Перенести функцию из другого скетча
Есть два скетча для подсветки Ambilight:
1. adrilight.ino - для работы с программой Аdriligh
2. Ambilight.ino - для работы с программами AmbiBox или Prismatic.
В скетче adrilight.ino есть функция плавного отключения ленты если ее яркость превышает какое-то значение. Для меня нужная функция, чтобы лента зря не светила при работе в браузере и т.д.
Помогите эту функцию перенести в скетч Ambilight.ino.
Заранее спасибо.
adrilight.ino --------------------------------------------------------------------------------------
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 90
#define LED_DATA_PIN 1
#define BRIGHTNESS 255 //range is 0..255 with 255 beeing the MAX brightness
// NO CHANGE REQUIRED BELOW THIS LINE
#define UPDATES_PER_SECOND 60
#define TIMEOUT 3000
#define MODE_ANIMATION 0
#define MODE_AMBILIGHT 1
#define MODE_BLACK 2
#define BUTTER_STRENGTH 3 //higher values = smoother but slower. lower values = less smooth but faster. Default: 10. Minimum = original = 1.
uint8_t mode = MODE_ANIMATION;
uint8_t currentBrightness = BRIGHTNESS;
byte MESSAGE_PREAMBLE[] = { 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09 };
uint8_t PREAMBLE_LENGTH = 10;
uint8_t current_preamble_position = 0;
unsigned long last_serial_available = -1L;
CRGB leds[NUM_LEDS];
CRGB ledsTemp[NUM_LEDS];
byte buffer[3];
// Filler animation attributes
CRGBPalette16 currentPalette = RainbowColors_p;
TBlendType currentBlending = LINEARBLEND;
uint8_t startIndex = 0;
Serial.begin(1000000);
FastLED.clear(true);
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
FastLED.setBrightness(currentBrightness);
FastLED.setDither(0);
switch (mode)
case MODE_ANIMATION:
fillLEDsFromPaletteColors();
case MODE_AMBILIGHT:
processIncomingData();
case MODE_BLACK:
showBlack();
void addButter(byte ledNum)
float r = ledsTemp[ledNum].r;
float g = ledsTemp[ledNum].g;
float b = ledsTemp[ledNum].b;
leds[ledNum].r = (byte)((r + BUTTER_STRENGTH*leds[ledNum].r)/(BUTTER_STRENGTH+1));
leds[ledNum].g = (byte)((g + BUTTER_STRENGTH*leds[ledNum].g)/(BUTTER_STRENGTH+1));
leds[ledNum].b = (byte)((b + BUTTER_STRENGTH*leds[ledNum].b)/(BUTTER_STRENGTH+1));
void processIncomingData()
if (waitForPreamble(TIMEOUT))
int blankLeds = 0;
for (int ledNum = 0; ledNum < NUM_LEDS+1; ledNum++)
//we always have to read 3 bytes (RGB!)
//if it is less, we ignore this frame and wait for the next preamble
if (Serial.readBytes((char*)buffer, 3) < 3) return;
if(ledNum < NUM_LEDS)
byte blue = buffer[0];
byte green = buffer[1];
byte red = buffer[2];
ledsTemp[ledNum] = CRGB(red, green, blue);
// count all leds with luminance greater than 125
// (it's a unsaturated color, near white)
if(ledsTemp[ledNum].getLuma() > 195) // у меня если меньше чем 195, то тухнет на желтом и голубом цвете
blankLeds += 1;
else if (ledNum == NUM_LEDS)
//this must be the "postamble"
//this last "color" is actually a closing preamble
//if the postamble does not match the expected values, the colors will not be shown
if(buffer[0] == 85 && buffer[1] == 204 && buffer[2] == 165) {
//the preamble is correct, update the leds!
// TODO: can we flip the used buffer instead of copying the data?
for (int ledNum = 0; ledNum < NUM_LEDS; ledNum++)
addButter(ledNum);
//leds[ledNum]=ledsTemp[ledNum];
// how much "near white" leds must be on
// to start reducing the brightness.
if(blankLeds >= 25)
if(currentBrightness > 0) currentBrightness--;
else if (currentBrightness < BRIGHTNESS)
currentBrightness++;
//send LED data to actual LEDs
FastLED.show();
//if we get here, there must have been data before(so the user already knows, it works!)
//simply go to black!
mode = MODE_BLACK;
bool waitForPreamble(int timeout)
last_serial_available = millis();
while (current_preamble_position < PREAMBLE_LENGTH)
if (Serial.available() > 0)
if (Serial.read() == MESSAGE_PREAMBLE[current_preamble_position])
current_preamble_position++;
if (millis() - last_serial_available > timeout)
return false;
return true;
void fillLEDsFromPaletteColors()
startIndex++;
uint8_t colorIndex = startIndex;
for ( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
leds[i] = ColorFromPalette(currentPalette, colorIndex, BRIGHTNESS, currentBlending);
colorIndex += 3;
FastLED.delay(1000 / UPDATES_PER_SECOND);
mode = MODE_AMBILIGHT;
void showBlack()
if (currentBrightness > 0)
Ambilight.ino --------------------------------------------------------------------------------------
Arduino interface for the use of WS2812 strip LEDs
Uses Adalight protocol and is compatible with Boblight, Prismatik etc...
"Magic Word" for synchronisation is 'Ada' followed by LED High, Low and Checksum
@author: Wifsimster <wifsimster@gmail.com>
@library: FastLED v3.001
@date: 11/22/2015
#define NUM_LEDS 94
#define DATA_PIN 1
// Baudrate, higher rate allows faster refresh rate and more LEDs (defined in /etc/boblight.conf)
#define serialRate 115200
// Adalight sends a "Magic Word" (defined in /etc/boblight.conf) before sending the pixel data
uint8_t prefix[] = { 'A', 'd', 'a' }, hi, lo, chk, i;
// Initialise LED-array
// таймер для задержки отключения почти белого цвета /////////////////////
unsigned long tmr1;
// Use NEOPIXEL to keep true colors
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
// Initial RGB flash
LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0));
delay(500);
LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0));
delay(500);
LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255));
delay(500);
LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0));
Serial.begin(serialRate);
// Send "Magic Word" string to host
Serial.print("Ada\n");
// Wait for first byte of Magic Word
for (i = 0; i < sizeof prefix; ++i) {
waitLoop:
while (!Serial.available())
// Check next byte in Magic Word
if (prefix[i] == Serial.read()) continue;
// otherwise, start over
i = 0;
goto waitLoop;
// Hi, Lo, Checksum
hi = Serial.read();
lo = Serial.read();
chk = Serial.read();
// If checksum does not match go back to wait
if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55)) {
i = 0;
goto waitLoop;
memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));
// Read the transmission data and set LED values
for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
byte r, g, b;
r = Serial.read();
g = Serial.read();
b = Serial.read();
leds[i].r = r;
leds[i].g = g;
leds[i].b = b;
// Shows new values
FastLED.show();
Доброе утро
этому запросу место в платном разделе
Вам рассказать как нажимать на Ctrl+C и Ctrl+V? Или что?
Доброе утро
Вы это можете сделать платно?
Насколько я вижу - подсветка плавно тухнет если нет данных (превышен таймаут) от ТВ
А это не важно. "Доктор сказал в морг, значит в морг!"... )))))
Нет, плавное отключение происходит и при прекращении поступления данных и при открытии программы, где общий фон приближен к белому цвету .
Я проверял этот скетч.
