Отключается arduino nano при загрузке скетча
MR_kostochka
Решил сделать подсветку на мониторе.
Как только начинается загрузка скетча, сразу выдает тысячу одинаковых ошибок вместе с отключением платы от компьютера. Плата не нагружена, пустая. Скетч полностью исправен. Драйвера на ардуино установлены.
Помогите пожалуйста, новичек еще.
Вот сама ошибка, точнее таких выдает очень много, все одинаковые (хотя толку от нее мало):
avr_read(): error reading address 0x0000
    read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: ser_recv(): read error: �������� � �������.
MR_kostochka
Забыл упамянуть: плата использовалась ранее в других проектах, всн работало. Пробовал менять провода и порта, все не так
MR_kostochka пишет:
Плата не нагружена, пустая. Скетч полностью исправен. Драйвера на ардуино установлены. ... плата рабочая ... провода хорошие ...
Так не бывает. Если всё правильно, исправно и т.п., то всё работает.
если хотите реального совета, давайте, колитесь.
1. Что за плата
2. Какая плата выбрана в IDE (и что там ещё выбрано)
3. Что за драйвера стоят
4. Версия IDE
ну, и всё, что можете сообщить.
MR_kostochka
1. плата arduino nano китайщина
2. она и выбрана, проц. atmega328 (Old bootloader)
3. качал у AlexGyver (ссылка: https://alexgyver.ru/arduino/CH341SER.rar)
4. 1.8.9
MR_kostochka пишет:
Оригинальные нано бывают с двумя разными контроллерами. А китайские с этими же, и ещё с двумя другими. Что у Вас за контроллер?
MR_kostochka пишет:
Вот это Вы зря упмянули, хватило бы и версии. Не любят здесь этого персонажа.
MR_kostochka
ЕвгенийП]</p> <p>[quote=MR_kostochka пишет:
Незнаю. Простите за такой глупый вопрос, но как это проверить?
Взять лупу и посмотреть что написано на микросхеме контроллера.
BOOM
BOOM аватар
Мои китайские нано Windows 10 определяет сразу и сама. Но пробовал ради эксперимента ставить драйвера с arduino - разницы не заметил
Последний раз брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/32341832857.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edD634Tc
MR_kostochka
ЕвгенийП пишет:
mega328p u-th 354730 182060A
MR_kostochka
а может ли что то случиться с разьемом на самой плате?
BOOM
BOOM аватар
Так посмотри визуально - есть ли какие косяки.
На моих платах контроллер называется CH340G.
MR_kostochka
BOOM пишет:
есть, но они были еще при покупке
BOOM
BOOM аватар
А должно быть вот так:
MR_kostochka
BOOM пишет:
оууууу, и что делать? Вопрос глуповат, но буду рад ответа
ua6em
ua6em аватар
запаять электролит
BOOM
BOOM аватар
Если имеются в наличии детали - попробуй восстановить (резистор, что на одном конце держится и танталовый конденсатор). Если нет в наличии кондера - то дешевле купить новую ардуино.
Танталовый конденсатор: https://ru.aliexpress.com/item/32694874039.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2730261cbeqpMr&algo_pvid=83473199-36a2-4e92-9308-16b2a83d2606&algo_expid=83473199-36a2-4e92-9308-16b2a83d2606-13&btsid=d00ebb6d-ddf6-4313-ab00-277eb6bf62ab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
новая ардуинка: https://ru.aliexpress.com/item/32341832857.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dd59dfcBzltuA&algo_pvid=bd6ebd68-7e6e-47e6-a5fa-457f0b5d1f3e&algo_expid=bd6ebd68-7e6e-47e6-a5fa-457f0b5d1f3e-0&btsid=fb0415bc-fe77-4faf-a623-a2efdecb81f6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
MR_kostochka
BOOM пишет:
Да, думаю лучше купить новую ардуино). Но спасибо всем за помощь!
