плавный пуск DC мотора с ручной регулировкой оборотов( коряво работает)
Добрый день, форумчане! Прошу помощи или дельного совета по моей проблеме. Суть такова: есть китайский 775 движок на 150 Ватт, питается от 24 вольт( стоит в ЧПУ станке CNC 1610), ему нужно устройство плавного пуска- чтоб БП в защиту по току не уходил, и станок не подпрыгивал)). Решил собрать данное устройство на arduino, принцип работы следующий- при поступлении на 5 пин команды включения шпинделя от платы станка, на 9 выводе ардуинки появляется 8 бит ШИМ ( на затвор мощного полевика), его значение растёт до максимума(255) в течении какого-то времени( движок набирает обороты), и держится, пока на 5 пине уровень 5 вольт. как только на 5 пине 0, шим выключается. это всё одновременно с ростом шим выводится в виде аналоговой шкалы( прогресс-бар) на дисплей 1602, есть 2 кнопки + и - для регулировки скорости вручную после выхода в режим. А теперь проблема- оно не работает как написано: либо только вручную, либо плавный старт, но без индикации. Скетч прилагаю, сильно не пинайте( что-то писал сам, что-то взял из готового)
//запуск шпинделя с задержкой, с выводом на дисплей в виде аналоговой шкалы и корректировкой скорости на ходу, //только оно не работает как хотелось, либо старт плавно, либо только вручную #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); int pinPWM = 9; // Присваиваем имя PWM цифровому выводу 9, к которому подключен шпиндель //int pinDRV = 10; //вывод шим, альтернативный, для плавного старта int pinRELE = 11; //реле или оптрон, замыкающие кнопку "+" int speedMot = 0; // переменная для задания шага скорости int stepping = 5; // шаг изменения скорости int buttonPlus=2; // Номер Pin к которому подключена кнопка "+" int buttonMinus=3; // Номер Pin к которому подключена кнопка "-" int pinGRBL =5; //номер пин, который получает сигнал с платы станка //int s; //объявим переменную uint8_t symbol[8] = {31,31,31,31,31,31,31,31}; // Определяем массив который содержит полностью закрашенный символ //boolean state = LOW; объявим тип данных, присвоим изначально 0 void setup() { pinMode(pinGRBL,INPUT); // инициализируем вход для плавного старта pinMode(pinPWM, OUTPUT); // Инициализируем цифровой вывод pinPWM (pin 9) как выход //pinMode(pinDRV,OUTPUT);//инициализируем выход для плавного старта pinMode(pinRELE,OUTPUT);//инициализируем выход для оптрона( блокировка кнопки +) Serial.begin(9600); // инициализируем порт, скорость 9600 lcd.init(); // инициализация LCD lcd.backlight(); //включаем подсветку lcd.setCursor(2,0); lcd.print("SPEED"); //выводим слово " скорость" } void loop() { // Этот цикл будет выполняться бесконечное количество раз. if(digitalRead(pinGRBL)==HIGH) {//если на входе сигнал от "дятла" digitalWrite(pinRELE,HIGH);//включаем реле //state = !state;//меняем бит //if(state) {//не вдуплил нах оно тут нужно //for(s = 0; s < 255; s++) {//пока переменная s не достигнет значения 255, увеличиваем её //analogWrite(pinDRV,s);//на вывод даём шим //digitalWrite(pinRELE,LOW);// delay(5); digitalWrite(pinRELE,LOW);// выключаем реле } if (digitalRead(pinGRBL)==LOW){ analogWrite(pinPWM, LOW); //} else { // for(s = 255; s = 255;) {//как только шим достиг предела // analogWrite(pinDRV, LOW);//на вывод даём шим //digitalWrite(pinRELE,LOW);// выключаем реле delay(10);} if (digitalRead(buttonPlus) == LOW) {speedMot += stepping;} //если на выводе 2 (кнопка "+") низкий уровень (нажата), то // прибавляем значение скорости с шагом stepping if (digitalRead(buttonMinus) == LOW) {speedMot -= stepping;}//если на выводе 3 (кнопка "-") низкий уровень (нажата), то // уменьшаем значение скорости с шагом stepping speedMot = constrain(speedMot, 0, 255); // Эта функция задает крайние точки диапазона для переменной speedMot 0 и 255 analogWrite(pinPWM, speedMot); // устанавливаем на выводе pinPWM значение скорости speedMot delay(5); // Пауза 5 миллисекунд. int x = speedMot; lcd.setCursor(8,0); lcd.print(x); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); lcd.createChar(1, symbol); lcd.print(" "); // Загружаем символ из массива symbol в первую ячейку ОЗУ дисплея lcd.setCursor(0,1); uint8_t j=map( x,0,255,0,17); // Определяем переменную j которой присваиваем значение x преобразованное от диапазона 0...255 к диапазону 0...17 for(uint8_t i=0; i<16; i++){ // Выполняем цикл 16 раз для вывода шкалы из 16 символов начиная с позиции в которую ранее был установлен курсор lcd.write(j>i? 1:32);} // Выводим на дисплей символ по его коду, либо 1 (символ из 1 ячейки ОЗУ дисплея), либо 32 (символ пробела) // После вывода каждого символа, курсор дисплея сдвигается автоматически } //} //} //}Похоже очередной изобретатель "вечного двигателя" не знакомый с законами физики.
