Питание ардуино от пьезогенератора
День добрый!
У меня вопрос скорее по элементной базе. Хочу спрототипировать одну штуку на ардуине, но не уверен, как именно это может быть реализовано и вообще может ли. Или вообще я слишком слишком сильно заморочился и есть варианты проще. Я погуглил, но готовый девайс не нашел, абсолютно допускаю, что эт именно я его не нашел, а не то, что девайса не существует (если кто встречал готовы решения, то я буду рад любой информации).
Для иллюстрации приложена блок-схема устройства.
Идея:
При нажатии\изгибе пьезогенератор создает заряд, который накапливается в конденсаторе. С конденсатора берется ток для питания ардуино нано, которая управляет переменным цифровым резистором\потенциометром. Потенциометр делает разверстку напряжения во времени. Напряжение от 0 до 2-5 В, время несколько секунд. В идеале несколько циклов поднятия и опускания напряжения. Нужная сила тока до 0.01 А.
Знаю много девайсов подобного действия, который делаются на батарейках или от сети. Тут идея полностью автономной штуки.
Как реализовать эту схему с обычным питанием я знаю. Тут же у меня вопрос как реализовать это с ограниченным "запасом" напряжения, да еще не сжечь плату и резистор, так как пьезогенертор дает много вольтов в единицу времени (нажатие\изгиб). Плюс это в общем-то одномоментное действие, а мне надо растянуть его во времени хотя бы на 10 секунд. В схемотехнике я профан, есть только общие знания физики. Мне видится, что можно поставить конденсатор для накопления заряда, после него воткнуть какой-то блок, который не пропустить напряжение выше определенного, для защиты платы. Простой резистор не подойдет, так как пьезогенератор не стабилен и выдаваемый заряд зависит от силы и резкости нажатия\изгиба.
Вопросы:
1) есть ли какой-либо элемент с таким функционалом?
2) может кто видел готовое решение и мне не надо городить огород?
С уважением, Lord_Marlin.
Гуглите energy harvester.
Сначала грубо посчитай бюджет по энергии. А если не сможешь, то и не лезь
У Сименса есть беспроводные кнопки работающие от пьезоэлемента
Думаю мощности даже близко не хватит
https://elektroautomatika.ru/catalog/wireless-piezo-buttons-with-control...
Вот пример промышленного устройства
видел довольно много через конденсатор, но там чисто лампочку\светодиод зажечь одномоментно, ничего сложнее. более адекватные по результатам схемы, которые я находил, реализованы через аккум, так как задача девайсов именно накапливать или питать постоянно.
ну что ж. видимо пойду той же дорогой. думал, вдруг получится убрать часть с аккумом.
вот бы ее схему найти)
YX805A - сюда можно посмотреть.
Солнечная батарея и пьезоэлемент это одно и то же теперь, видимо.
Дык оно от обвязки зависит, однако...
Одна история охуительнее другой
Конденсатор и потенциометр!
Где здесь аккумулятор? https://www.analog.com/ru/products/ltc3588-1.html#product-overview До 100 мА выходной ток. Проблема пъезика - очень разное напряжение выдаёт при разных механических нагрузках. Харвестеры как раз заточены под пъезо. Даже китайцы модули на них клепают https://aliexpress.ru/item/1005001998561496.html . Если не нравиться через конденсатор - то под запросы стартового поста сделать расчёт потребляемой энергии и точно определить хватит конденсатора какого то объёма или действительно ионистр или аккумулятор надо ставить.
о. китайца я наглуливал и оригинал тоже, но не видел, что там есть вторая серия.
первая выход только на 3.6, а ардуине нано надо 5 в.
вторая серия может 5 в выдавать https://www.analog.com/en/products/ltc3588-2.html#product-overview
почему то с компа фиг найдешь преход на вторую версию на сайте аналог девайсес, а в мобильной версии сразу увидел.
спасибо!
эт я в курсе, сразу про это и писал. я с ними много работаю. просто не с инженерно-технической стороны.
подписался на тему...
только не понял что там за кнопка и зачем ее схема (у нее на борту АКБ)..
подпишусь
