Ошибка при компиляции скетча mcp_can
Пнд, 14/12/2020 - 09:46
Добрый день, собираюсь подключить ардуино по can-у к модулю gps/глонасс arnavi, используя MCP2515, мой скетч
#include <SPI.h>
#include <mcp_can.h>
const int spiCSPin = 10;
int ledHIGH = 1;
int ledLOW = 0;
MCP_CAN CAN(spiCSPin);
Serial.begin(115200);
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS))
Serial.println("CAN BUS init Failed");
delay(100);
Serial.println("CAN BUS Shield Init OK!");
unsigned char stmp[8] = {ledHIGH, 1, 2, 3, ledLOW, 5, 6, 7};
Serial.println("In loop");
CAN.sendMsgBuf(0x43, 0, 8, stmp);
Выдает ошибку
can:8:9: error: cannot declare variable 'CAN' to be of abstract type 'MCP_CAN'
In file included from C:\Users\Gleb\Documents\Arduino\can\can.ino:2:0:
C:\Users\Gleb\Documents\Arduino\libraries\Seeed_Arduino_CAN-master\src/mcp_can.h:18:7: note: because the following virtual functions are pure within 'MCP_CAN':
class MCP_CAN
C:\Users\Gleb\Documents\Arduino\libraries\Seeed_Arduino_CAN-master\src/mcp_can.h:21:18: note: virtual void MCP_CAN::enableTxInterrupt(bool)
virtual void enableTxInterrupt(bool enable = true) = 0; // enable transmit interrupt
Как ее можно исправить, в чем проблема?
а если назвать объект myCan ?
похоже что сочетание CAN уже используется, вот компилятор и ругается, как минимум переименовать.
Тоже самое
#include <SPI.h> #include <mcp_can.h> const int spiCSPin = 10; int ledHIGH = 1; int ledLOW = 0; MCP_CAN myCAN(spiCSPin); void setup() { Serial.begin(115200); while (CAN_OK != myCAN.begin(CAN_500KBPS)) { Serial.println("CAN BUS init Failed"); delay(100); } Serial.println("CAN BUS Shield Init OK!"); } unsigned char stmp[8] = {ledHIGH, 1, 2, 3, ledLOW, 5, 6, 7}; void loop() { Serial.println("In loop"); myCAN.sendMsgBuf(0x43, 0, 8, stmp); delay(1000); }Диагностика указывает на файл mcp_can.h. Именно его и надо было бы привести.
Файл mcp_can.h
#ifndef _MCP_CAN_H_ #define _MCP_CAN_H_ #include <Arduino.h> #include <SPI.h> #include <inttypes.h> #define CAN_OK (0) #define CAN_FAILINIT (1) #define CAN_FAILTX (2) #define CAN_MSGAVAIL (3) class MCP_CAN { public: virtual void enableTxInterrupt(bool enable = true) = 0; // enable transmit interrupt virtual void reserveTxBuffers(byte nTxBuf = 0) = 0; virtual byte getLastTxBuffer() = 0; virtual byte begin(byte speedset, const byte clockset) = 0; // init can virtual byte init_Mask(byte num, byte ext, unsigned long ulData) = 0; // init Masks virtual byte init_Filt(byte num, byte ext, unsigned long ulData) = 0; // init filters virtual void setSleepWakeup(byte enable) = 0; // Enable or disable the wake up interrupt (If disabled the MCP2515 will not be woken up by CAN bus activity, making it send only) virtual byte sleep() = 0; // Put the MCP2515 in sleep mode virtual byte wake() = 0; // Wake MCP2515 manually from sleep virtual byte setMode(byte opMode) = 0; // Set operational mode virtual byte getMode() = 0; // Get operational mode virtual byte sendMsgBuf(unsigned long id, byte ext, byte rtrBit, byte len, const byte *buf, bool wait_sent = true) = 0; // send buf virtual byte sendMsgBuf(unsigned long id, byte ext, byte len, const byte *buf, bool wait_sent = true) = 0; // send buf virtual byte readMsgBuf(byte *len, byte *buf) = 0; // read buf virtual byte readMsgBufID(unsigned