Ошибка типа переменной
Пнд, 04/02/2019 - 14:52
Дано:
Пример из стандартной библиотеки WiFi.h, в котором в самом начале объявляются две переменные:
// Please input the SSID and password of WiFi const char* ssid = " "; // const char* password = " "; //
Я, как честный Буратино, вставляю в кавычки имя своей Wi-Fi сети, а затем - PublickKey, пароль то бишь...
Пускаю на компиляцию - здрасьте-нате:
invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
Указывают на строку с инициализацией Wi-Fi модуля:
WiFi.begin(ssid, password);
...и подчеркивают переменную 'password'.
Но мы же умные! Мы же знаем, что в библиотеке надо посмотреть, как именно объявлены типы данных для этой процедуры! Смотрю:
int WiFiClass::begin(char* ssid, const char *passphrase){}
И вот тут я уже понимаю, что ничего не понимаю! А разве в самом начале, еще перед всеми Void, не было человеческим языком С++ объявлено, что переменная 'password' имеет именно тот тип, который нужен процедуре?
Ну, скетч секретный, полный текст сообщения - секретный, а потом и причина проблемы - тоже секретна
Сказано выше, что пример из библиотеки WiFi.h. Или на свете существует множество разных библиотек WiFi.h для Arduino? Покажите мне, я только одну во всем интернете нашел. А cкетч для примера ньюбай может выбрать только один - WiFiclient.ino
/* * This sketch sends data via HTTP GET requests to data.sparkfun.com service. * * You need to get streamId and privateKey at data.sparkfun.com and paste them * below. Or just customize this script to talk to other HTTP servers. * */ #include <WiFi.h> const char* ssid = "your-ssid"; const char* password = "your-password"; const char* host = "data.sparkfun.com"; const char* streamId = "...................."; const char* privateKey = "...................."; void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); // We start by connecting to a WiFi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } int value = 0; void loop() { delay(5000); ++value; Serial.print("connecting to "); Serial.println(host); // Use WiFiClient class to create TCP connections WiFiClient client; const int httpPort = 80; if (!client.connect(host, httpPort)) { Serial.println("connection failed"); return; } // We now create a URI for the request String url = "/input/"; url += streamId; url += "?private_key="; url += privateKey; url += "&value="; url += value; Serial.print("Requesting URL: "); Serial.println(url); // This will send the request to the server client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); unsigned long timeout = millis(); while (client.available() == 0) { if (millis() - timeout > 5000) { Serial.println(">>> Client Timeout !"); client.stop(); return; } } // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial while(client.available()) { String line = client.readStringUntil('\r'); Serial.print(line); } Serial.println(); Serial.println("closing connection"); }Или на свете существует множество разных библиотек WiFi.h для Arduino? Покажите мне, я только одну во всем интернете нашел.
на этом ресурсе смотрели? и в этом месте
Или да.
Фига-се! А Вы хоть что-нибудь в Интернете умеете находить? Ну, хоть рекламу там или порнуху?
Вот, две: первая, вторая. И, уверяю Вас, есть ещё штук пять, как минимум.
Я должен был об этом догадаться?
В общем, я понял Ваш пост так: чтобы помочь Вам правильно, я должен был найти библиотеку, догадаться какой пример Вы взяли, угадать что Вы в нём поменяли, а потом решить Вашу проблему.
А Вы, часом, ухи не объелись?
(P.S. Если бы Вы, вместо того, чтобы читать мне нотации и учить как правильно помогать, просто выложили скетч и сообщение об ошибке, проблема уже была бы решена. Вот и думайте, как себя вести на форумах и не забывайте всем рассказывать какая я сволочь. Ну или о том, что я сам не знаю ответа, а здесь только щёки надуваю).
2Гриша:
На гитхабе в разделе issues упоминания такой проблемы нет. На Arduino.cc вообще не видно обсуждений - только сама библиотека лежит.
b_calavasov - компилятор у вас ругается не на переменную password. а на ssid - а вот у них как раз типы в библиотеке и в вашем скетче разные
А вообще - вместо того чтоб ругаться вбили бы текст ошибки в Гугль - я например нашел ответ в первой же ссылке
To b707:
Спасибо! Такой совет я тоже нашел (исправить тип для первой переменной), но тогда при компиляции одна ошибка меняется на другую:
ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
При этом, правда, скетч копмилируется, но WiFi все равно не работает должным образом: на Access Point даже не видно попыток подключения от платы. Т.е. WiFi все равно не стартует.
Я бы посыпал голову пеплом и постоянно каялся, но это все - стандартные примеры из совершенно стандартной библиотеки из совершенно стандартного средства разработки - Arduino IDE. Как так?
да очень просто - версия компилятора и его настройки от версии к версии меняются, а примеры в библиотеках остаются старые. Вот и текст этого примера стал несовместим с новыми версиями Ардуино ИДЕ.
Ошибка стандартная, решение ее есть в Гугле
b_calavasov, вы бы хоть сказали, что у Вас за wi-fi на ардуино? Только не говорите, что стандартный!
В природе существует WiFi Shield. Библиотека WiFi, имеющаяся на arduino.cc, рассчитана на работу с этим шилдом. И там же есть примеры для неё, и синтаксис там правильный.
