Остановка цикла
Втр, 22/09/2020 - 05:39
Добрый день!
Ищу решение по переключению режимов адресной ленты кнопкой.
Дано: адреска, ардуино, сенсорная кнопка, желание сделать переключение между двумя тремя режимами свечения
Проблема: приходится удерживать кнопку нажатой, видимо, пока не закончится один из циклов
Укажите, пожалуйста, на ошибку в коде, из-за которой кнопка не работает мгновенно.
Спасибо, заранее!
#define PIN 13
#define NUM_LEDS 60
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
const int buttonPin = 5;
int count = 0;
pinMode(buttonPin, INPUT);
strip.begin();
strip.setBrightness(50);
strip.clear();
strip.show();
if(digitalRead(buttonPin)) {
count = count + 1;
if(count > 2){
count = 0;
if(count == 0)
for (int i = 0; i < 30; i++ ) {
strip.setPixelColor(i, 0x000000);
strip.show();
delay(50);
for (int i = 30; i < 60; i++ ) {
strip.show();
delay(50);
} else if(count == 1)
strip.setPixelColor(i, 0x51f0ae);
strip.show();
delay(50);
strip.setPixelColor(i, 0xff7a00);
strip.show();
delay(50);
} else
strip.setPixelColor(i, 0xff007a);
strip.show();
delay(50);
strip.setPixelColor(i, 0x51aef0);
strip.show();
delay(50);
Использовать прерывание по нажатию кнопки?
Это не ошибка, это неправильный выбор ))
Чтобы кнопка срабатывала мгновенно, ее состояние нужно проверять в каждом из циклов постоянно. Вынесите код проверки кнопки в отдельную процедуру
bool checkButton() { bool result = false; if (digitalRead(buttonPin)) { result = true; count = count + 1; if (count > 2) { count = 0; } } return (result); }И вызывайте ее в цикле
Далее - в лупе вы шесть раз пишете один и тот же код, различающийся только одним параметром. Не лучше ли его тоже вынести в отдельную процедуру?
void setStrip(byte idx, uint32_t color) { for (int i = idx; i < idx + 30; i++ ) { if checkButton() break; strip.setPixelColor(i, color); strip.show(); delay(50); } }И тогда в лупе останется только несколько строк
void loop() { switch (count) { case 0: setStrip(0, 0x000000); setStrip(30, 0x000000); break; case 1: setStrip(0, 0x51f0ae); setStrip(30, 0xff7a00); break; case 2: setStrip(0, 0xff007a); setStrip(30, 0x51aef0); break; } }И еще - возьмите себе в привычку форматировать код. Так он воспринимается гораздо легче, вам же проще будет с ним работать. В Arduino IDE за это отвечает комбинация Ctrl+T
v258, cпасибо, очень помогли все советы
Единственное, каждый раз при нажатии кнопки вылезали разные артефакты, и режимы шли непоследовательно и лента могла включиться наполовину.
Предположил, что это может быть связано с отсутствием задержки в кнопке, добавил делей (в то место, где мне показалось, это нужно (5 строчка), но это не точно :) ), в общем, по крайней мере, теперь порядок. Правда минимальная задержка 500, если ставлю 50, к примеру, снова беда с работой. Видимо все-таки решать надо иначе.
bool checkButton() { bool result = false; if (digitalRead(buttonPin)) { delay(500); result = true; count = count + 1; if (count > 2) { count = 0; } } return (result); }Еще раз спасибо!
так извините, вы же сами хотели, чтобы кнопка срабатывала мгновенно? А "мгновенно" - это значит не дожидаясь окончания текущего эффекта, прерывая работу со свето-лентой в любой неподходящий момент.
Отсюда и артефакты, и "лента наполовину" - это все совершенно логично. И, кстати. вставленная вами задержка - не решает абсолютно ничего, можете ее выкинуть. Для того чтоб все работало "чисто" - нужно по нажатию кнопки не грубо прерывать работу текущего эффекта, а аккуратно завершать процесс.
Предположил, что это может быть связано с отсутствием задержки в кнопке, добавил делей (в то место, где мне показалось, это нужно (5 строчка), но это не точно :) ), в общем, по крайней мере, теперь порядок полный.
