Питание Ардуино
Пт, 11/06/2021 - 19:00
У меня есть провод для ардуино (не питание) и блок на 12V который зачищен,т.e 2 проводка,как мне запитать адруино уно, чтобы хватило энергии для элементарной работы куллеров,LCD дисплея?
судя по стилю вопроса - попроси папу
спасибо конечно за ответ
попробуйте правильно задать вопрос, например уточнить, что за кулеры (напряжение. ток, тип, количество). что за дисплей(модель и подключение) и что еще планируется подключать к схеме
Родное сердце! Вот не попадалась ардуина с куллерами еще, это какая?
не спугни!
Цель вопроса КАК ЗАПИТАТЬ АДРУИНО С ПОМОЩЬЮ БЛОКА ПИТАНИЯ на 12v,что уже подключать моя забота
Вот здесь расписаны все выводы ардуино уно, в том числе по питанию. Изучайте - http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
ну как знаете... ардуину запитать от 12в легко, но как подключите что-то еще и все перестанет работать... или ардуина сгорит - не жалуйтесь
Вы спрашивали не просто "как подать на ардуину 12в". а как запитать ее и все остальное. чтобы хватало энергии... я разве не верно прочитал?
как можно ответить на этот вопрос, не зная. сколько энергии тратит это ваше оборудование?
Припаиваешь на провод, идущий к БП barrel jack и суешь его в ардуину, предварительно спрятавшись в укрытие.
блок на 12V который зачищен, т.e 2 проводка,
А что такое "блок на 12V который зачищен"?
Элементарно, Ватсон:
"Блок" - это значит - партий больше одной.
"Зачищен" - значит, никакого инакомыслия.
А "12V" - сказать трудно, но, скорее всего, что-то вроде С4, но побольше размером раза в три.
12 цилиндровый V-образный блок, тщательно протёртый ветошью?
ЯМЗ-240 что ли?