Потому что есть целый курс института, как регулировать двигатели постояного тока. На который вы похоже забили.
хорошо, тогда как обеспечить плавный старт движка с использованием контроллера? есть что конкретно по делу сказать? как, по вашему в станке обороты движка регулируются, есть там мощный полевик стоит без радиатора? ШИМ, причём довольно шустрый. Обгадить каждый может, а вот подсказать - тут надо мозг включать
это ручная регулировка, заполнение шкалы по мере возрастания скорости
Ну вы видели движки на промышленных станках. Мощность размеры.Почему стоят коробки переключения скоростей. А теперь двигатели для вентиляции. Там ничего этого нет. Вы что ставите движок для обдува? или сверления. Похоже для сверления. И что я вижу. маломощный игрушечный моторчик, игрушечный контроллер и похоже "игрушечный мозг" ,а желания и требования уже не игрушечные.
ПС: Куйня у вас выйдет со всем этим.
Взять специализированную микросхему "драйвер коллеторного DC мотора" работающую с нуными током и напряжением и уже ею управлять из контроллера. Микросхему можно выбрать, поковырявшись по спискам производителей и посравнивав хракетиристики и цены. Пример подобного списка
Это будет не на коленке из дерьма и палок, а нормальное профессиональное решение.
Уважаемый, 33 и 43 строка в взаимоисключающие, поэтому есть смысл в 43 строке использовать else. А вот автоматического увеличения скорости я так и не увидел...
готовое решение, купленное в магазине- напрочь убивает желание заниматься творчеством, проще тогда всё покупать, следуя Вашей логике. А если кто не в теме, что это и зачем нужно- вот ссторонняя ссылка, там и видео есть( делаю подобное устройство)http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=19734 там в каждый G-код добавляется хренова гора строк.....но зачем это нужно каждый раз писать
брат! Ты попал на мрачное состояние форумчан. ;) Конечно DC мотор прекрасно регулируется ШИМом, и вполне себе через полевик. Только код у тебя полное говно, но это можно поправить.
if(digitalRead(pinGRBL)==HIGH) {//если на входе сигнал от "дятла"- тут остается тока гадать, что там за сигнал и с чем его ...- ТС, мы же тут не ясновидящие, чтобы к нам с неба падали алгоритмы работы вашего станка//if(state) {//не вдуплил нах оно тут нужно
-вот уже подозреваю, что это состояние старт или работа
сигнал от " дятла" это тупо логическая 1- включить шпиндель(дятел- это плата станка woodpecker)
А готовое решение, выклянченное на форуме - наоборот, способствует творческому росту!