А Ваш пример, по-моему от ESP, и он для другой библиотеки писан. Ошибок компилятор выдаёт далеко не одну - очевидно, что эти библиотека и скетч не родные! Или уж очень разных версий.
Я это всё к тому, что хоть может они все и делают практически одно и то же, но считать, что существует единственная "стандартная" библиотека WiFi - большое заблуждение.
Проблема решена. На не-скажу-какой-по-счету странице Гугла было найдено решение. Тривиально простое. Объявление этих двух несчастных переменных надо было написать по-другому:
После этого компилятор не выдает ни одной ошибки. Собственно об этом я только и спрашивал: как правильно объявить переменные.
2 kalapanga:
Нет, ошибка выдавалась одна и только та, которую я указал.
Да, это не стандартный шилд от ArduinoUno, а интегрированный в ESP32 модуль. Но к нему заявлена в поддержку та же самая библиотека 'WiFi.h by Arduino', более того, в самой библиотеке указана совместимость со следующими платформами: Atmel AVR, Atmel SAM, Espressif 32, Espressif 8266, Intel ARC32, Microchip PIC32, Nordic nRF51, Nordic nRF52, ST STM32, Teensy, Tl MSP430.
ну молодец - нашел-таки. У меня этот ответ был на первой странице поиска. Хотя возможно я просто знал, что искать :)
2 b707:
Спасибо! Прямо на душе как-то теплее стало! Очень греет, что пока ты тратишь время на поиск, кто-то уже нашел, а теперь сидит довольный и ждет, когда же ты сам найдешь ответ... Это так приятно!
Вообще, при каждом обращении за помощью на этом форуме почему-то вспоминается старый анекдот... Уж не знаю даже и почему...
В один из моментов Развитого Социализма в СССР по торговому ведомству объявили "месячник заботы о покупателях", т.е. когда напрямую отказывать покупателям нельзя, и говорить "Товара нет!" тоже нельзя... а надо вести себя вежливо и обходительно.
И вот приходит супружеская пара в Универсам покупать женское пальто... А им продавец: "А с какой сумочкой вы носить пальто собираетесь? А с какими туфлями? А с какой прической? А шарфик/кофточка у вас какие? А шляпка? Будет гораздо лучше, если вы наденете все это, сделаете прическу и в этом всем к нам придете - мы сразу вам пальтишко-то и подберем!"
Удивленная пара разворачивается и идет к выходу, а им навстречу - мужик с унитазом в обнимку. На недоуменные взгляды и возгласы отвечает: "Да они уже и про цвет кафеля в моём туалете спрашивали, и ж$$у я им показывал... вот унитаз несу - может хоть теперь туалетную бумагу продадут!"
К чему этот анекдот вспоминается - даже и не знаю...
К тому, что вы форум с универсамом постоянно пытаетесь путать.
и жопу готовы показать, только-бы бумагу продали.
да все очень просто, я вот Вас не знаю, а вы меня... и попрошаек (халявшиков, студентов с курсовыми) на форуме поганой метлой мести - не перемести. Очень редко приходят люди с целью и приложенными усилиями для ее достижения, чаще чайки "дай...дай...дай"
форум создан помогать и делиться опытом, но никто не обещал, что первый же человек будет волшебником и решит все проблемы ТС. И некоторые вещи кажутся очевидными для ТС, и совсем не очевидными для постороннего человека.
Опять начал учить как тебе правильно помогать? Один старожил тебя за это уже послал нах, добиваешься чтобы и все остальные послали?
как у них всех, блин, башню-то срывает от того, что не могут освоить "детский конструктор" Ардуино. Типа все должно быть легко и просто...
Только никому не приходит в голову. что этот "детский конструктор" - для программистов. А если ты не программист, то никаких скидок на "детство" - учиться придется по-взрослому.
Да ну нахрен. На 99% обычные тривиальные задачи и программистом-математиком для них быть не нужно. Просто голову включи, распиши последовательность действий и переведи ее в полсотни операторов языка. Возможно будет коряво и неоптимально, но главное, работоспособно. А для хобби ничего иного и не нужно. Повысится скилл, появится желание, перепишешь красивее. ИМХО.
не совсем согласен, обычно из-за отсутствия знаний, новички ставят недостижимые задачи и наоборот - кто с опытом, частенько недооценивает своих возможностей... Я досих пор тока if , for применяю :))) и ничего, часы с термометром прекрасно это переносят, даже есть настройка даты и времени на 2х кнопках и это все в atmege8 с saa1064 на борту... и это я уже не первый год ХОББИ свое развиваю. А новички, частенько, сразу начинают сотовый телефон "изобретать" из "говна и палок" если и ошибаюсь, то не очень сильно...
Умные шлёмы это отдельная песня. Я про адекватномыслящих, а то b707 такие страсти понаписал, я ардуину чуть в окно не выкинул.))))
Вот так некоторые не в меру уравноешенные люди и губят прогресс :(((
Значит, какой-то пацанёнок её не найдёт, не заинтересуется "а что это?" и мир не получит нового Лебедева или Глушкова.
Эт да, эт конешно, но сейчас бесполезно, снегу каждое утро - вагон. Весной обдумаю, как помочь прогрессу.)))
С другой стороны - может это паренек не станет злым гением и не уничтожит мир, а будет простым дворником.