Это дребезг контактов. 500 миллисекунд многовато, достаточно 50-100. Вообще есть библиотеки для работы с кнопками, они обычно хорошо отрабатывают дребезг
причем тут дребезг и как эта задержка помогает, если вы в вашем коде читаете кнопку только один раз? Посмотрите внимательно - вы наверно собирались читать еее дважды или трижды... судя по переменной count. только вы этого не делаете...
Забавно, но решает, если нажимать по завершении эффекта, все работает корректно после добавления этой строчки.
В остальном, конечно, да, - если смена эффекта не закончилась, то быстрое повторное нажатие нарушает схему.
b707, сейчас код выглядит так:
#define PIN 13 // пин DI #define NUM_LEDS 60 // число диодов #include "Adafruit_NeoPixel.h" Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); const int buttonPin = 5; // Выставляем значения порта, подсоединённого с сигнал-портом кнопки int count = 0; // Переменная, предназначенная для выбора режима работы void setup() { pinMode(buttonPin, INPUT); // Открываем порт для считывания strip.begin(); strip.setBrightness(50); // яркость, от 0 до 255 strip.clear(); // очистить strip.show(); } bool checkButton() { bool result = false; if (digitalRead(buttonPin)) { delay(500); result = true; count = count + 1; if (count > 2) { count = 0; } } return (result); } void setStrip(byte idx, uint32_t color) { for (int i = idx; i < idx + 30; i++ ) { if (checkButton()) break; strip.setPixelColor(i, color); strip.show(); delay(50); } } void loop() { switch (count) { case 0: setStrip(0, 0x000000); setStrip(30, 0x000000); break; case 1: setStrip(0, 0x51f0ae); setStrip(30, 0xff7a00); break; case 2: setStrip(0, 0x51aef0); setStrip(30, 0xff007a); break; } }b707, сейчас код выглядит так:
ок, был неправ. Слушайте коллегу V258. он дело говорит
При том, что без его нейтрализации кнопка срабатывает несколько раз и несколько же раз перезапускает режимы. Отсюда, видимо, и артефакты, выражающиеся в нескольких последовательно прерванных режимах ленты. Задержка позволяет не реагировать на импульсы, следующие после первого. Хотя, конечно, так с дребезгом не борются ))
А завершать или нет текущий режим - это уже дело вкуса, имхо ))
Если нужно корректно завершать режим, то переменную count нужно менять в лупе, а кнопкой просто поднимать флаг смены режима. Типа такого
#define PIN 13 // пин DI #define NUM_LEDS 60 // число диодов #include "Adafruit_NeoPixel.h" Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); const int buttonPin = 5; // Выставляем значения порта, подсоединённого с сигнал-портом кнопки int count = 0; // Переменная, предназначенная для выбора режима работы bool f = false; void setup() { pinMode(buttonPin, INPUT); // Открываем порт для считывания strip.begin(); strip.setBrightness(50); // яркость, от 0 до 255 strip.clear(); // очистить strip.show(); } void checkButton() { if (digitalRead(buttonPin)) { delay(500); f = true; } } void setStrip(byte idx, uint32_t color) { for (int i = idx; i < idx + 30; i++ ) { checkButton(); strip.setPixelColor(i, color); strip.show(); delay(50); } } void loop() { if (f) { f = false; count = count + 1; if (count > 2) { count = 0; } } switch (count) { case 0: setStrip(0, 0x000000); setStrip(30, 0x000000); break; case 1: setStrip(0, 0x51f0ae); setStrip(30, 0xff7a00); break; case 2: setStrip(0, 0x51aef0); setStrip(30, 0xff007a); break; } }Но тогда реакция на нажатие кнопки будет сильно замедлена. Правда, держать кнопку нажатой тогда будет не нужно и даже вредно ))
пост 11,
там задержку стр 25 можно уменьшать т.к. 34-36 вроде входят в период опроса кнопки, являясь тоже задержкой опроса кнопки. И пока эффект не закончится, он все равно не поменяется.
Единственное, эта задержка задает "подвисание эффекта" и даже можно будет "увидеть" что кнопка нажата... но не на всех эффектах.
пост 11,
Да я знаю, я об этом еще в пятом посте говорил. Здесь же просто переделал имеющийся скетч, а задержку пускай ТС сам регулирует
так я просто написал, к какому посту комментарий, и собственно он был вообще коммент к коду
