleUp.Ranging(INC) > 0))
071
072
Serial.println("Top sensor tripped.");
073
bDescentStarted = true;
074
075
076
077
//Обработка нижнего датчика]
078
void UltrasonicDownFire() {
079
080
    if((OurModuleDown.Ranging(INC) < minTopIn) && (OurModuleDown.Ranging(INC) > 0)) {
081
      Serial.println("Bottom sensor tripped.");
082
      bClimbStarted = true;
083
084
085
086
void climbLightSequence(){
087
LedsOnDown();
088
089
void LedsOnDown(){
090
  //Обнуляем
091
   byte ledState[9];
092
  for (int j=0;j=0;k--)
093
094
  for (int j=8;j>=1;j--)
095
096
   ledState[k] = (ledState[k] >> 1) + 128;
097
    sinks.set(ledState);
098
    delay(lightSpacing);
099
100
101
//Задержка
102
  delay(lightHold);
103
//Гасим
104
  for (int k=1;k>=0;k--)
105
106
107
108
    ledState[k] = (ledState[k] >> 1);
109
110
111
112
113
114
115
116
void descentLightSequence(){
117
  LedsOnUp();
118
119
120
void LedsOnUp(){
121
 //Обнуляем
122
  byte ledState[9];
123
  for (int j=0;j    ledState[j] = B00000000;
124
125
 //Зажигаем
126
  for (int k=0;k  {
127
  for (int j=0;j  {
128
    ledState[k]=(ledState[k] << 1) + 1;
129
130
131
132
  delay(lightHold);
133
  for (int k=0;k  {
134
  for (int j=0;j  {
135
    ledState[k]=(ledState[k] << 1);
136
137
138
139
140
141
ballbes13
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ардуино про мини.
в чем проблема ?
ua6em
ua6em аватар
возьми код из поста #18 он точно компилируется
ballbes13
ua6em пишет:
спасибо скомплимировался
