пишет Compilation error: expected unqualified-id before '{' token
Сб, 17/09/2022 - 23:09
void setup();
pinMode (2, OUTPUT);
void loop();
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(2, LOW);
delay(300);
Там же и номера строк с ошибками указываться должны. Но навскидку подскажу - обратите внимание на строки 1 и 8, ошибки в них
isheev denis - после названия функции точка с запятой лишняя
теперь пишет redefinition of 'void setup()' хотя библиотек у меня нету
Еще раз - в строках 1 и 8 уберите точку с запятой. Больше ничего делать не нужно
теперь пишет Compilation error: redefinition of 'void setup()' указывая на строки 1 и 8
Не вставляйте код скриншотами! Только как описано здесь: https://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
По ошибке - небось два скетча в одну папку сохранили.
такой ошибки в этом коде нет - значит вы запускаете не этот код. Или и правда, записали два ino файла в одну папку.
И по-хорошему, вам бы для начала какую-нить методичку для чайников почитать - куча проблем решится сама. И только потом в форум писать, а то вопросы. что вы задаете - просто ниже плинтуса
А есть они вообще в природе то? Ну методички, что для чайников по ардуино?
строки 1 и 8
Пальцем считали?
Потом не удивляйтесь, что на голову садятся.
Конечно. Например.
спасибо
про SPI там ни слова )))
А что, должно быть? Там и про захват таймера ни слова!
Просили
Просили
так это выходит совсем совсем для чайников )))
Отходи от компьютера иногда. В этой теме о spi ни слова...
а я что делаю, сегодня подготовку под бетонирование, пока на улице до +35 не поднялось...
