Плавное ключение и выключение светодиодной панели
Пнд, 31/01/2022 - 13:32
Добрый день
Опыта с Ардуино ноль, вопросы возможно соответственые.
Задача: сделать включение\выключение скрытого светодиодного освещения в ванной плавным, скажем от 0-100% за 2 сек, потому как оно довольно яркое, и на данный момент работает от датчика движения (без ардуино) всё на 24V, и включается моментально, что немного ослепляет, особенно в темное время суток. Захотелось немного кастомизировать.
Вопросы:
- Подходит ли для данной задачи Nano V3 ATmega328P 5V 16MHz (Arduino-compatible) ? Который был куплен еще в далеком 2013 году и с тех пор валяется, уточню что включение требуется плавное но довольно быстрое, не более 2х секунд до полной мощности, потому как не хотелось бы войти в темную ванну и ждать пока свет будет разгораться из за тормознутости системы (я понимаю что это еще зависит от времени срабатывания датчика движения).
- Для плавного включения питания от 24V докупил на Али некий девайс для Ардуино основанный на транзисторе IRF520, который должен будет управлять питанием освещения под названием «IRF520 Drive module 0-24V Top Mosfet Button» сойдет ?
- Осталось докупить датчик движения для Ардуино, подойдет любой с Али или стоит купить что то конкретное ?
- Отступления от темы освещения, но я планирую еще внедрить в свой дом электрический привод шарового крана (водяного) который должен будет открываться и закрываться в зависимости значения датчика температуры. Это возможно сделать на том же самом девайсе Ардуино или они не «мультитаскинг» ?
Заранее спасибо !
1. да
2. не достаточно данных. Определяется током через транзистор. В конечном итоге мощностью твоей панели.
3. не корректен вопрос: "любой с Али" это какой? Любой PIR датчик для Ардуино тебе подойдет.
4. не корректен вопрос. "в принципе" - можно. Ты не сможешь и не станешь, так как не имеет смысла, потому что Ардуино стоит 300-400 рублей.
в вашей панели может быть драйвер тока светодиодов (даже наверняка) и тогда управлять им "снаружи" , изменяя напряжение или ток мосфетом скорее всего не получится.
Обязательно на ардуине? Есть какие-то скрытые желания?
До тех пор, пока ответ на вопрос "Что там за панель?" - ХЗ, ответ на все остальные вопросы - такой же.
1. да
Спасибо за ответ
2) Страничка товара гласит:
Voltage: 3.3V, 5V
Port: the digital quantity level
Приведите данные светодиодной панели - производитель, модель, ссылку на место, где покупали
Заранее спасибо
интересно, за что?
Так и есть, это панель с какими то электронными стабилизаторами тока (отмечены стрелками на фото).
Подскажите, а почему это должно помешать ? как эта панель себя поведет ?
Спасибо
Вроде моя светодиодная панель не больше одного ампера потребляет
ОК. Дальше не нужно.;)) Возвращайся, когда будут данные панели.
Не обязательно, но для меня кажется проще всего, так как собственных знаний в электронике не хватает.
"Л" - Логика!
- Использование Ардуино: +15 к знаниям электроники.
для этого нужно знать точно, что за драйвер.
Но если простыми словами - драйвер это умная микросхема, которая поддерживает яркость светодиодов на одном и том же уровне независимо от характеристик внешнего питания. Естесственно, драйвер в состоянии делать это в каких-то пределах.
Так что когда вы с помощью мосфета начнете менять напряжение или ток на панели - драйвер будет держать яркость, пока сможет, а потом либо все разом погаснет, либо например начнет быстро-быстро мигать.
В любом случае плавно менять яркость светодиодных ламп, оснащенных драйверами - можно только в случае. если драйвер поддерживает такую возможность. И это делается не мосфетом, а управлением самим драйвером.
Ничего страшного, поменяем на "не умную" Hi CRI ленту на те же 24V.
На счет датчика движения для Arduino, желательно брать те что с регуляторами чувствительности или нет ?