Попробуйте так. из за отсутствия библилтеки - не прверял
//запуск шпинделя с задержкой, с выводом на дисплей в виде аналоговой шкалы и корректировкой скорости на ходу, //только оно не работает как хотелось, либо старт плавно, либо только вручную #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); int pinPWM = 9; // Присваиваем имя PWM цифровому выводу 9, к которому подключен шпиндель //int pinDRV = 10; //вывод шим, альтернативный, для плавного старта int pinRELE = 11; //реле или оптрон, замыкающие кнопку "+" int speedMot = 0; // переменная для задания шага скорости int stepping = 5; // шаг изменения скорости int buttonPlus=2; // Номер Pin к которому подключена кнопка "+" int buttonMinus=3; // Номер Pin к которому подключена кнопка "-" int pinGRBL =5; //номер пин, который получает сигнал с платы станка //int s; //объявим переменную uint8_t symbol[8] = {31,31,31,31,31,31,31,31}; // Определяем массив который содержит полностью закрашенный символ boolean state = LOW;// объявим тип данных, присвоим изначально 0 void setup() { pinMode(pinGRBL,INPUT); // инициализируем вход для плавного старта pinMode(pinPWM, OUTPUT); // Инициализируем цифровой вывод pinPWM (pin 9) как выход //pinMode(pinDRV,OUTPUT);//инициализируем выход для плавного старта pinMode(pinRELE,OUTPUT);//инициализируем выход для оптрона( блокировка кнопки +) pinMode(buttonPlus, INPUT_PULLUP); pinMode(buttonMinus, INPUT_PULLUP); //Serial.begin(9600); // инициализируем порт, скорость 9600 lcd.init(); // инициализация LCD lcd.backlight(); //включаем подсветку lcd.setCursor(2,0); lcd.print("SPEED"); //выводим слово " скорость" } void loop() { // Этот цикл будет выполняться бесконечное количество раз. if(digitalRead(pinGRBL)==HIGH) {//если на входе сигнал от "дятла" digitalWrite(pinRELE,HIGH);//включаем реле if(!state){ state = 1;//меняем бит for(int i = speedMot; i < 255; i++) { speedMot++; delay(5);// } } } if (digitalRead(pinGRBL)==LOW){ state = 0;//меняем бит speedMot = 0; digitalWrite(pinRELE,LOW);// выключаем реле } if (digitalRead(buttonPlus) == LOW) { speedMot++; } //если на выводе 2 (кнопка "+") низкий уровень (нажата), то // прибавляем значение скорости с шагом stepping if (digitalRead(buttonMinus) == LOW) { speedMot--; }//если на выводе 3 (кнопка "-") низкий уровень (нажата), то // уменьшаем значение скорости с шагом stepping speedMot = constrain(speedMot, 0, 255); // Эта функция задает крайние точки диапазона для переменной speedMot 0 и 255 analogWrite(pinPWM, speedMot); // устанавливаем на выводе pinPWM значение скорости speedMot int x = speedMot; lcd.setCursor(8,0); lcd.print(x); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); lcd.createChar(1, symbol); lcd.print(" "); // Загружаем символ из массива symbol в первую ячейку ОЗУ дисплея lcd.setCursor(0,1); uint8_t j=map( x,0,255,0,17); // Определяем переменную j которой присваиваем значение x преобразованное от диапазона 0...255 к диапазону 0...17 for(uint8_t i=0; i<16; i++){ // Выполняем цикл 16 раз для вывода шкалы из 16 символов начиная с позиции в которую ранее был установлен курсор lcd.write(j>i? 1:32); } // Выводим на дисплей символ по его коду, либо 1 (символ из 1 ячейки ОЗУ дисплея), либо 32 (символ пробела) // После вывода каждого символа, курсор дисплея сдвигается автоматически } //} //} //}код рабочий, только всё вместе не работает, вот тут и прошу помочь, разобраться с кодом, указать на косяки, готовое решение никто не будет писать под конкретную задачу
vosara ,щас попробую запустить
Ну понятие что такое рабочий код , что говнокод, а что простое гавно индивидуально.
Рассказывать Вам про цифровой автомат и решение через него- зачем. Это же придушит ваше "творчество" на корню.
в коде включается реле потому, что у меня при плавном запуске прогресс бар ничего не отображает, только при управлении с кнопок
т а если шпиндель вращается, там что 0 ?
нет, там "0" только когда приходит команда выключить шпиндель. пришлось извращаться с реле, ибо не пойму как это совместно запустить
не отображает так что с того, зачем отображать?
можете понизить стартовые обороты, выставить их не макс, а средние, а потом уже рулить ручками.
непонятно, зачем создавать себе проблему на ровном месте
судя по коду, двигатель на разгон должн выходить около 1,5 сек и из-за этого нужно городить огород?
ну, не умею я писать красивые коды, не умею.....хотелось и плавный старт и регулировку с отображением процесса, не используя разные там хитрые микросхемы и промышленные решения. изначально задумка была с энкодером, но там вообще тёмный лес с этими прерываниями и портами
Спасибо за поправку-попробовал, работает,отображается и движок пускается, только быстро....
