Печать антенны rfid считывателя на плате
Вс, 30/08/2020 - 22:12
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть rfid считыватель. Его работа устраивает. Возникла идея напечатать его антенну на плате (прикрепил пример), чтобы она примерно соответствовала проволочной антенне по дальности срабатывания. Может быть кто-нибудь может подсказать отправную точка для экспериментов (кол-во витков, толщина дорожки)?
Ссылка на считываль (али):
Нашел хорошее руководство (https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00232630-how-to-design...). Попробую пойти по нему. Буду рад любым рекомендациям )
Закажи у профессионала. Без лаборатории это не делается.
125 КГц - очень низкая частота, поэтому очень проблематично изготовить эффективную антенну на печатной плате. Индуктивность должна быть такой-же как и у штатной, иначе в резонанс не попадете.
печатную наверно не получится, там более 30 витков )))
Может вам ЕМ-Марин считывателей продать по дешевке?
Может быть кто-то может подсказать хороший софт для моделирования rfid антенны? Чтобы смоделирование основные электродинамические характеристики (резонансную частоту, коэффициент отражения, усиление) и построить диаграмму направленности? Или от реальности сильно отличаться будет?
Вам же уже сказали... Без лаборатории печатные антенны не делают. То что вы сделаете, даже с помощью хорошего софта, в жизни потребует работы скальпелем с реальными измерениями и с последующей корректировкой в проекте.
если в моделировщике то точность достаточная для практических целей, но цена моделировщика сильно сильно не гуманная )))
Насколько я понимаю, то brokly подразумевал, что на практике могут быть большие расхождения с расчитанной моделью. Я про эту проблему слышал. Знаю, что, например, электродинамические хар-ки изготовленных проволочных антенн почти совпадают с их моделью, а вот со всякими печатными антеннами возникают сложности.
да ну, на СВЧ всё работает в соответствии с расчётными данными, а тут всего 125 килогерц
Сейчас же можно купить векторный анализатор совсем занедорого. И, как мне кажется, при наличии возможности быстро печатать варианты антенн можно просто тупым подбором довольно быстро добиться приемлего результата.
Возможно, что несовпадение из-за погрешностей при производстве..
