Перебор данных из массивов.
Втр, 14/04/2020 - 22:33
Добрый вечер. Возникла заминка, не могу придумать как сделать еще 1 цикл, чтоб не повторять одно и тоже много раз.
#include <iarduino_RTC.h> // Подключаем библиотеку iarduino_RTC для работы с модулями реального времени.
iarduino_RTC watch(RTC_DS3231); // Объявляем объект watch для работы с RTC модулем на базе чипа DS3231, используется шина I2C.
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
long real_time; // реальное время в секундах
//массивы с данными времени и заполнения для каналов с шим(время в секундах, заполнение мин=0, мах=255)
long mas_time1[] = {0, 255, 15000, 200, 67600, 0, 68200, 255, 68250, 255, 68400, 0};
long mas_time2[] = {10000, 10, 15000, 20, 20000, 30, 25000, 40};
long mas_time3[] = {10000, 10, 15000, 20, 20000, 30, 25000, 40};
long mas_time4[] = {10000, 10, 15000, 20, 20000, 30, 25000, 40};
long mas_time5[] = {10000, 10, 15000, 20, 20000, 30, 25000, 40};
delay(1000); // Ждем готовности модуля отвечать на запросы.
Serial.begin(9600); // Инициируем передачу данных в монитор последовательного порта на скорости 9600 бод.
watch.begin(); // Инициируем работу с модулем.
lcd.init();
lcd.backlight();
//Выходы с шим
pinMode(3, OUTPUT); // D3 как выход
pinMode(5, OUTPUT); // D5 как выход
pinMode(6, OUTPUT); // D6 как выход
pinMode(9, OUTPUT); // D9 как выход
pinMode(10, OUTPUT); // D10 как выход
watch.gettime();
real_time = ((watch.Hours * 60) + watch.minutes);
real_time = real_time * 60 + watch.seconds;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(real_time) ;
//цикл перебора уставок канала 1 с шим
byte m1;//переменная количества элементов массива
m1 = (sizeof(mas_time1) / sizeof(long)) - 1; // -1 смещение, т.к. массив начинается с 0
for (byte q = 0; q <= m1; q = q + 2)//прогоняем уставки из массива(+2 поправка на ячейку)
if (mas_time1[q] <= real_time && q != m1 - 1) //ищем ближайшее время которое меньше реального(определяем нижний диапазон времени)
if (mas_time1[q + 2] >= real_time)//ищем ближайшее время которое больше реального(определяем верхний диапазон времени)
//перевод реального времени в шим сигнал(реальное время, время начала,время окончания,заполнение шим в начале и конце)
real_time = map(real_time, mas_time1[q], mas_time1[q + 2], mas_time1[q + 1], mas_time1[q + 3]);
//изменяем уровень заполнения шим
analogWrite(3, real_time);
if (mas_time1[q] <= real_time && q == m1 - 1) //случай когда время начала больше времени окончания(переход через 00:00)
/*перевод реального времени в шим сигнал(реальное время, время начала,время окончания,заполнение шим в начале и конце),
-86400(количество секунд в сутках) необходимо для смещения времени начала в отрицательную сторону*/
real_time=real_time - 86400;
real_time = map(real_time, mas_time1[q] - 86400, mas_time1[0], mas_time1[q + 1], mas_time1[1]);
Перебор массива - вещь крайне завлекательная:
https://www.yapfiles.ru/show/2364393/0fab728e9fd14a78ec83de6a23bc8011.mp...
А по конкретней задачу описать можно?
Что нужно много раз повторить?
Если речь о том, что все выше описанные действия для массива mas_time1 нужно повторить и для остальных массивов, то есть 2 варианта решения:
1) многомерный массив
long mas_time[][]; for(i = 0; i <= 5; i ++) { for(k = 0; k <= 7; k ++) { Serial.print(mas_time[i][k]); } }2) Все данные хранить в одном массиве, а также хранить "смещения" данных в массиве.
Управление 5 шим ключами, для управления освещением. Думал за многомерный массив, честно просто не разу с ним не встречался. Так же не понял, как он займет память, в случае если на одном ключе будет несколько переходов, а на другом много. Это просто не весь скетч, боюсь памяти не хватит.
Не хватит - возьмите побольше контроллер. От изменения способов перетасовки элементов массива памяти не сэкономится.
Для простоты понимания двумерный массив можно представить так:
[1, 2, 3],
[4, 5, 6, 7, 8, 9],
Тогда по адресу [0][1] будет лежать цифра 2,
а по адресу [1][3] будет лежать цифра 7,
так как первый элемент имеет адрес 0.
Соответственно строчка
будет иметь вид
m1 = (sizeof(mas_time[k]) / sizeof(long))
ну а дальше я думаю Вы уже сами разберётесь.
Двумерные массивы разве не прямоугольные?
Извиняюсь, я с Arduino еще на Вы. Да, действительно, нужно сразу задавать размеры многомерных массивов. В таком варианте можно завести еще массив, в котором хранить кол-во используемых ячеек вложенных массивов (если конечно эта цифра не константа)
это не ардуино, это самые базовые основы языка Си
А было бы прикольно иметь такие массивы с разной длиной "строк" ))
А старый, тёплый и ламповый массив указателей? Чем-то не угодил?
Чуть больше памяти и чуть подлиннее описание, но, если за счет экономии на "хвоста" строк это можно перекрыть, - почему нет?
