Пинг ардуино
Пнд, 08/02/2021 - 14:21
На основе первоисточника, пытаюсь решить свои задачи https://cutt.ly/mkmqzzJ
Необходимо выполнять пинги адресов и в случае его отсутствия зажигать светодиод. Вот примерно как я это вижу, только оно не собирается пока. Не могу понять как правильно описать отношение пинга к отдельному светодиоду.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <ICMPPing.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xFE, 0xFE, 0xFE};
byte ip[] = {192,168,20,5};
byte gw[] = {192,168,20,1};
IPAddress pingAddr(192,168,20,10);
IPAddress pingAddr2(192,168,20,11);
SOCKET pingSocket = 0;
int interval = 10000;
int FAIL = 0;
int led1 = 1;
int led2 = 2;
ICMPPing ping(pingSocket, (uint16_t)random(0, 255));
Ethernet.begin(mac, ip, gw);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
ICMPEchoReply echoReply = ping(pingAddr);
if (echoReply.status == SUCCESS)
digitalWrite(led1, HIGH);
FAIL=0;
digitalWrite(led1, LOW);
FAIL=0;
ICMPEchoReply echoReply = ping(pingAddr2);
digitalWrite(led2, HIGH);
FAIL=0;
digitalWrite(led2, LOW);
FAIL=0;
delay(interval);
А это пример из библиотеки:
Не могу понять, что значит цифра "4" в конце строки №36.
/* Ping Example This example sends an ICMP pings every 500 milliseconds, sends the human-readable result over the serial port. Circuit: * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13 created 30 Sep 2010 by Blake Foster */ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <ICMPPing.h> byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; // max address for ethernet shield byte ip[] = {192,168,2,177}; // ip address for ethernet shield IPAddress pingAddr(74,125,26,147); // ip address to ping SOCKET pingSocket = 0; char buffer [256]; ICMPPing ping(pingSocket, (uint16_t)random(0, 255)); void setup() { // start Ethernet Ethernet.begin(mac, ip); Serial.begin(9600); } void loop() { ICMPEchoReply echoReply = ping(pingAddr, 4); if (echoReply.status == SUCCESS) { sprintf(buffer, "Reply[%d] from: %d.%d.%d.%d: bytes=%d time=%ldms TTL=%d", echoReply.data.seq, echoReply.addr[0], echoReply.addr[1], echoReply.addr[2], echoReply.addr[3], REQ_DATASIZE, millis() - echoReply.data.time, echoReply.ttl); } else { sprintf(buffer, "Echo request failed; %d", echoReply.status); } Serial.println(buffer); delay(500); }А вы очень настойчивы в желании установить фэйл в 0.
Blake Foster писал под библиотеку Ethernet 1.0 , сейчас в IDE поставляется Ethernet 2.0. Она крепко переработана, часть внутренних функций переведена в приватные и данный скетч не может до них дотянутся.
Похоже на это. А что делать?
Кому? Это опенсорц, тут всем по барабану поддержка в актуальном состоянии.
Я своё писал. Разберетесь - пользуйтесь.
https://github.com/zbx-sadman/Arduino/tree/master/ICMP
Вы все сделали за нас неучей.
давненько не появлялся )))