понял в чём была моя ошибка, надо было везде использовать ранее объявленные переменные i и speedMot, а не создавать новые, INPUT_PULLUP я не ставил у себя, потому что подтяжка уже внешними резисторами на портах.
стал на вывод ШИМ осциллографом, там уровень резко возрастает при подаче управляющего сигнала, вручную- там именно шим, но без управляющего сигнала, не работает. Как сделать if(digitalRead(pinGRBL)==HIGH) {//если на входе сигнал от "дятла"- необязательным условием запуска? ибо контроллер в цикле ждёт пока не появится этот сигнал, и соответственно ничё не работает
А ты в ручном режиме хочешь без контроллера тоже управлять? Я не понял.
иногда бывает нужно, без запуска G-кода, включить движок
Ну, дык, алгоритм писать, аднака.
ну дык он написан, ток кривой, как .......
Не, уважаемый, написана кривая программа, а алгоритм как раз не написан. Алгоритм - это, в идеале, такая схема с квадратиками и ромбиками, а также связи между ними. Ромбик - "дятел стукнул?" -ДА -НЕТ, на ДА прямоугольник "Включаем реле, включаем ШИМ" и т.д.
Тогда вот:
Тут, если сигнал от контроллера пропал, значение мощности остается на месте для ручного изменения и если появился - тоже, расти начнет с того же места, где была в момент включения "дятла", как ты его назвал.
Если во время автоматического роста нажать + или -, то система перейдет в ручной режимне, не перейдет, это от старого осталось. ;)))
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); const uint32_t stepTime = 10; //время шага увеличения мощности const byte stepPWM = 1; //величина приращения на шаг const byte On = 1; const byte Off = 0; const byte UNNOWN = 0xff; const byte SwitchOn_level = LOW; const byte SwitchOff_level = HIGH; const byte plusBtn = 0; const byte minusBtn = 1; const byte NSwitches = 2; const byte Switch2pin[NSwitches] = {2,3}; const byte motorPin = 9; const byte grblPin = 5; const uint32_t intervalDebonce = 20; void setup() { lcd.init(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" SPEED = "); pinMode(motorPin,OUTPUT); for (byte i = 0; i < NSwitches; i++) pinMode (Switch2pin[i],INPUT_PULLUP); } void loop() { const byte sAuto = 0; const byte sManu = 1; static int motor = 0; static byte state = sAuto; static uint32_t om = millis(); uint32_t nm = millis(); Switches(0); //регулярное обновление значений кнопок if (digitalRead(grblPin) == LOW) state = sManu; if (state == sAuto) { //в состоянии Авто - растем, как назначено if (nm - om > stepTime) { motor += stepPWM; om = nm; } if (Switches(plusBtn) == On || Switches(minusBtn) == On) state = sManu; //если состояние Автои нажата кнопка - переходим в ручное управление } else { //ручное управление if (Switches( plusBtn) == On) motor += stepPWM; if (Switches(minusBtn) == On) motor -= stepPWM; if (digitalRead(grblPin) == HIGH) state = sAuto; } if (motor < 0) motor = 0; if (motor > 255) motor = 255; // ограничения значений analogWrite(motorPin,motor); lcd.setCursor(9,0); lcd.print(motor); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); for (byte i = 0; i < 16; i++) if (i < (motor >> 4)) lcd.write(255); else lcd.write(32); } byte Switches(byte __switch) { static uint32_t om = millis(); uint32_t nm = millis(); static byte Switch [NSwitches] = {0}; byte i; for (i = 0; i < NSwitches; i++) if (Switch[i] != digitalRead(Switch2pin[i])) { om = nm; Switch[i] = digitalRead(Switch2pin[i]); } if (nm - om > intervalDebonce) if (Switch[__switch] == SwitchOn_level) return On; else return Off; return UNNOWN; }Сейчас подправил, должен работать правильно. Пробуйте и анализируйте
