Почитаю. Но уточню, nodeMCU на данный момент у меня точка доступа (позже в планах добавить настройку на подключение к произвольному wifi роутеру), сейчас должно работать без роутера. Веб сервера на nodeMCU не будет, будет управляться POST запросами. Ну это как я вижу, ещё разбираюсь.
если к произвольному в пределах доступных пользуй вифимульти, проверено, работает с полтычка
Помогите пожалуйста разобраться, что здесь имеется ввиду
const bool retVal = bufPtr > 0; // запоминаем, была ли у нас строка
код из этой темы:
#define BUF_LEN 200 // Длина буфера
char buffer [BUF_LEN];
bool receiveCharacter(void) {
static int bufPtr = 0; // Указатель следующего свобоного байта в приёмном буфере
if (! Serial.available()) return false; // Если ничего не пришло, выходим сразу (строка не готова)
const char c = Serial.read(); // Читаем символ
if (c == '\n' || c == '\r') { // Если прочитанный символ - конец строки, то
buffer[bufPtr] = 0; // пишем в буфер признак конца
bufPtr = 0; // В следующий раз начнём с начала
return retVal; // Строка сформирована
buffer[bufPtr++] = c; // запоминаем вновь полученный символ
if (bufPtr == BUF_LEN) {/* что-то делаем */} // Реакция на переполнение буфера (пока никакой)
return false; // строка не готова
void setup(void) {
Serial.begin(57600);
// Здесь мы обязательно дергаем receiveCharacter
// он получит символ (если пришёл) и вернёт истину
// если строка полностью пришла. Пока он не вернул
// истину не паримся. а занимаемся своими делами
void loop(void) {
if (receiveCharacter()) Serial.println(buffer);
// что-то нужное и важное
retVal это константа или переменная? и что ей присваивается? bufPtr - это переменная типа int. Она сравнивается с нулем? Иными словами, если bufPtr > 0 то есть bufPtr больше нуля, то присвоить значение TRUE, а если нет - FALSE? Верно?
Сначала выполняется сравнение, а потом - присвоение значения? А почему там const bool, а не bool?
То, что написано, тут нет никаких подвохов и "двойного дна".
junior_developer пишет:
Слово "const" Вам ничего не говорит? Скажем так, это величина, которую, раз присвоив, нельзя изменять. Часто её называют константой, но у теоретиков идут холивары на эту тему.
Ну, дык ...
Ну а причем тут клиент тогда? (особо в код не вчитывался)
http://www.joyta.ru/12628-sozdanie-prostogo-veb-servera-nodemcu-esp8266-v-arduino-ide/
Читай.
У меня пока только идея, логика такая:
1. если nodeMCU не нашла "знакомого" роутера, то запускается как точка доступа.
2. Подключаемся к ней как к точке доступа, POST запросом пишем в EEPROM sid и password "местной" сети. Передёргиваем питание.
3. подключаемся уже через "местную" сеть.
там памяти много можно добрых два-три десятка знакомых сетей забить
код из этой темы:
#define BUF_LEN 200 // Длина буфера char buffer [BUF_LEN]; bool receiveCharacter(void) { static int bufPtr = 0; // Указатель следующего свобоного байта в приёмном буфере if (! Serial.available()) return false; // Если ничего не пришло, выходим сразу (строка не готова) const char c = Serial.read(); // Читаем символ if (c == '\n' || c == '\r') { // Если прочитанный символ - конец строки, то const bool retVal = bufPtr > 0; // запоминаем, была ли у нас строка buffer[bufPtr] = 0; // пишем в буфер признак конца bufPtr = 0; // В следующий раз начнём с начала return retVal; // Строка сформирована } buffer[bufPtr++] = c; // запоминаем вновь полученный символ if (bufPtr == BUF_LEN) {/* что-то делаем */} // Реакция на переполнение буфера (пока никакой) return false; // строка не готова } void setup(void) { Serial.begin(57600); } // // Здесь мы обязательно дергаем receiveCharacter // он получит символ (если пришёл) и вернёт истину // если строка полностью пришла. Пока он не вернул // истину не паримся. а занимаемся своими делами // void loop(void) { if (receiveCharacter()) Serial.println(buffer); // ... // что-то нужное и важное }retVal это константа или переменная? и что ей присваивается? bufPtr - это переменная типа int. Она сравнивается с нулем? Иными словами, если bufPtr > 0 то есть bufPtr больше нуля, то присвоить значение TRUE, а если нет - FALSE? Верно?
