Питание моторчика
Ср, 08/06/2022 - 19:26
Всем привет. Такой вопрос: почему когда я питаю моторчик от 5v он запускается, а когда я питаю его через какой-нибудь цифровой выход он не запускается? Ведь и там, и там выходное напряжение 5В, проверенно мультиметром. Код примитивный:
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
Потому что напряжение это ток умноженный на сопротивление. Какое сопротивление мультиметра и какое мотора?
Интересно, а если в Волгу засунуть мотор от бензокосилки, она поедет? Ненуачо, и там, и там бензин жи )))
Если с горки и подтолкнуть как следует - поедет ))))
void setup() { pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(9, HIGH); }Не верю! (Станиславский)
Дак если в ардуину 220 сунуть, то и на моторчик хватить должно.
По ходу не я один физику в шестом классе прогуливал? Закон Ома! Под нагрузкой нагрузкой напругу мерил?
не учи плохому! нагрузочная способность пина не более 40 миллиампер
Вообще это был вопрос, а не совет. По любому поздно, он гораздо раньше померял ))
Да не смейтесь, при подключенном моторчике через пин мк будет 0 (ноль) вольт, это же кз по постоянному току через обмотки. Или спалил уже лапу или повезло.
ТС, как думаешь почему автомобиль от автомобильного аккумулятора заводится, а от восьми "пальчиковых" батареек нет? И там и там 12В ....
в русском языке вопросы часто воспринимаются как призыв к действию )))
