Плата не определяется
Pro100ega476
Купил Nano от китайцев, принес, решил провести loopback test. Не сработал. Посмотрел диспетчер устройств, а там она видится как USB-SERIAL CH340. Порт в программе выбрал, тип платы тоже, все делал по инструкции, контакты там соединил, но не заработало. Как быть?
Выбрать другой бутлоадер (например - Old).
Pro100ega476
не сработало(
Попробуйте запостить фото собранного.
v258
v258 аватар
Pro100ega476 пишет:
Не соответствует заголовку. Так в чем проблема? Не заливается скетч или не работает устройство?
Pro100ega476
не работает loopback test. И да, сейчас проверил, скетч не заливается.
kalapanga
Тут нужен какой-нибудь Вальтер из "Варианта Омега". Без пыток автор всё равно ничего не расскажет ни о симптомах, ни о сообщениях об ошибках, ничего! Не дождётесь!
