Передать или получить массив по HTTP
Пнд, 04/07/2022 - 02:44
Доброго времени суток. Что-то я подзапутался. Не пойму, как передать/получить массив по HTTP. Вообще хочу передать массивом значение статусов реле. По одному передаю строкой. Получается. Массивом пока не могу придумать.
Допустим есть массив:
int arrayStatus[] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
Естественно, его значение может меняться. Но это не важно, как должен выглядеть HTTP запрос/ответ? Понимаю, что приблизительно так, но массив не строка, потому не работает
server.on("/chek_status", [](){
server.send(200, "text/html", arrayStatus);
delay(100);
Потому что любой массив можно передать строкой с разделителями. При отправке сформировать строку, при получении распарсить.
Например:
{address}/?rele1=0&rele2=0&rele3=0....&releN=0Ну и другие параметры в эту строку можно «запихать»
8 значений можно байтом передать. Каждый бит - состояние. Одно число в реквесте.
только надо учитывать, что при любом способе передачи. отличном от text/html - нужно еще уметь принять эти данные на стороне приемника. Обычный браузер ничего не знает о том, как например из 1 байта извлечь 8 статусов реле :)
Например:
Да, но у меня что-то не получается собрать элементы массива в строку. Это одна из загвоздок.
Тоже думал и читал что-то о таком, но не понял как сделать. Типа можно сразу как-то прочитать состояние пинов в байты. И вроде как какие-то PINA, PINB, PINC и PIND используются. Но не нашел как это сделать. И если вдруг 16 пинов? Передать два байта?
Это понятно ))) Браузер вообще почти ничего не умеет. Для этого джаваскрипт нужен. К сожалению php на ардуину не запихнешь.
Вывести в монитор порта строку "Rele1=ON" можете? А в чем разница со строкой?
Например:
Чо там может не получаться? Не знаешь просто.
int arrayStatus[] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; int arraySize = size (arrayStatus) / arrayStatus[0]; String resStr = "?"; for (int i = 0; i < arraySize; i++) { resStr + = "rele" + i + "=" + arrayStatus [i] + "&"; }И всего делов то...
Этта шо?
intarraySize = size (arrayStatus) / arrayStatus[0];Этта шо?
intarraySize = size (arrayStatus) / arrayStatus[0];Этта нехрен тарапиццо )))))
Этта шо?
Дидада таг делать! ;))
Это же учебник по С++! Размер массива вынимаиццо шаблоном.
Исключим всех из программистов и отправим снег в Сибири убирать. Весь!
template<typename T, size_t N> printSize (T (&)[N] ) { if (Serial) Serial.println((int)N); } char c[] = "0123456789abc"; int i[] = {1,2,3,4,5,6}; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); float f[] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4}; printSize(c); printSize(i); printSize(f); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }Йа шаблоны не умею, йа не настоящий программист.... ))))
Как вот сделать, чтобы получить это значение, а не напечатать в сериал?
Мне бабушка в детстве про оператор return по секрету рассказывала! ;))
Тып, все-таки, почитал учебник по С++. Давно же на форуме. Неужели не интересно, как на самом деле программировать надо?
UPDATE
Вот это пример из учебника по С++. Не скажу - из какого, памойму - из ЛЮБОГО!
template<typename T, int size> int GetArrLength(T(&)[size]){return size;}У меня любительский вопрос: в контексте операции взятия длины массива чем отличается на выходе темплейт от дефайна?
короче - загубленное детство, а мы по скалам, пещерам, рощам, рыбу карбидом или усача на донку и, купаться, купаться и еще раз купаться (если лето)
ступил
тем что шаблонную функцию фиг положищь в .cpp файл - не скомпилится :)
Например так (оставляем только то, что касается перебора массива):
int arrayStatus[] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; char* arrayPins[] = {"pin_D1","pin_D2","pin_D3","pin_D4","pin_D5","pin_D6","pin_D7","pin_D8"}; int arrayNamePins[] = {pin_D1,pin_D2,pin_D3,pin_D4,pin_D5,pin_D6,pin_D7,pin_D8}; void setup() { chekStatus() } void chekStatus() { for (i = 0; i < count; i++) { arrayStatus[i] = digitalRead(arrayNamePins[i]); if (arrayStatus[i] == 1) { Serial.println(arrayPins[i]+(String)" = ON"); } else { Serial.println(arrayPins[i]+(String)" = OFF"); } } }А вот про разницу со строкой не понял, что именно вас интересует?
