Переключатель и двухканальное реле
Втр, 29/10/2019 - 01:34
Доброго вечера. Стоит задача автоматизировать выключение канального вентилятора при включении кухонной вытяжки. В Андруино еще не вникал. Можно ли прицепить к нему обычный выключатель, и переключая его выключать вытяжку и включать вентилятор и наоборот. Это реализуемо? Подскажите пример скетча.
Ардуина для этого не нужна. Достаточно двухпозиционного переключателя (механического) типа SPDT (для переключения одного провода, например фазы) или DPDT (для переключения двух проводов - фазы и ноля). Можно взять трёхпозиционный переключатель со средним фиксируемым положением - будет положение "всё выключено".
void setup() { } void loop() { }Подскажу с чего начать.
В Вашем скетче добавляете
// // Автоматизированный выключатель канального // вентилятора при включении кухонной вытяжки // // (C) СуперЯ // void setup() { } void loop() { }Ну, и дальше в таком же духе, сами допишете.
Так и поступлю.
