Падает напряжение на входе
Доброго дня!
Использую UNO R3. К пину номер 4 подключена тактовая кнопка на землю. Установлен внутренний Pullup.
const char rst_pin = 4;
pinMode (rst_pin, INPUT);
pinMode (rst_pin, INPUT_PULLUP);
пин постоянно мониторится digitalRead(switch_pin);
И далее логика для обнаружения нажатия кнопки.
Кнопка имеет 4 физических пина внутренне закороченных попарно, то есть фактически 2. Один присоединен к пину 4 чипа другой к земле. Всё собрано и спаяно на макетной плате.
Происходит следующее. При включении всё работает нормально. Потом со временем (10-15 минут состояния включённого девайса) напряжение на 4 пине снижается до 0.6-0.9 V
Уважаемые гуру. Есть ли у кого какие-нибудь предположения? Благодарю заранее.
Подтяни внешним резистором 1кОм к +5В свой 4 пин
может надо мониторить digitalRead(rst_pin);
Доброго дня!
1. Схема?
2. Скетч?
Благодарю за совет. Пока пробовал подтянуть только не 1к а 5.1к, не помогло
Конечно мониторится rst_pin сорри за описку.
Выложите скетч и схему.
Схему картинкой, а скетч как положено.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <EEPROMex.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const char password_value = 37; const char switch_pin = 7; const char rst_pin = 4; const char address = 0; const unsigned long debounce_delay = 100; const unsigned long long_press_duration = 10000; const unsigned long master_mode_timeout = 2000; unsigned long events_count = 0; bool last_switch_state = LOW; bool switch_state; bool last_rst_state = LOW; bool last_master_state = LOW; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode (switch_pin, INPUT); pinMode (switch_pin, INPUT_PULLUP); pinMode (rst_pin, INPUT); pinMode (rst_pin, INPUT_PULLUP); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); lcd.begin(); lcd.backlight(); user_mode(); } void loop() { event_listener(); rst_btn_listener(); } void event_listener(){ bool switch_reading = digitalRead(switch_pin); unsigned long last_debounce_time = 0; if(switch_reading != last_switch_state) last_debounce_time = millis(); if ((millis() - last_debounce_time) > debounce_delay) { if(switch_reading != switch_state){ switch_state = switch_reading; if(switch_state == LOW){ increment(address); user_mode(); digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH); } else digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW); } } last_switch_state = switch_reading; } void rst_btn_listener(){ bool rst_state = digitalRead(rst_pin); if(rst_state != last_rst_state){ Serial.println(rst_state); unsigned long press_btn_started = millis(); while(digitalRead(rst_pin) == LOW){ if((millis() - press_btn_started) > long_press_duration){ master_mode(); break; } } } delay(debounce_delay); last_rst_state = rst_state; } void user_mode(){ events_count = read(address); lcd.clear(); lcd.println("EVENTS COUNTER: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(events_count); } void rst_mode(byte btn_pressed_counter){ lcd.clear(); lcd.println("MASTER MODE: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(btn_pressed_counter); } void master_mode(){ byte btn_pressed_counter = 0; unsigned long last_btn_pressed_time = millis(); rst_mode(btn_pressed_counter); while(btn_pressed_counter != password_value){ if((millis() - last_btn_pressed_time) > master_mode_timeout) break; if(rst_btn_toggled()){ last_btn_pressed_time = millis(); btn_pressed_counter++; rst_mode(btn_pressed_counter); } } if(btn_pressed_counter == password_value){ lcd.clear(); lcd.println("MEMORY RESET "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(btn_pressed_counter); delay(master_mode_timeout); clear(address); } delay(master_mode_timeout); user_mode(); } bool rst_btn_toggled(){ bool toggled = false; bool rst_state = digitalRead(rst_pin); if(rst_state != last_master_state){ unsigned long press_btn_started = millis(); if(rst_state == LOW) toggled = true; } delay(debounce_delay); last_master_state = rst_state; return toggled; } void increment(int addr){ events_count = read(addr); events_count = events_count + 1; write(addr,events_count); } void write(int addr, long data){ EEPROM.writeLong(addr,data); } long read(int addr){ return EEPROM.readLong(addr); } void clear(int addr){ EEPROM.writeLong(addr,0); user_mode(); }Iluxa, вы скетч не перепутали? Вроде речь шла о чтении одного пина, а в итоге вы вываливаете 150 строк кода с ОЛЕД дисплеем, какими-то паролями и прочей требухой. Сократите свой код до 10 строк, где останется только работа с кнопкой. Если проблема не исчезнет - выложите код сюда.
Если. что вероятно, на простом коде проблем не будет - начинайте постепенно добавлять свои экраны и пароли обратно, каждый раз проверяя работу кнопки. Так вы найдете ту часть кода, которая мешает работе
23 и 25 строка к чему?
не влияет
Порт объявлен как входной и мониторится на наличие 0 или 1.
Каким образом остальной код может влиять на некорректную работу внутреннего пулл апа? Меряю вольтметром
Внутренний пулап это 100 кОм. А с какого перепугу, ты объявляешь ногу чаром (
constcharrst_pin = 4;) она должна быть int. И вообще можешь просто поставитьpinMode (4, INPUT_PULLUP); а 23 и 25 строчки вообще не нужны.А с какого перепугу, ты объявляешь ногу чаром (
constcharrst_pin = 4;) она должна быть int.Объявляю ногу char для экономии памяти, так как под char выделяется меньше памяти чем под int. 23 и 25 не нужны, согласен, но это не может быть причиной низкого напряжения на входе.
Объявляйте byte или uint8_t. Так будет меньше путаницы, char таки обычно ассоциируется с символами
"Экономика должна быть экономной." Бросайте вы эту дурную привычку.) Советую проверить на практике ваше утверждение.
Если бы Вы это знали, не было бы этого поста.
А пока делайте, как Вам посоветовал b707. Любой профессионал, у которого бы возникла такая беда, начал бы именно с этого (а не с поста на форум).
Делайте и всё получится.
Нашёл проблему, кнопка плохая оказалась. Поменял кнопку и всё работает. Спасибо за помощь всем!