Не работает. Я конечно чуток поменял, сразу в функцию закинул, но не думаю, что в этом есть проблема:
void to_string() { //String resStr = "?"; // делал и такой вариант, тоесть объявлял внутри функции, а не в начале скетча for (int i = 0; i < count; i++) { resStr + = "rele" + i + "=" + arrayStatus [i] + "&"; // ругается на эту строку } Serial.println(resStr); }Этта шо?
template<typename T, size_t N> printSize (T (&)[N] ) { if (Serial) Serial.println((int)N); } char c[] = "0123456789abc"; int i[] = {1,2,3,4,5,6}; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); float f[] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4}; printSize(c); printSize(i); printSize(f); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }К сожалению я не сишник. Но если вставить в Ардуино Иде, то код не работает, вот так ругается:
UPDATE
template<typename T, int size> int GetArrLength(T(&)[size]){return size;}Дык о return первым делом подумал. Но в функциях знаю как. До шаблонофф не дорос. Да и не нужны они мне - я не настоящий программист. Мне и того (что выше привёл) хватает... Без обид, надеюсь?)
void to_string() { //String resStr = "?"; // делал и такой вариант, тоесть объявлял внутри функции, а не в начале скетча for (int i = 0; i < count; i++) { resStr + = "rele" + i + "=" + arrayStatus [i] + "&"; // ругается на эту строку } Serial.println(resStr); }Дык, ёмоё, я показал идею как можно делать (ты же сказал, что не понимаешь КАК), сам код даже не пытался компилировать. Уж дальше сам. А если так всё тяжко, то повременил бы. Диодиком помигай, релюшкой по щёлкай.
Одно дело подсказать, другое дело сделать ЗА ТЕБЯ. Да и что значит НЕ РАБОТАЕТ? Это общие слова. Ошибка? Или что? Покажи лог, расскажи развёрнуто.
Нет. Это не правда. Не нужно пользоваться старыми версиями IDE.
Смешно, но ровно на эту же тему был тут эль шкандаль. Вот именно на шаблон и старую версию и эту ошибку!
Тебе - простительно. Ты, всё таки, чайник. Но тот дииспут был с программистом.
а так работает )))
template<typename T, size_t N> void printSize (T (&)[N] ) { if (Serial) Serial.println((int)N); } char c[] = "0123456789abc"; int i[] = {1,2,3,4,5,6}; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); float f[] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4}; printSize(c); printSize(i); printSize(f); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }а так работает )))
а это - ты молодец!!! Это правильное исправление. И мой недочет!
За меня делать не обязательно ))) И я думал, что достаточно того коментария с указанием строки, на которую ругается.
Но в принципе, тут не прав, нужно было и правда более развернуто привести ошибку. Это именно ошибка, не предупреждение (варнинг)
А релюшкой мигаю ))) как раз осталось передать на страничку управления вшитую в ардуинку (esp8266). Я выделил место под фтп, залил туда индекс.штмл с джавоскриптом и мигаю релюшкой по одному индикатору. Можно тупо руками сразу все прописать, но хочется красиво с массивами. С датчиками, движками и прочим пока не связывался. Не нужно в первую очередь.
Пы.Сы. Жаль, что не понял, что вы привели только принципиальную схему. Думал дали уже готовый код.
