передача числа типа double через Serial.write в Processing
Andrey2020
Добрый день, Форумчане,
Делаю вывод с Arduino на экран ПК через Processing... Графики и всё такое.
И встал вопрос о передаче числа типа double
Проще говоря
double peak = вызов функции
Serial.write(peak);
На стороне Processing кроме этого числа перед этим передаются ещё 128 байт инфы.
Чтобы обеспечить надёжный приём переданного все данные считываются в один массив одной командой
 inBuffer = int( port.readBytes() );
читаю буфер и вижу там 4 байта переданного числа peak.
вопрос - как мне без долгих экспериментов собрать его обратно в double? где там старший а где младший байт итп?
Заранее благодарен
для начала - в ардуино нет double. точнее double и float одно и то же
можете код процессинга привести полностью?  Что это за строчка такая странная?
добавка - эту строчку нашел
rkit
Если просто результат, то число нужно передавать в виде читаемой человеком строки.
rkit пишет:
либо преобразовывать в целое, например умножением на 100 - а после получения в процессинге делить на 100 обратно
А так чтобы из четырех байт машинного представления float собрать исходное число - в процессинге таких возможностей не вижу
Andrey2020
b707 пишет:
rkit пишет:
Почему - простым умножением в float каждый байт умножается на свой множитель кратный 2 и складывается с предыдущим в одно число FLOAT.
МНЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО НЕ ПОНЯТНО И НИ ГДЕ НЕ НАПИСАНО В КАКОМ ПОРЯДКЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ число тип double в сериальный порт!!??
Andrey2020
b707 пишет:
Что значит нет double,
а это тогда что: http://arduino.ru/Reference/Double
Короче мне нужно понять при выгрузке такого числа в сериальный порт первым идёт старший или младший байт из 4-х???
Andrey2020 пишет:
похоже что вы с лонгом попутали
Andrey2020 пишет:
Что значит нет double, а это тогда что: http://arduino.ru/Reference/Double
а вы по этой ссылке внимательно читайте
так проверьте, варианта то всего два :)
Andrey2020
b707 пишет:
Andrey2020 пишет:
Andrey2020 пишет:
Ну видимо придётся поэксперементировать...
Странно что в описаниях языка про это ничего не сказано... нек. вещи опущены - дагадайся сам... :((
rkit
Andrey2020 пишет:
А зачем кто-то будет описывать несуществующий экзмепляр write?
Andrey2020 пишет:
в описании какого языка ищете? - ищите в С++, а не "в ардуино"
А мне казалось, что порядок следования байт определяется архитектурой МК.
Andrey2020
b707 пишет:
Andrey2020 пишет:
Хорошая идея...!
вот, читайте. Может придет понимание, что ваша идея с домножением байт на степени двойки несколько из другой оперы
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
sadman41 пишет:
ему для начала стоит понять, что вообще представляет флоат "изнутри", а то он явно его с лонгом путает
Andrey2020
b707 пишет:
Круто... не сразу понял что не всё так просто...
Буду думать как собрать обратно.
Но... есть же функции сдвига >>
Всё что нужно обратно водворить на место все 4 байта числа!!!
Andrey2020
Andrey2020 пишет:
b707 пишет:
Кстати
Кстати ссылка не открывается
Andrey2020 пишет:
просто в гугле наберите что-нибудь типа "внутреннее представление float" - таких статей много
rkit
Для слепых повторю
rkit пишет:
Andrey2020
rkit пишет:
Для слепых повторю
rkit пишет:
Не понял что это и откуда и где пишет??
Я говорил про Serial.write(число);   http://arduino.ru/Reference/Serial/Write
см по ссылке
Andrey2020 пишет:
см по ссылке
вы бы для начала сами внимательно прочитали то, что по вашей ссылке. Попытайтесь найти в описании хоть что-нибудь про float, а когда не найдете - задумайтесь почему
Andrey2020
b707 пишет:
Andrey2020 пишет:
см по ссылке
Да и я тоже смотрел... только байт или массив.
Но... я проверял ручками - при отправке числа напрмер 51.545 = в буфере принимается 4 байта. первый из которых читается как 51 !!!
тем не менее я нашёл пост про передачу Float: Добрый день! Нужна помощь с получением float через USART. Написал вот такие программки:
С# на ПК. Она отправляет float и принимает это же число от ардуино уно
Код на ардуинке:
Код (C++):
float number = 0;
union
  uint32_t asByte;
  float asFloat;
} message_float;
  pinMode(2, OUTPUT);
void return_float_number()
  uint32_t  s = (message_float.asByte >> 31) ? -1 : 1; // Определяем знак
  uint32_t e = (message_float.asByte >> 23) & 0xFF; // Порядок
  uint32_t m =
  e ?
