Питание стабилизатора от пина
Weisnar
Weisnar аватар
ВН пишет:
Начните с рисования схемы, обсуждать на пальцах - не продуктивно, сами же видите. Слов на 100 постов, а общего понимания как не было так и нет, что и как вы там в реале ваяете.
У меня уже есть (понимание) и вопросов больше не осталось. Допустим, мультиплексор будет менять своё внутреннее сопротивление в пределах 120-200 Ом. Расчет точных показателей датчика достаточно настроить, к примеру на его 1 КОм (вот чтобы когда на нём было 1КОм, контроллер их точно и определял). А дальше, при увеличении сопротивления датчика, по идеи будет увеличиваться и внутреннее сопротивление мультиплексора, но его влияния на измерение будет чем дальше, тем меньше. Тоесть, считыватель сопротивления будет завышать показатели, но это может оказаться в пределах нужной точности. А можно, как писал ранее  nik182 попробовать и "просто посчитать, какая ошибка будет при измерении по закону Ома от резистивного датчика из за изменения сопротивления ключа."
