Отправка значений по ком порту
Пт, 27/09/2019 - 23:42
Добрый день. Задача такая .. имеем программу которая общается со своим железом (кнопки с светодиодами ) по сом порту. Через терминал подключаюсь к ней и отправляю первую строку диалога, она начинает слать данные и принимать. Но не пойму в каком формате и как отправить данные ей(. Данные протокола http://www.chromakinetics.com/DMX/FingersProtocol.htm . Помогите создать скетч чтобы хоть 1 параметр она увидела..
В тесктовом формате
Ну вы начните хоть что нибудь. Если не будет работать, опубликуйте код здесь. Тогда и помогут.
Для начала просто хочу с терминала достучаться. При открытии порта прога пишет
После отправки строки диалога [Martin 'Fingers' V1.4 (C) 2003 Beiner van Beeck GbR]
Не могу добиться ответа на какие либо данные... Я не силен в работе с ком портом. Какой синтаксис программа ждет?.. И данные с программы не повторяются... закономерность непойму
Ну так прочитай описание протокола. Там же все написано.
перечитал... Туповат я( прошу помощи
выкладывайте свой код - будем искать ошибки. Без кода разговора не будет, писать за вас никто не станет
Дело не в коде. Мне нужна помощь с синтаксисом данных. Нужна строка данных для отправки с терминала в порт
С ардуино удалось запустить данные с программы после строчки приветствия она начинает отправлять данные в порт. . Но так и не пойму как данные отправлять чтоб она поняла( изменения потенциометров и кнопок. пишет версия прошивки неверная(
Я только начал учиться программированию.. прошу помочь.
Если хотите учиться программированию - то учитесь именно программировать, а не ромбики и кружочки рисоовать в программе. Ваш код сгенерирован в программе Flowcode - и я на 99% уверен, что ни один из местных аксакалов разбираться в нем не будет.
Среды графического программирования ардуино - это для обучения детей младшешкольного возраста. К реальному написанию программ они относятся примерно так же, как детские кубики к строительству настоящего дома.
Я в курсе.. но надо же с чего то начать. Я прошу только написать 1 строчку синтаксиса отправки данных в программу.
вот как раз подобные программы - это то, с чего начинать не надо.
Касаемо "одну строчку написать" - вы понимаете, что для этого отвечающий должен разобраться в 800 строках бредового кода, сгенерированного роботом?
не надо. просто в 1 посте ссылка на протокол. по нему немного описание сделать
Что значит немного описание сделать? Что описать. В ссылке с протоколом есть примеры то чего посылается и что должно вернуться. Как устройство реагирует на посылку стандартного запроса? Приведенный вывод ничего не объясняет. Например что отвечает на команду L000000000?
Я так понял что в обе стороны данные идут без ответов. К компу идет опрос потенциометров и кнопок с енкодерами. А в сторону устройства данные для индикации. Я так понял..
так не бывает
Судя по выводу это совсем другой протокол.
Если сам научиться программированию хочешь, то надо начать с чтения соответствующей литературы, изучать программирование с азов. Чтения книг о синтаксисе, структуре и тому подобном в программе и языке. Вон в соседней ветке по программированию человек не понимает как функцией пользоваться. О чем говорить?
А если просто так нужен код для разового проекта на ардуино - обратись в платный раздел. Себе и нам нервы и время сэкономишь.
Я тоже подумал что его сменили. Я не пойму данные с программы идут не повторяющиеся... не похоже на данные для индикации
Строку "Martin 'Fingers' V1.4 (C) 2003 Beiner van Beeck GbR" должно выдать в компорт устройство при включении. Т.е. если протокол тот, то на экране терминала при включении устройства должна первой появиться эта строка. Посылать эту строку никуда не надо. Если этой строки нет в начале работы устройства, то протокол точно другой. Мануал на устройство однако надо.
Устройства у меня нет... запускаю терминал на компе и через виртуальный ком-ком соединяю терминал с той прогой. Прога шлет Lboo? Кажд секунду. Я с терминала посылаю ту строку и вконце crlf и в терминал начинают сыпаться данные .выше выкладывал. Но дальше я не моггу отправить значения потенциометров... 3 дня пробыввл. И те данные что с проги идут тоже непойму почему почему кажд строка новая.
Откуда и что за программа? Вообще то надо было сначала объяснить, чты Вы хотите эмулировать устройство. Т.е. Ваш терминал, вместо которого Вы предполагаете использовать ардуину, должен эмулировать устройство с протоколом? Правильно я понял или все же что другое должно быть сделано?
Правильно.
Ну так в скобочках это время запроса, а строка начинающаяся с L это запрос к Вам включить светодиод. Ваши запросы должны выглядеть как K0a или J001
Это я понял. я отправляю string("J001") нечего не происходит(
Это поворот джойстика. Что в программе запрограмированно на это событие? Какие события запрограмированы? Есть перечень или всё методом тыка?
там виртуальная панель что и на картинки железная. Они должны синхронизироваться.
Т. Е. По команде К0а на виртуальной панели должна нажаться кнопка к1? В ссылке на протокол есть примеры коменд нажатия кнопок и включения светодиодов. Их пробовали? Какая реакция программы? Попробуйте программе скормить то, что она передает, типа Lb2a05265B11
Да. Кнопки и потенциометры посылает устройство а светодиоды программа в устройство. Как я понял. Попробую скормить посыл.
