парсинг ответа от сервера,нужна помощь
Сб, 15/01/2022 - 16:21
Добрый день. Если не трудно помогите в маленькой(наверное) проблеме.
Имеем esp8266. Подключенную к местной локальной сети по WIFI
В локальной сети имеется web сервер.
На определенной странице на сервере отображается (температура,курс бакса,итд итп) не важно.
Не могу сообразить (пересмотрел все примеры для ардуино) как эти данные запихнуть в ардуину,что бы потом их вывести на дисплей подключенный к ардуно.
С парсингом не дружил(от слово совсем).
код страницы где отображаются данные(zzzz вел специально что бы искать было проще)
<div id="htmlTab"> zzzz120.48951294149936 </div>
сама страница по адресу http://192.168.88.16/page/26.html
Буду очень блогадарен!!!!
Сделай себе json api или еще что, чтобы не страдать.
http://arduino.ru/Reference/StringSubstring
Вас не смущает что это раздел для новичков?
Спасибо -значит иду в правильном направление.
Но вопрос как получить (загрузить в ардуину) эту переменную.
Вот лично меня смущает, что новички ставят перед собой задачи, в которых, как они сами понимают, требуется парсить текст, тогда как:
Может, лучше начать с задач попроще? А уже потом, когда с парсингом Вы будете на "ты", вернуться к объявленной выше задаче?
PS: кстати, вот это: http://arduino.ru/Reference/StringSubstring - довольно сомнительное решение. Для esp, у которой 50к свободной памяти, возможно, в большинстве случаев это и будет работать, но правильное решение, не имеющее ограничений по объему памяти - это парсить на лету, а не сохранять предварительно в ОЗУ.
На определенной странице на сервере отображается (температура,курс бакса,итд итп) не важно ... эти данные запихнуть в ардуину,что бы потом их вывести на дисплей подключенный к ардуно.
Отвечу Вашими же словами
Что меня должно смущать? Новичкам не положено упрощать себе жизнь? Новичкам не положено учиться? Поясните.
А я согласен - ArduinoJSON документирован отлично, а на своём веб-сервере Json сгенерировать - одно echo.
Вы не обижайтесь на меня. Просто тема АРДУИНА очень большая и обьемная. Надо иметь представления очень о многих оспектах. Кто то в питании разбирается хорошо (для вольтметра на ардуине наверное самое главное),кто то в парсинге в JSON. Но я не думаю чо люди сперва купили ардуино и сели изучать JSON. Наверное у большинства на оборот.
И многие наверное правильно написали (давали советы).Но просто если не знать где звон ......
ЭХ
Ну хорошо зайдем с другой стороны.
Сервер отправляет на ардуино http://192.168.88.22/set?b=23.548445
дальше для меня тупик.
Вот,вроде нашел что надо
https://radioprog.ru/post/1119
Более менее простенький пример.
Может есть еще проще ?
Если требуется еще проще, то проще забить на енто дело
Ты сразу скажи, что не вывозишь. Тогда гоу в раздел за бапки- Ищу исполнителя.
этот гвоздь не в ту стену, тебе жеж нужна передача клиенту
как уже несколько раз упоминали, сервер сам ничего не отправляет, чтобы получить с него информацию - ему нужно послать запрос.
И совершенно непонятно, зачем вы все время выкладываете эту ссылку:
Вы в курсе, что одреса, начинающиеся с 192.168 - локальные, а значит эту ссылку никто кроме вас открыть не может, зачем она нам?
Вы не обижайтесь на меня. Просто тема АРДУИНА очень большая и обьемная. Надо иметь представления очень о многих оспектах. .
Да на что тут обижаться. Но и Вы поймите - тут не сидят люди, которые каждый день занимаются ардуиной и пр. Хобби - это раз от раза браться за дело. Я вот с этим ArduinoJson последний раз дело имел полгода назад. Но до этого тоже был момент, когда я о этой библиотеке ничего не знал и сидел, разбирался. Т.е. могу сказать, что она очень облегчит решение задачи, но вот пример вывалить не могу. Потому что его нужно выдрать из своей программы, привести к понятному виду и пр. А это, считай, вечер потерять.
Так что совет дан, а как с ним поступить - решайте сами.
я пример дал что посылает сервер.
А вот готовое решение. может кому пригодится .
#include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266WebServer.h> /* Установите здесь свои SSID и пароль */ const char* ssid = "MikroTik"; // SSID const char* password = "wwwwwwww"; // пароль // Объект веб-сервера. Будет прослушивать порт 80 (по умолчанию для HTTP) ESP8266WebServer server(80); void setup() { Serial.begin(115200); delay(100); Serial.println("Connecting to "); Serial.println(ssid); // подключиться к вашей локальной wi-fi сети WiFi.begin(ssid, password); // проверить, подключился ли wi-fi модуль к wi-fi сети while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected..!"); Serial.print("Got IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); server.on("/genericArgs", handleGenericArgs); // привязать функцию обработчика к URL-пути // server.on("/specificArgs", handleSpecificArg); // привязать функцию обработчика к URL-пути server.begin(); // запуск сервера Serial.println("HTTP server started"); } void loop() { server.handleClient(); // обработка входящих запросов } void handleGenericArgs() //обработчик { String message = "Number of args received:"; message += server.args(); // получить количество параметров message += "\n"; // переход на новую строку for (int i = 0; i < server.args(); i++) { message += "Arg nº" + (String)i + " –> "; // добавить текущее значение счетчика message += server.argName(i) + ": "; // получить имя параметра Serial.println(server.argName(i)); message += server.arg(i) + "\n"; // получить значение параметра Serial.println(server.arg(i)); } Serial.println(server.argName(1)); server.send(200, "text/plain", message); // ответить на HTTP запрос }http://192.168.88.22 - ip адрес ардуны
в конечном итоге меня интересовало как получить именно
тоесть если отбросить все не точности и мораль то в сухом остатке получаем следующий алгоритм:
имеем домашний сервер ,на котором настроен сбор разной информации из паутины.
при изменение значений переменных (на два на 22 логика заложена на сервере), сервер отправляет http://192.168.88.22/set?b=23.548445 на ардуину. Та соответсвенно в свою очередь эту информацию отображает на своём дисплеи.
Зачем этот велосипед ? ардуину можно поставить в любое место (у кровати на тумбочку). Вот и всё.
В любом случаи извините что "украл" Ваше время.