long *ID, byte *len, byte *buf) = 0; // read buf with object ID virtual byte checkReceive(void) = 0; // if something received virtual byte checkError(void) = 0; // if something error virtual unsigned long getCanId(void) = 0; // get can id when receive virtual byte isRemoteRequest(void) = 0; // get RR flag when receive virtual byte isExtendedFrame(void) = 0; // did we recieve 29bit frame? virtual byte readMsgBufID(byte status, volatile unsigned long *id, volatile byte *ext, volatile byte *rtr, volatile byte *len, volatile byte *buf) = 0; // read buf with object ID virtual byte trySendMsgBuf(unsigned long id, byte ext, byte rtrBit, byte len, const byte *buf, byte iTxBuf = 0xff) = 0; // as sendMsgBuf, but does not have any wait for free buffer virtual byte sendMsgBuf(byte status, unsigned long id, byte ext, byte rtrBit, byte len, volatile const byte *buf) = 0; // send message buf by using parsed buffer status virtual void clearBufferTransmitIfFlags(byte flags = 0) = 0; // Clear transmit flags according to status virtual byte readRxTxStatus(void) = 0; // read has something send or received virtual byte checkClearRxStatus(byte *status) = 0; // read and clear and return first found rx status bit virtual byte checkClearTxStatus(byte *status, byte iTxBuf = 0xff) = 0; // read and clear and return first found or buffer specified tx status bit virtual bool mcpPinMode(const byte pin, const byte mode) = 0; // switch supported pins between HiZ, interrupt, output or input virtual bool mcpDigitalWrite(const byte pin, const byte mode) = 0; // write HIGH or LOW to RX0BF/RX1BF virtual byte mcpDigitalRead(const byte pin) = 0; // read HIGH or LOW from supported pins public: MCP_CAN(byte _CS); void init_CS(byte _CS); // define CS after construction before begin() void setSPI(SPIClass *_pSPI); inline byte trySendExtMsgBuf(unsigned long id, byte len, const byte *buf, byte iTxBuf = 0xff); inline byte sendExtMsgBuf(byte status, unsigned long id, byte len, volatile const byte *buf); protected: byte ext_flg; // identifier xxxID // either extended (the 29 LSB) or standard (the 11 LSB) unsigned long can_id; // can id byte SPICS; SPIClass *pSPI; byte mcpMode; // Current controller mode }; #endifмне это непонятно -
CAN_OK !=иintspiCSPin = 10; нужен byteСмотри примеры в библиотеке.
#include <SPI.h> #include "mcp2515_can.h" const int SPI_CS_PIN = 10; int ledHIGH = 1; int ledLOW = 0; mcp2515_can myCAN(SPI_CS_PIN); void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("CAN BUS Shield Init OK!"); } unsigned char stmp[8] = {ledHIGH, 1, 2, 3, ledLOW, 5, 6, 7}; void loop() { Serial.println("In loop"); myCAN.sendMsgBuf(0x43, 0, 8, stmp); delay(1000); }Да там define изменился на "mcp2515_can.h", с ним работает
А что именно непонятно в сообщении?
MCP_CAN - абстрактный класс (имеет абстрактный метод enableTxInterrupt) поэтому определять переменные прямо от него, как Вы делаете ("MCP_CAN myCAN(spiCSPin);") нельзя - получается конь в вакууме. Необходимо описать производный класс в котором метод enableTxInterrupt доопределён и уже от него создавать объекты.
а пример можно, когда время будет?
Чего пример? Абстрактного класса? Ну, вот тут много - https://ravesli.com/urok-168-chistye-virtualnye-funktsii-interfejsy-i-abstraktnye-klassy/
