Первый шаг
Пт, 08/03/2019 - 15:28
Добрый день!
Решаил попробовать поардуинить.
Хочу сделать чтобы реле срабатывало при определенной температуре.
#include <OneWire.h>
int LED=13;
int REL=6;
int RS;
DeviceAddress Term01 = { 0x28, 0xFF, 0x4F, 0x81, 0xA6, 0x16, 0x3, 0x1B };
OneWire oneWire(10);
void setup(void)
sensors.begin();
pinMode (LED, OUTPUT);
pinMode (REL, OUTPUT);
void loop(void)
RS = sensors.getTempC(Term01);
Serial.println("Temperature in room");
//Serial.println(sensors.getTempC(Term01));
Serial.println(RS);
if (RS>=28)
digitalWrite(LED, HIGH);
digitalWrite(REL, LOW);
else if (RS<28)
digitalWrite(REL, HIGH);
Но почему-то реле постоянно в замкнутом состоянии, не зависимо от значения температуры.
Размыкается и замыкается при включении монитора порта.
Температура на монитор порта выводится правильно.
Светодиод своей жизнью моргает.
С языком Си не знаком, только начинаю.
Подскажите пожалуйста
Подсказываю: http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> int LED=13; int REL=6; int RS; DeviceAddress Term01 = { 0x28, 0xFF, 0x4F, 0x81, 0xA6, 0x16, 0x3, 0x1B }; OneWire oneWire(10); DallasTemperature sensors(&oneWire); void setup(void) { Serial.begin(9600); sensors.begin(); pinMode (LED, OUTPUT); pinMode (REL, OUTPUT); } void loop(void) { sensors.requestTemperatures(); RS = sensors.getTempC(Term01); Serial.println("Temperature in room"); //Serial.println(sensors.getTempC(Term01)); Serial.println(RS); if (RS>=28) { digitalWrite(LED, HIGH); digitalWrite(REL, LOW); delay(1000); } else if (RS<28) { digitalWrite(REL, HIGH); delay(1000); } }Строки #36 и #41 удаляете, из #38 убираете else и указываете вместо 28C чуть поменьше. Например 25C. Таким образом получаете переключатель с гистерезисом.
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> int LED = 13; int REL = 6; int RS; DeviceAddress Term01 = { 0x28, 0xFF, 0x4F, 0x81, 0xA6, 0x16, 0x3, 0x1B }; OneWire oneWire(10); DallasTemperature sensors(&oneWire); void setup(void) { Serial.begin(9600); sensors.begin(); pinMode (LED, OUTPUT); pinMode (REL, OUTPUT); } void loop(void) { sensors.requestTemperatures(); RS = sensors.getTempC(Term01); Serial.print("Temperature in room: "); Serial.print(RS); Serial.println("c"); if (RS >= 28) { digitalWrite(LED, HIGH); digitalWrite(REL, LOW); Serial.println("Rele off"); } else { digitalWrite(LED, LOW); digitalWrite(REL, HIGH); Serial.println("Rele on"); } delay(1000); }в монитор порта что выводит ?
Кстати, работает, только почему-то инвертируется сигнал. При >= 28 включается, а при <28 выключается.
Модуль реле такой, видать. По LOW включается, по HIGH выключается.
да блин, все забываю, что эти модули 0 включаются !
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> int LED = 13; int REL = 6; int RS; DeviceAddress Term01 = { 0x28, 0xFF, 0x4F, 0x81, 0xA6, 0x16, 0x3, 0x1B }; OneWire oneWire(10); DallasTemperature sensors(&oneWire); void setup(void) { Serial.begin(9600); sensors.begin(); pinMode (LED, OUTPUT); pinMode (REL, OUTPUT); } void loop(void) { sensors.requestTemperatures(); RS = sensors.getTempC(Term01); Serial.print("Temperature in room: "); Serial.print(RS); Serial.println("c"); if (RS < 28) { digitalWrite(LED, HIGH); digitalWrite(REL, LOW); Serial.println("Rele on"); } else { digitalWrite(LED, LOW); digitalWrite(REL, HIGH); Serial.println("Rele off"); } delay(1000); }Спасибо! Без Вашей помощи долго бы голову ломал!
а не надо всё помнить.
// один раз объявляешь #define relPin 6 #define relayON digitalWrite(relPin, LOW); #define relayOFF digitalWrite(relPin, HIGH); // или как те надо void setup() { pinMode(relPin, OUTPUT); relayOFF } void loop() { /* здесь пишешь relayON или relayOFF * и не вспоминаешь, чем там оно на самом деле включается. * А если светодиод приколхозишь на тот же пин, что и реле - * программа ещё упростится. */ }Если не возражаете, мелкое замечание: здесь лучше не ставить точку с запятой, а оставить её на внешнюю программу
