Печатная плата часов arduino RTC .
Ср, 15/06/2011 - 21:34
Задумал я сделать вот эту плату чтоб удобно было работать. Простестил на макете- работает. Собираю на плате –не работает. Все дорожки прозваниваются. Показывает только начальное заданное время. Как будто не срабатывает резонатор. Я его заменил на новый- не работает. Я даже просто без платы припаял провода с резисторами к колодке для микры и то на этих соплях работает. Может после травления и лужения ещё чо то надо сделать?
смыть до идеала все остатки флюса. Если флюс еще и на основе глицерина то тем более;)
надо просто системно проверять напишите себе на листке все пункты проверки и выполняйте их целиком и последовательно
допустим прозвон дорожек идите прямо по схеме и отмечайте все дорожки проверенные в схеме
прозванивать луч не распаянную плату
банально проверить соответствие платы схеме бывает что в печатных платах допускают ошибки которых нет в схеме
сталкиваясь с такими бедами вы становитесь еще более профессиональны (если не бросать )
Заметил такую штуку. Что когда дотрагиваешься щупом мультимера к 1 ножке микры- она начинает работать (считать время) как только убираешь щуп отсчёт останавливается.
попробуйте кварц прямо к ногам припоять
тип корпуса кварца у вас тот же ?
Я и отдельно попробовал и припаял к ногам таже хрень.
Тип кварца….? Простой часовой кварц 32,768 целиндрик
От эмкости может вся история случаться. А ёмкость может получится если в зазорах между контактов будет флюс, а если на основе глицерина то вся схема может коротиться если плохо отмыли, печально но проверил на своей шкуре
тогда бы при монтаже на ноги все должно было бы проходить если это флюс нет тут наверно в схеме ошибка возможно нехвотает емкости в цепи кварца или питание слабое
обычно кварцы шалят если напряжение на минимумах
у Вас стобилизатор стоит ? от чего питаетесь ?
от arduino запитывается
значит нужно попробывать заземлить корпус кварца а луч и корпус и юбку дорожек заземлить
припояйте держатель кварца и его на землю
почитал даташи там производитель неоднократно отмечает наличие замкнутого контура вокруг дорожек кварца и заземлениее корпуса самого кварца
Я уже припаивал кварц к земле. сейчас он припаян к ногам держателя микры и сам корпус кварца припаян на землю. всё равно не хочет заводится((
Возможно вариант
Вроде заработало. Только через раз.
А можно ли дорожки покрыть чем нибуть. Чтоб не замкнула.
можно и нужно положите бумагу поверх положите фальгу и ее заземлите или кухонную бумагу пергамент промасленный и потом фальгой главное ножки (дорожки к кварцу ) можно попробывать взять экранированный кабель типа антенного и спользовать его для монтажа вместо дорожек
ок!!! Спасибо!!
DS1307 очень зависит от кварца и батарейки. сам делал на них часики.
robocraft.ru/blog/454.html
Зависимость от кварца очень высока, пока не подпаял корпус кварца к земле отставали минуты на 3 в месяц.
Кроме того после установки даты-времени часам надо дать команду чтобы они начали ходить.