//запуск шпинделя с задержкой, с выводом на дисплей в виде аналоговой шкалы и корректировкой скорости на ходу, //только оно не работает как хотелось, либо старт плавно, либо только вручную #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); #define pinPWM 9 // Присваиваем имя PWM цифровому выводу 9, к которому подключен шпиндель #define pinRELE 11 //реле или оптрон, замыкающие кнопку "+" uint8_t speedMot = 0; // переменная для задания шага скорости uint8_t speedMot2 = 1; int stepping = 5; // шаг изменения скорости #define buttonPlus 2 // Номер Pin к которому подключена кнопка "+" #define buttonMinus 3 // Номер Pin к которому подключена кнопка "-" #define pinGRBL 5 //номер пин, который получает сигнал с платы станка uint32_t time1; boolean state = LOW;// объявим тип данных, присвоим изначально 0 uint8_t symbol[8] = { 31,31,31,31,31,31,31,31}; // Определяем массив который содержит полностью закрашенный символ void setup() { pinMode(pinGRBL,INPUT); // инициализируем вход для плавного старта pinMode(pinPWM, OUTPUT); // Инициализируем цифровой вывод pinPWM (pin 9) как выход pinMode(pinRELE,OUTPUT);//инициализируем выход для оптрона( блокировка кнопки +) pinMode(buttonPlus, INPUT_PULLUP); pinMode(buttonMinus, INPUT_PULLUP); //Serial.begin(9600); // инициализируем порт, скорость 9600 lcd.init(); // инициализация LCD lcd.backlight(); //включаем подсветку lcd.setCursor(2,0); lcd.print("SPEED"); //выводим слово " скорость" } void loop() { // Этот цикл будет выполняться бесконечное количество раз. if(digitalRead(pinGRBL)==HIGH) {//если на входе сигнал от "дятла" digitalWrite(pinRELE,HIGH);//включаем реле if(!state){ state = 1;//меняем бит for(int i = speedMot; i < 255; i++) { speedMot++; delay(5);// } } } if (digitalRead(pinGRBL)==LOW){ state = 0;//меняем бит speedMot = 0; digitalWrite(pinRELE,LOW);// выключаем реле } //если на выводе 2 (кнопка "+") низкий уровень (нажата), то прибавляем значение скорости if (digitalRead(buttonPlus) == LOW) { if(millis() - time1 >= 300) { time1 = millis(); speedMot++; } } //если на выводе 3 (кнопка "-") низкий уровень (нажата), то уменьшаем значение скорости if (digitalRead(buttonMinus) == LOW) { if(millis() - time1 >= 300) { time1 = millis(); speedMot--; } } speedMot = constrain(speedMot, 0, 255); // Эта функция задает крайние точки диапазона для переменной speedMot 0 и 255 analogWrite(pinPWM, speedMot); // устанавливаем на выводе pinPWM значение скорости speedMot if(speedMot2 != speedMot)//Выводим на монитор только если значения изменились { speedMot2 = speedMot; int x = speedMot; lcd.setCursor(8,0); lcd.print(x); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); lcd.createChar(1, symbol); lcd.print(" "); // Загружаем символ из массива symbol в первую ячейку ОЗУ дисплея lcd.setCursor(0,1); uint8_t j=map( x,0,255,0,17); // Определяем переменную j которой присваиваем значение x преобразованное от диапазона 0...255 к диапазону 0...17 for(uint8_t i=0; i<16; i++){ // Выполняем цикл 16 раз для вывода шкалы из 16 символов начиная с позиции в которую ранее был установлен курсор lcd.write(j>i? 1:32); } // Выводим на дисплей символ по его коду, либо 1 (символ из 1 ячейки ОЗУ дисплея), либо 32 (символ пробела) // После вывода каждого символа, курсор дисплея сдвигается автоматически } }Он, либо есть, либо нет. Кривого алгоритма не бывает, бывает поток сознания. А значит, этот поток надо переделать в алгоритм, исключив все неопределенности.
P/S Пока корябал, уже ответили.
спасибо, буду пробовать и анализировать
Я так понял что ручное управление выполняется только когда станок уже запущен, а если надо в выключеном состоянии запустить ручное то надо немного подправить код. Пишите
стал на вывод ШИМ осциллографом, там уровень резко возрастает при подаче управляющего сигнала, вручную- там именно шим.
попробуйте для себя составить блоксхему алгоритма работы, все состояния системы в ней отразить. ИМХО. вы пока не представляете всей логики, которая вам нужна, а если бы представляли попытались бы впихнуть ее в код.
напишите кусок кода с плавным разгоном и торможением до установленого потенциометром значения, что бы при старте не рвал с места, а плавно набирал. Используйсте какой-нибудь таймер, ну на край делей.
(из-за делей будут проблемы с кнопками)
Вам бы разделить вашу задачу на части, и научиться писать код (понимать что пишете) для каждого элемента.
