Ошибка в коде
Ср, 30/10/2019 - 16:05
Пожалуйста, ткните носом где не правильно . И если не трудно поясните почему так .
Спасибо!
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (новым сообщением в тему), как описано в http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Ругается на это:
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"Arduino Leonardo"
sketch_feb22a:24:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if (key == '9') {
sketch_feb22a:31:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if (key == '7') {
sketch_feb22a:38:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if (key == '2') {
sketch_feb22a:45:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if (key == '4') {
sketch_feb22a:52:1: error: expected unqualified-id before 'if'
if (key == '5') {
Несколько библиотек найдено для "Keypad.h"
Используется: C:\Users\ThinkPad\Documents\Arduino\libraries\Keypad
exit status 1
код вставлен не по правилам форума
вставьте код по правилам, чтобы можно было указать на ошибку
подскажите, как исправить. не вижу кнопки редактировать сообщение
вставьте новым сообшением
char key = keypad.getKey();
} - ета скобка должна стоять вконце
У вас в лупе обрабатывается только одна строка
у него вообще ничего не обрабатывается в лупе, потому что код не компилируется.
код
#include <Keypad.h> const byte ROWS = 3; // 3 строки const byte COLS = 3; // три столбца char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3'}, {'4','5','6'}, {'7','8','9'} }; byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7}; // подключить к выводам строк клавиатуры byte colPins[COLS] = {6, 5, 4}; // подключить к выводам столбцов клавиатуры Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ char key = keypad.getKey(); } if (key == '9') { Remote.next(); // следующая песня Delay(10); Remote.clear (); } if (key == '7') { Remote.previous (); // следующая песня Delay(10); Remote.clear (); } if (key == '2') { Remote.play_pause (); // плей-пауза Delay(10); Remote.clear (); } if (key == '4') { Remote.decrease(): // громкость уменьшить Delay(10); Remote.clear (); } if (key == '5') { Remote.increase(): // громкость увеличить Delay(10); Remote.clear (); }rtyz - вам же уже подсказали - скобка из строки 22 должна быть в конце скетча
люди просили вставил по правила... Верно, человек подсказал. Вечером буду пробовать.
Большое Спасибо!
не взлетит, функции тоже надо описать )))
Тут работает https://www.drive2.ru/l/473922223116124256/ просто не видно знаков и скобок
может и работает только не эта программа
Вечером проверю
Вечером будет другая ошибка):
In function 'void loop()':
error: 'Remote' was not declared in this scope
Похоже не только знаков и скобок не видно...
вы правы :(
нужно искать библиотеку Keypad.h с Remote?
теперь это выдало (
