Переключить аналог на цифру - как?
Чт, 05/11/2020 - 07:10
Возможно-ли такое в принципе? Идея такая - один из шести аналоговых пинов (Nano) используется для подключения кнопки, которая будет исполнять свою функцию до переключения цифры на аналог, после чего пин переходит под управление потенциометра и так по кругу. Спасибо.
пожалуйста
Замеряете показания реостата от максимум и до минимум это и будет показания реостата, а все что ниже (минимум реостата/2) это нажатия кнопки.
Извиняюсь за качество чертежа.
Никак не получится. Цифра это половина питания. Если крутить потенциометр только выше Up/2 тогда да.
Если движок будет вверху на пяти Вольтах
то нажатие кнопки ничего на входе не изменит.
Да согласен.
Так должно сработать.
А лучше будет так.
Мин. и макс. показания реостата 85-938, а нажатия кнопки 0.
Да. Но это чисто аналоговые данные. Цифровых нет. Переключить на цифру не получится. Пользоваться можно. Только нуля не будет. шум АЦП будет давать немного единичек.
Ноль сделать немного диапазон от 0 до примерно 10.
Определить для пина значения «нуля» и «единицы» (диапазоном), только в этом случае «как аналог» нужно работать за этими диапазонами. Только так.
