Ошибка заливки скетча
Rizado
Дано:
1. Ноутбук, на борту Ubuntu 18.04.1.
2. Программатор (ссылка, где покупал).
3. Arduino Pro Mini.
4. Arduino IDE 1.8.7.
Программатор воткнут в USB3-порт ноутбука, определяется системой без проблем. Плата Arduino подключена верно: питание и земля соединены, RxD платы → TxD программатора и наоборот.
Какой бы ни выбрал режим, ошибка заливки скетча. Что не так?
bwn
А дергатель reset, есть ли на сей плате?
Тож в песочницу, однако.
Rizado
Есть. Не помогает.
DetSimen
DetSimen аватар
Rizado пишет:
Есть. Не помогает.
Ты яво просто непраильна пьешь.
Под линупсом, говорят, нужно быть в группе dialout, чтобы получить доступ к порту.
asam
asam аватар
Попробуй вместо мини в Ардуино ИДЕ указать нано. При этом можно еще попробовать вариант 'old bootloader'.
gfx125
bwn пишет:
Rizado пишет:
Есть. Не помогает.
Где есть? Из описания - "Преобразователь USB - UART на чипе PL2303HX. Четырехжильный кабель длиной в 1 метр ..."
Где там дергатель - +5, gnd, Rx, Tx ?
asam
asam аватар
gfx125 пишет:
bwn пишет:
DTR
gfx125
asam пишет:
DTR
Для тех кто в танке -  описание: "Четырехжильный кабель ..."
asam
asam аватар
bwn пишет:
Rizado
sadman41 пишет:
Это давно сделано. Платы Uno и Mega прошиваются вообще без проблем.
asam пишет:
Сейчас попробую.
gfx125 пишет:
Блин, я перепутал и о кнопке написал...
Буду пробовать, но чуть позже, использовать Uno как программатор.
asam
asam аватар
Ресет можно и руками дернуть. Главное вовремя.
gfx125
никто ж не спорит, но, я так думаю, что у ТС спрашивали дергает ли плата reset самостоятельно
bwn
gfx125 пишет:
Уху, ТС сказал есть, ему виднее.
Rizado
bwn пишет:
Да выше написал уже, что не так понял вопрос.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
При прошивке не надо "наоборот".  RXD к RxD  и Т... к Т ...
Это при совместной работе - наоборот.
Rizado
Муж_Долговой пишет:
Без разницы, не прошивается.
asam
asam аватар
А другая ардуина какая-нибудь есть? Можно ее использовать как прошивальщик. Смотри Arduino-ISP
bwn
Rizado пишет:
Если уно использовать для заливки программ, у вас не будет загрузчика, почитайте эту тему, есть подводные камушки.
Либо ищите на микрухе вывод DTR и проводом через конденсатор в 0,1мкФ на ресет проминьки. Перед этим, желательно через уно залить конкретный загрузчик (чтобы знать какой), от дяди Ляо может быть какой угодно или вовсе ничего.
Rizado
asam пишет:
Uno, Mega2560 − даже есть из чего выбрать. Сегодня попробую.
bwn пишет:
Не страшно, как раз эти Pro Mini планирую использовать в устройствах постоянно и не перепрошивать часто, максимум, если допишу полезную для себя функцию.
bwn пишет:
С этим сложнее − сейчас в процессе переезда на новый адрес, Arduino, дисплеи и датчики забрал уже, а кучу мелочёвки надо ещё перевозить. Так что буду мучить Uno в роли программатора.
Rizado
В общем, прошил при помощи Arduino Uno, причём интересно, что Arduino IDE 1.8.7 выдавало ошибку, а старая версия 1.0.5 справилась на ура.
ua6em
ua6em аватар
Rizado пишет:
На это и я наткнулся! Версия 1.8.3 работает нормально
Rizado
ua6em пишет:
У меня просто 1.0.5 установлена из репозиториев Ubuntu, а новую поставил, скачав с сайта. Старую лень было удалять :) .
ua6em
ua6em аватар
Rizado пишет:
ua6em пишет:
а с какого именно репозитория?
Поднял старый ноут, там камень амд правда, XUBUNTU 16, поставил 1.8.8 - не запустилась )))
Rizado
ua6em пишет:
Да от Ubuntu, компоненты universe. Только у меня 18.04.1, белочка ушла, пришёл бобёр :) . А 1.8.7 (знаю о новой, лень обновлять) скачал с сайта и в /opt распаковал.
*** UPDATE ***
У меня 16.04 второй системой, всё прекрасно работает. Правда, у меня серверная версия, поверх поставлено KDE.
Piccy.info - Free Image Hosting
ua6em
ua6em аватар
У меня какой-то дистрибутив странный, даже MC не устанавливается )))
