Ошибка счетчика нажатий кнопки на прерываниях.
croan
volatile int counter = 0;  // переменная-счётчик
  Serial.begin(9600); // открыли порт для связи
  // подключили кнопку на D2 и GND
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); \
  // D2 это прерывание 0
  // обработчик - функция buttonTick
  // FALLING - при нажатии на кнопку будет сигнал 0, его и ловим
  attachInterrupt(0, buttonTick, FALLING);
void buttonTick() {
  counter++;  // + нажатие
  Serial.println(counter);  // выводим
  delay(1000);              // ждём
Здравствуйте. Не могу понять почему некорректно считает нажатия на кнопку. кнопку пустил в разрыв между минусом и 2 пином. в мониторе порта происходит какая-то фигня - нажатие прибавляет 1 или 2, иногда 3...
что за ерунда и как это лечится?
xDriver
xDriver аватар
дребезг.
croan
причину понял - дребезг кнопки.
нашел способ - использование задержки для сравнения положений кнопки. ситуация не изменилась((
int currentValue, prevValue;
  attachInterrupt(0, buttonTick, CHANGE);
void buttonTick() {
  currentValue = digitalRead(2);
  if (currentValue != prevValue) {
    delay(10);
    currentValue = digitalRead(3);
BOOM
BOOM аватар
Поставь параллельно кнопке конденсатор на 1мкФ и увеличь время до 60...150мс.  Или используй триггер Шмидта.
delay() в обработчике прерывания не работает. Если хочется придержать считывание - принимайте delayMicroseconds() сразу после входа в ISR. А потом уже вход чекайте.
croan
BOOM пишет:
баловался с задержками - результат нулевой. кондера, к сожалению, под рукой нет пока, поэтому и пытаюсь программно решить проблему. в источниках с программным решением проблемы не было кондера, а просто задержка, а вот с аппаратным - там и триггер Шмидта и кондер используются одновременно.
тут вопрос в другом - когда используются несколько кнопок для управления менюшкой на дисплее придется на каждую лепить кондер с триггером, если программно не получится решить проблему ? и почему-таки программно без кондера результата нет - может в коде ошибка какая ?
croan
спасибо, где-то проскакивала инфа что такие задержки не работают - упустил из виду) сейчас поковыряю ваш вариант решения.
croan
sadman41 пишет:
попробовал разные варианты расположения задержки - результата практически нет((
void buttonTick() {
  //delayMicroseconds(1650);
void buttonTick() {
  delayMicroseconds(2*1000UL); // 2ms
  if (LOW == digitalRead(2)) {
Но навигацию по менюшке лепить на прерываниях - это оверкилл. Достаточно библиотеки дебаунсера.
croan
нашел проблему - оказывается задержка delayMicroseconds() в микросекундах и то, что у меня 1650 равнозначно 1.65 милисекунд ))) увеличил до 10650 - и всё заработало как часы.
огромное спасибо!!!
croan
сейчас библиотеку поизучаю, спасибо)
ua6em
ua6em аватар
две миллисекунды маловато видимо будет, тут осциллограмку кто-то выкладывал,там три всплеска на обычной кнопке, найти бы, там и временные отрезки видны
croan
sadman41 пишет:
void buttonTick() {
не пойму что за библиотека дебаунсера ?
croan
ua6em пишет:
10650 микросекунд уже работают) для тестирования устранения дребезга - долее чем достаточно) буду ковырять дальше...
ua6em пишет:
От раздолбанности кнопки зависит, безусловно. Пример я написал, двоечку менять на что-то другое - наверное хватит соображалки.
Вообще - 5-8 мс дебаунса покрывали все мои старые тактовые кнопки. Конечно, в прерываниях я задержки не ставил, не для того они.
P.S.
Картинка из интернета:
ua6em
ua6em аватар
да картинку выкладывали как замечание на мой код обрабатывающий и нажатие и отпускание...
Это да, не дело в прерывании лепить задержки, но тут по другому видимо никак
Поставьте на входе интегрирующую цепочку на 10-16 мс и забудьте о перхоти дребезге от слова совсем (ну, если кнопка не совсем вдрызг убитая). В программе тогда вообще ничего делать не надо.
Или можно взять SPDT кнопку и сделать как здесь. С таким подходом дребезг невозможен в принципе независимо от степени убитости кнопки. И опять же в программе ничего делать не надо.
asam
asam аватар
croan пишет:
Если кнопка на прерывании, то что-бы нормально работала безо всяких конденсаторов и интегрирующих цепочек надо делать так
- В прерывании считываем кнопку раз 5 подряд (для отсекания "иголок"). Если все пять раз кнопка "нажата", то ставим флаг, что кнопка нажата (и увеличиваем счетчик нажатий, если так надо) и  и игнорируем прерывания от пина миллисекунд на 10.  Лучше их вообще запретить, что бы проц дребезгом не грузить. Но тогда потребуется использовать прерывания от таймера, что бы прерывания от кнопки опять разрешить. Ну или их можно опять разрешить в Loop() если он у вас крутится быстрее чем за 10мс.
Потом проверям прямым чтением пина - если кнопка все еще нажата, то аналогичным образом ловим отпускание и тогда симаем флаг "нажато".
BOOM
BOOM аватар
Вот такие триггеры (https://ru.aliexpress.com/item/32844342674.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fa133edAqthaZ) копейки стоят и сразу 4шт в одном корпусе. Есть smd исполнение. Дёшево и работает )))
DetSimen
DetSimen аватар
BOOM пишет:
Тока их там шесть в одном корпусе
dimax
dimax аватар
BOOM, триггер шмитта уже есть в МК на каждом входе, подключать ещё и внешний в целях формирования  логических уровней не имеет смысла. Действительно работающие варианты аппаратного дребезгоподавления это   MC14490, MAX6816.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
BOOM пишет:
и не копейки а три рубля за корпус )))
ua6em
ua6em аватар
dimax пишет:
хорошие девайсы, первые аж на 6 каналов, за то вторые с защитой по входу от наводок до 15 киловольт, а принцип действия одинаковый, возьму на заметку )))
dimax
dimax аватар
ua6em, mc14490 я уже как-то обозревал с картинками :)
ua6em
ua6em аватар
dimax пишет:
я тогда даже слова такого - ардуино - не слышал )))
