Пины ардуино, взаимодействия между ними
Пт, 21/05/2021 - 12:02
Здравствуйте.
Основной вопрос такой, может ли каким-нибудь образом ардуино "понимать", что определенные пары пинов ну допустим 5-6, и 7-8, и 9-10 одновременно соединены между собой? и "понимать" какие именно? И если да то в какую сторону вообще думать? А если нет, то как можно это имитировать?
Это нужно например для такого задания:
Есть 5 разъемов с одной стороны и 5 с другой. И нужно наугад соединять эти разъемы проводами. И каждый раз порядок соединений разный. И тут все упирается в основной вопрос. Спасибо заранее
Тоже диплом завтра?
Не, квесты организую для детей, много простых заданий. Одно из них
мне кажется нет. Ардуина лишь может понять, когда пин замкнут на землю и когда на питание. а между собой - такого не знаю.
Смотри схему матричной клавиатуры.
А если соединять пины с ШИМ на выход и аналоговые пины?
Понял, но ведь есть библиотека Keypad.h которая позволяет работать с цифровой клавиатурой 3*4 или 4*4. И эта клавиатура подключается именно к пинам и при нажатии клавиши она считывается как замыкание между собой определенных пинов, один из которых отвечает за строки, другой за столбцы клавиш. То как это работает?
Тоже думал про это, но может есть более простое решение?
Смотрел, но смысл в том что при нажатии клавиши, блокируется весь код как при delay. А мне нужно что бы можно было одновременно как бы "несколько клавиш нажимать".
На один из выводов подать ШИМ (заранее известный) другой читать методом pulseIn() по соответсвию коэф заполнения узнаем какой пин подключен-по моему самый простой метод
Нифига себе ты схему нашел, что аж код блокирует.
Надо только соединение между 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10? Или в произвольном порядке, к примеру 5 и 7?
ну то есть, пока клавиша нажата и не отпущена, нельзя нажать другую клавишу. А у меня одновременно должно быть нажато до 5 клавиш.
Так и буду делать наверно, спасибо
Не, "связи" генерируются случайно, но одна сторона всегда состоит из одних и тех же пинов. Например 2,3,4,5,6 и соединяются с 7,8,9,10,11 в случайном порядке.
????????????????? Абалденная схема! Мне бы в коллекцию её... ;))
В принципе динамический опрос выводов как бы тоже рабочий, но ннаверное более затратный в плане программрования и требуемых знаний
сложно)
Вроде как старые версии библиотеки
Короткое описание алгоритма сканирования матричной клавиатуры ;)))
Я уже икаю под столом. Заканчивай клоунаду! Пощади!
Если я правильно понял, то мне не совсем это нужно.
В начале задания будет генерироваться 5 случайных связей. И дети, методом перебора, должны будут соединить все провода правильно согласно сгенерированным случайно связям.
Чувак, ты че рофлишь, я подключал клавиатуры давным давно и помню если зажать клавишу, другая не считывалась))
А если нажать 3 определенные кнопки, то компьютер перезагружался.
Ну да, это не сложно. А вот куча концов в разных комбинациях, с узлами в 2, 3 провода, некоторые могут вообще ни с чем не соединяться - это посложнее.
Это получение данных о соединениях пинов. В твоем случае, получив эти данные нужно сравнить с правильными если совпадают, то квест пройден. Если не совпадают, перейти обратно к получению данных.
Ну и зачем было врать, что ты смотрел схему, если нифига ты не смотрел, и уж точно не напрягал мозги.
Здравствуйте.
Постановка задачи совершенно не следует из приведенного задания.
Постановка адекватная заданию намного проще: как определить, какие входы соединены с какими выходами?
Не считывалась почему?
Из-за того, что первая клавиша заблокировала компьютер или из-за криво сделанных клавиатуры и программы ее опроса?
в принципе в посте 17 уже ответили... Но мне не понятно, если назначены и неизменны "условно назовем" "входы" и "выходы" какие могут быть проблемы?! задача простейшая, быстренько перебрать все комбинации и не забыть про подтягивающие резисторы (чтобы ноги не "плавали"). В чем сложность?!