У меня знаний и выдумки не хватит придумать пример лога ошибки ))))) Я ж не зря написал/про цитировал ошибку. Она не с неба взялась. И пользуюсь версией 2, даже не 1.18.13. Правда она портативная, и уже успел заметить как минимум один баг. Не хватает скорости обмена 74880. Из-за чего у меня идут крякозябры. Мне тут не верили и пришлось даже скрин показать. После чего отправили учить мат часть по работе интерфейса UATR. Только так и не пояснили, как это связано и как мне поможет настроить мою портативную Ардуино Иде 2, честно скачанную с офсайта.
Только так и не пояснили, как это связано и как мне поможет ...
всё старо как мир -"лучшее враг хорошего!"
Перевожу на обывательский, поставь 1.8.19 и не выпендривайся...
Явное приведение типа нужно. Вот так у меня компилируется:
String resStr = "?"; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); int arrayStatus[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; int arraySize = sizeof (arrayStatus) / sizeof (arrayStatus[0]); for (int i = 0; i < arraySize; i++) { resStr += String("rele") + String(i) + String("=") + String(arrayStatus [i]) + String("&"); } } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.println (resStr); delay (1000); }resStr += String("rele") + String(i) + String("=") + String(arrayStatus [i]) + String("&");очень затратно в плане памяти и быстродействия. проще сначала слить все при помощи sprintf, а уж потом, если так надо, преобразовать в String
Да это же как пример, а там пусть аффтар сам думает - как ему угодно... )))
ЗЫ: Относительно Atmega8 с Serial:
Без Serial:
Без Serial да еще за комментировал 11 строку:
Дело в том, что вторая версия понимает русский язык в названии скетча и может автозавершать код. Пусть и несколько обрезано, но для такого невнимательного человека как я, это большое подспорье.
Но это не поясняет как знание UART помогло бы с настройкой программы.
Да, так компилирует.
А чем отличается запись типа:
от вашего варианта:
resStr += String("rele") + String(i) + String("=") + String(arrayStatus [i]) + String("&");И хочу признаться, что ступил, делал похожий вариант, но не подумал, что нужно ещё и переменные в стринг перевести. По инерции только слова и символы сделал стрингом.
Попробую и так.
Но у меня появилась мысль все перевести в JSON. Но, к сожалению, не научен понимать, где больше затрат памяти.
Везде кроме прямого принта.
от вашего варианта:
В моем примере - явное приведение типа, что такое вы изобразили - понятия не имею.
Видел такие примеры на буржуйских форумах. Причем они работают. И я в этой же теме, кроме этого примера, несколькими постами выше привел вполне себе рабочий пример такого использования. Правда я плохо знаю англ, потому не совсем понял перевод, но типа тоже явное приведение к типу стринг, но вроде как быстрое.
Не понял, о чем это. Это про затраты памяти?
И я в этой же теме, несколькими постами выше привел вполне себе рабочий пример такого использования.
в каком сообщении?
Никто и не сомневался )))
resStr += static_cast<String>("rele") + static_cast<String>(i) + static_cast<String>("=") + static_cast<String>(arrayStatus [i]) + static_cast<String>("&");Лучше переходи к следующему этапу, если строку сформировать уже можешь.)
Конечно.
в каком сообщении?
Сообщение вот https://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/peredat-ili-poluchit-massiv-po-http#comment-659555
Только у меня появились сомнения о взаимопонимании... Имелось ввиду, что такая запись как у меня быстрее по утверждениям англоязчных форумов (на том уровне, что я понимаю англ язык)
Например я сомневаюсь, как лучше. Сам оценить не могу.
И с этим этапом нужно ещё разбираться. СТрока то формируется, но она каждый раз удлиняется. Тоесть посылаешь HTTP запрос и его результат потом висит в памяти, и новый присоединяется к старому результату.
Но я все больше смотрю в сторону джсона. Останавливает только то, что чужие парсил, а свои не составлял. Никак понять не могу, что лучше, передавать массивом или объектом. Да и что значит объектом, если результат выглядит как многоуровневый массив (ассоциативный массив, или словарь)
Оправил запрос и обнулил результирующую строку. И память цела и ничего ни к чему не присоединяется. ))