    ( message_float.asByte & 0x7FFFFF ) | 0x800000 :
    ( message_float.asByte & 0x7FFFFF ) << 1;
   number = s * (m*2^ -23)*(2^(e-127));
  for(uint8_t start = 0; start < 5; start++)
    uint8_t simvol_read = Serial.read();
    while(simvol_read == -1) {simvol_read = Serial.read();}
    message_float.asByte = simvol_read >> 8;
    //if (simvol_read != -1) {message_float.asByte = simvol_read << 8;}
    if (start == 4)
      return_float_number();
      Serial.println(number);
      //Serial.println(number);
      if (number == 45.5) {digitalWrite(2, HIGH);}
Вот то что я получаю(отрывок):
8,035656E-09
4,120368E-11
6,797966E-33
6,825459E-07
5,429218E-31
1,097891E-05
6,409409E-10
4,244787E-05
6,337645E-10
8,035656E-09
а нужно получить обратно свои 45.5
P.S код получился запутанным потому что я много как пробовал. Помогите разобраться
  • Igor68
    Igor68Гуру
    Доброго времени суток!
    Сам уже давно убежал от C# и им пользуюсь только оформления окон. А работа вся на C/C++ в виде DLL. Именно потому как не разобрался с указателями в C#,но может он это и не умеет. Данные таскаю по ETHERNET, MODBUS ит.п. по правилу (ведь float это uint32_t с точки зрения размещения и передачи)
    Код (C++):
    float x;
    uint32_t y;
    y = (*(uint32_t*)(&x));
    Тут мы разместили значение типа float в размерность uint32_t. А это 4 байта. А можно и так:
    Код (C++):
    float x;
    uint8_t y[4];
    memcpy(&y[0], &x, sizeof(float));
    В любом случае это подготовлено для передачи - то, что есть y
    Принимаем эти байты и делаем всё обратно:
    Код (C++):
    uint8_t x[4];
    float y;
    y=(*(float*)(&x[0]));
    Ну или применив memcpy.
    В шарпе я не стал изучать - овчинка выделки не стоит. Примените к шарпу DLL на Си. И из него вызывайте функцию.
    Это чисто мой подход. Вы как хотите.
Andrey2020
b707 пишет:
Andrey2020 пишет:
см по ссылке
Извините за глупый вопрос - а вот "альтернативные" типы данных например uint32_t
в сегодняшней версии Arduino IDE работает вообще??
Мне кажется я уже пробовал компилить проги с такими типами и IDE выдавала ошибку типа не знаю что это
Andrey2020 пишет:
работают
Andrey2020 пишет:
тем не менее я нашёл пост про передачу Float...
Хороший пост нашли.
принцип, что изложен в ответе Igor68, что вы привели - совершенно верный, именно так и стоит действовать. Но я не уверен, может ли Процессинг работать с отдельными байтами, входящими в float
Jeka_M
Jeka_M аватар
Andrey2020 пишет:
Потому что надо подключить stdint.h
#include <stdint.h>
Jeka_M пишет:
Andrey2020 пишет:
#include <stdint.h>
а у меня и без хидера собирается (если речь про ардуино)
Jeka_M
Jeka_M аватар
b707 пишет:
Да, сейчас проверил на 1.8.5 - скомпилировалось без хидера. Хотя раньше вроде подключать приходилось, но может и ошибаюсь.
Green
Хидер - слово неприличное.) Хедер будет точнее.
Вам правильно советуют. Если не нужен огород и достаточно 2х знаков после запятой:
long l_result = ваше double * 100;
l_result передаёте через union и собираете обратно:
double d_result = l_result;
d_result =/ 100;
Andrey2020
Green пишет:
d_result =/ 100;
Господа, решил проблему:
во-первых выяснилось что мне надо всего два байта передать:
код на стороне Arduino:
double peak = 5020 //число... до 30 000
unsigned int ppp = peak; преобразовал в два байта
byte peak_L = byte(ppp); младший байт отделил
byte peak_H = ppp >>8; старший байт отделил
передача
Serial.write(peak_L); //вывод младший б
Serial.write(peak_H); //вывод  старший б
Сторона Processing - приём:
принимается буфер, последние два байта 128 и 129 - те что надо собрать
 peak_L=byte(inBuffer[128]); чтение
  peak_H=byte(inBuffer[129]);
  peak = peak_H<<8; сборка
  peak=peak+peak_L;
  text(peak, X_OFFSET+90, 366); //печать
кто молодец? - Я молодец!
Andrey2020 пишет:
это вы не "в два байта" преобразовали, а в целое. То есть просто откинули всю дробную часть. И, например. числа 0.1 и 0.001, изначально отличающиеся в 100 раз - после такого "преобразования" станут одинаковыми - равными нулю.
Если вам такое "преобразование" подходит - значит вам изначально никакой float или double был не нужен, не понятно, зачем было себе и другим голову морочить