Ну, дык ...
Видимо, так. Сверьтесь с таблицей приоритетов операций на всякий случай.
Потому, что эту величину не планируется изменять.
Вот что у меня получилось с парсингом GET запроса.
Имена параметров передаются только строчными латински буквами не более nameSTR - 1, принимаемое значение параметров от 0 до 255.
Обновил.
#include <ESP8266WiFi.h> #define lenArr(sizedArr) sizeof(sizedArr)/sizeof(*sizedArr) constexpr uint8_t nameSTR = 16; // максимальная длинна имен параметров GET запроса + 1 для '\0' const char* ssid = "LuminousBall"; const char* password = "12345678"; IPAddress local_IP(10, 10, 10, 1); IPAddress gateway(10, 10, 10, 1); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); WiFiServer server(80); constexpr char nameP[][nameSTR]{ {"Error"}, // Зарезервированно для отправки кода ошибки в ответе. {"mode"}, {"num"}, {"bright"}, {"red"}, {"green"}, {"blue"}, {"speed"} }; constexpr uint8_t lenNameP = lenArr(nameP); void parsing(WiFiClient& client, uint8_t valueP[]) { static char c, nameStr[nameSTR]{}; static uint8_t iNameP = 0, value = 0, iValue = 0; while (client.available()) { c = client.read(); if (c == '?') { while (c != ' ' && c != -1) { c = client.read(); if (c == '\n' || c == '\r') break; // Защита от внезапного конца строки if (c >= 'a' && c <= 'z' && iNameP < (nameSTR - 1)) { // Последние условие защита от переполнения буфера имён параметров nameStr[iNameP] = c; iNameP++; } if (c == '=') { nameStr[iNameP] = 0; iNameP = 0; for (uint8_t i = 0; i < lenNameP; i++) if (strcmp(nameP[i], nameStr) == 0) { iValue = i; break; } } if (c >= '0' && c <= '9') { value = value * 10 + (uint8_t(c) - 48); // Защиты от переполнения нет } if ((c == '&' || c == ' ') && iValue) { valueP[iValue] = value; value = 0; iValue = 0; } } } } // Ответ в виде строки с полученными параметрами client.println(F("HTTP/1.1 200 OK")); client.println(F("Content-Type: text/plain")); client.println(F("Connection: close")); client.println(); client.print('?'); for (uint8_t i = 0; i < lenNameP; i++) { client.print(nameP[i]); client.print('='); client.print(valueP[i]); client.print('&'); } client.println(); } void setup() { WiFi.mode(WIFI_AP); WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet); WiFi.softAP(ssid, password); server.begin(); } void loop() { static uint32_t clientMs = 0; static uint8_t valueP[lenNameP]{}; //массив для значений параметров uint32_t newMs = millis(); if ((newMs - clientMs) >= 50UL) { clientMs = newMs; WiFiClient client = server.available(); if (client) parsing(client, valueP); } }Уважаю желание потренироваться, но намекаю, что класс WebServer для ESP уже имеет механизм парсинга GET/POST в аргументы.
В Гугле чёт не нашёл или не так искал.
В библиотеке ESP8266WebServer нашёл Parsing-impl.h, но не совсем понял что там.
Можно ещё подсказку?
Можно. WebServer -> Examples -> AdvancedWebServer
void handleNotFound() { digitalWrite(led, 1); String message = "File Not Found\n\n"; message += "URI: "; message += server.uri(); message += "\nMethod: "; message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST"; message += "\nArguments: "; message += server.args(); message += "\n"; for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) { message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n"; } server.send(404, "text/plain", message); digitalWrite(led, 0); }