не совсем. Пропадание сигнала-обязательное выключение движка, включение может быть и автоматом плавно и с кнопок вручную, а выключение всегда - иначе будет авария
запрограммировать можно хоть чорта лысого, но это противоречит желанию управлять вручную.
Если сигнала от контроллера нет, то движок остановлен, так? И как эта ситуация алгоритмически отличается от простого желания управлять руками?
Есть варианты: например прошло время, или дополнительная кнопка, или еще что-то, но нужно определить, чем ситуации различны.
Вот такой вариант поведения.
1. Если из выключенного состояния мотор запущен руками, то система не реагирует на сигнал от "дятла", пока скорость не выставлена в НОЛЬ;
2. Если мотор запущен в автомате от "дятла", то, даже если скорость изменить руками, при выключении "дятла" мотор остановится.
Вроде все, как ты хотел?
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); const uint32_t stepTime = 10; //время шага увеличения мощности const byte stepPWM = 1; //величина приращения на шаг const byte On = 1; const byte Off = 0; const byte UNNOWN = 0xff; const byte SwitchOn_level = LOW; const byte SwitchOff_level = HIGH; const byte plusBtn = 0; const byte minusBtn = 1; const byte NSwitches = 2; const byte Switch2pin[NSwitches] = {2,3}; const byte motorPin = 9; const byte grblPin = 5; const uint32_t intervalDebonce = 20; void setup() { lcd.init(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" SPEED = "); pinMode(motorPin,OUTPUT); for (byte i = 0; i < NSwitches; i++) pinMode (Switch2pin[i],INPUT_PULLUP); } void loop() { const byte sAuto = 0; const byte sManu = 1; const byte sManu1 = 2; static int motor = 0; static byte state = sAuto; static uint32_t om = millis(); uint32_t nm = millis(); Switches(0); //регулярное обновление значений кнопок if (state != sManu && digitalRead(grblPin) == LOW) { state = sManu; motor = 0; } if (state == sAuto) { //в состоянии Авто - растем, как назначено if (nm - om > stepTime) { motor += stepPWM; om = nm; } if (Switches(plusBtn) == On || Switches(minusBtn) == On) state = sManu1; //если состояние Автои нажата кнопка - переходим в ручное управление } else { //ручное управление if (Switches( plusBtn) == On) motor += stepPWM; if (Switches(minusBtn) == On) motor -= stepPWM; if (motor == 0 && digitalRead(grblPin) == HIGH) state = sAuto; } if (motor < 0) motor = 0; if (motor > 255) motor = 255; // ограничения значений analogWrite(motorPin,motor); lcd.setCursor(9,0); lcd.print(motor); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); for (byte i = 0; i < 16; i++) if (i < (motor >> 4)) lcd.write(255); else lcd.write(32); } byte Switches(byte __switch) { static uint32_t om = millis(); uint32_t nm = millis(); static byte Switch [NSwitches] = {0}; byte i; for (i = 0; i < NSwitches; i++) if (Switch[i] != digitalRead(Switch2pin[i])) { om = nm; Switch[i] = digitalRead(Switch2pin[i]); } if (nm - om > intervalDebonce) if (Switch[__switch] == SwitchOn_level) return On; else return Off; return UNNOWN; }спасибо , отлично!, переформатили полностью мой код, теперь работает как хотелось, ток ничё не пойму, что за что отвечает?
Перед сном увидел. Сейчас отвечу, если еще что, то завтра. Я старый больной человек. ;))) Мне еще час на кислороде перед сном лежать.
Да, ты угадал. x>>4 то же самое, что и x/16. Но 256/16=16. Это вместо map().
255 - код символа "черный квадрат", который ты зачем-то пытался сделать пользовательский. Он и так есть в стандартном знакогенераторе китайского экрана, да и нашего МЭЛТ тоже.
Да, уже совсем почти ушел, но нужно скзать, что мотором, типовым ардуиновским ШИМом - плохо управлять - гудит. 20 КГц - не обязательно, но 8-10 - было бы позитивно. Если не найдешь сам правильную библиотеку, то тут, на форуме, есть от ЕвгенияП ШИМ на любых частотах. Если и это не найдешь, я тебе завтра покажу, как это делать.
И силовой Мосфет драйвером рули. Это микросхема такая, Гугли "драйвер нижнего плеча MOSFET". Иначе при высокой частоте ШИМ, он греться начнет.
я себе собрал генератор DDS на ардуино, с этого форума, офигенный аппарат
