Ошибка в коде. ПОМОГИТЕ!
Вс, 26/04/2020 - 19:57
Здравствуйте. У меня вопрос. Как можно исправить данный участок кода? Вот сам код:
Модератор: Вставьте код по правилам форума.
Ошибка возникает в строке:pinMode (i, OUTPUT); И вот сама ошибка:exit status 1
'i' was not declared in this scope
Лучший мой подарочек - это ты. Программу правильно вставьте.
Таки и понятно - переменная i не задекларирована. С англицким проблема - учите китайский.
#include "TimerOne.h" #define PIN_LEFT 4 #define PIN_RIGHT 5 unsigned int left = 0; unsigned int right = 0; int angle = 0; int radians; int pin=i byte rows[8] = {9, 14, 8, 12, 1, 7, 2, 5}; byte cols[8] = {13, 3, 4, 10, 6, 11, 15, 16}; byte pins[16] = {5, 4, 3, 2, 14, 15, 16, 17, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6}; byte screen[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; volatile byte screenRow = 0; volatile byte screenCol = 0; int _angle; int _px; int _py; int _w = 7; int _h = 7; int _wall[] = {3, 3}; int _count = 0; int _speed = 3; int _countPoints = 0; void setup () { Timer1.initialize (100); for (int i=2;i<=17;i++); pinMode (i, OUTPUT); Timer1.attachInterrupt (doubleBuffer); Serial.begin (9600); face (); reset (); } void doubleBuffer () { digitalWrite (translatePin (rows[screenRow]), LOW); digitalWrite (translatePin (cols[screenCol]), HIGH); screenCol++; if (screenCol >= 8) { screenCol = 0; screenRow++; if (screenRow >= 8) { screenRow = 0; } } if ( (screen[screenRow] >> screenCol) & B1 == B1) { digitalWrite (translatePin (rows[screenRow]), HIGH); digitalWrite (translatePin (cols[screenCol]), LOW); } else { digitalWrite (translatePin (rows[screenRow]), LOW); digitalWrite (translatePin (cols[screenCol]), HIGH); } } byte translatePin (byte original) { return pins[original - 1]; } void allOFF () { for (int i = 0; i < 8; i++) screen[i] = 0; } void on (byte row, byte column) { screen[column-1] |= (B1 << (row - 1)); } void off (byte row, byte column) { screen[column-1] &= ~ (B1 << (row - 1)); } void calcWall () { left = analogRead (PIN_LEFT); right = analogRead (PIN_RIGHT); left = constrain (map (left, 223, 800, 0, 6), 0, 6); right = constrain (map (right, 223, 800, 6, 0), 0, 6); clearWall (); on (1, left + 1); on (1, left + 2); on (8, right + 1); on (8, right + 2); _wall[0] = left; _wall[1] = right; show (); } void clearWall () { for (int i = 0; i < 8; i++) screen[i] &= B01111110; } void clearGame () { for (int i = 0; i < 8; i++) screen[i] &= B10000001; } void loop () { calcWall (); enterFrameHandler (); delay (50); } void enterFrameHandler () { if (_count++ < _speed) return; _count = 0; checkCollision (); calcAngleIncrement (); show (); } void retorted (int angle) { Serial.println (angle); _angle = angle; if (++_countPoints % 5 == 0 && _speed > 1) _speed--; } void resetAnim () { for (int i = 0; i < 8; i++) { screen[i] = B11111111; delay (25); } for (int i = 0; i < 8; i++) { screen[i] = B00000000; delay (25); } } void face () { on (1, 1); on (1, 2); on (2, 1); on (2, 2); on (7, 1); on (7, 2); on (8, 1); on (8, 2); on (1, 1); on (1, 2); on (4, 4); on (4, 5); on (5, 4); on (5, 5); on (2, 7); on (7, 7); on (3, 8); on (4, 8); on (5, 8); on (6, 8); delay (5000); } void reset () { resetAnim (); _px = random (3, 5); _py = random (3, 5); _angle = random (0, 2) == 0 ? 0 : 180; _speed = 5; _countPoints = 0; show (); delay (500); } void show () { clearGame (); on (_px + 1, _py + 1); } void checkCollision () { if (_px == _w - 1) { if (_angle == 315 || _angle == 0 || _angle == 45) { if (_py == _wall[1] || _py == _wall[1] + 1) { if (_angle == 0 && _py == _wall[1]) retorted (225); else if (_angle == 0 && _py == _wall[1] + 1) retorted (135); else if (_angle == 45 && _py == _wall[1]) retorted (135); else if (_angle == 45 && _py == _wall[1] + 1) retorted (180); else if (_angle == 315 && _py == _wall[1]) retorted (180); else if (_angle == 315 && _py == _wall[1] + 1) retorted (225); } } } else if (_px == 1) { if (_angle == 225 || _angle == 180 || _angle == 135) { if (_py == _wall[0] || _py == _wall[0] + 1) { if (_angle == 180 && _py == _wall[0]) retorted (315); else if (_angle == 180 && _py == _wall[0] + 1) retorted (45); else if (_angle == 135 && _py == _wall[0]) retorted (45); else if (_angle == 135 && _py == _wall[0] + 1) retorted (0); else if (_angle == 225 && _py == _wall[0]) retorted (0); else if (_angle == 225 && _py == _wall[0] + 1) retorted (315); } } } if (_px == _w) { reset (); } else if (_px == 0) { reset (); } else if (_py == _h) { if (_angle == 45) _angle = 315; else if (_angle == 135) _angle = 225; } else if (_py == 0) { if (_angle == 225) _angle = 135; else if (_angle == 315) _angle = 45; } } void calcAngleIncrement () { if (_angle == 0 || _angle == 360) { _px += 1; } else if (_angle == 45) { _px += 1; _py += 1; } else if (_angle == 135) { _px -= 1; _py += 1; } else if (_angle == 180) { _px -= 1; } else if (_angle == 225) { _px -= 1; _py -= 1; } else if (_angle == 315) { _px += 1; _py -= 1; } }в строке 32 уберите точку с запятой.
Также строку 10 - долой.
Почему это не в песочнице?
10 строку я по дури написал,под ночь скидывал и забыл убрать,а так спасибо большое.
