Подбор питания
Сб, 06/03/2021 - 16:10
Всем привет. Пытаюсь подобрать источник питания к роботу. Выходит не лучшим образом и в интернете особо ничего не нашел. Помогите подобрать источник для питания следующих компонентов:
Arduino mega 2560
2 сервопривода
4 микросервопривода
Драйвер L293d
Датчик цвета
Два электродвигателя
2 аналоговых амперовских датчика линии
Заранее огромное спасибо. Просьба особо не судить, я ещё нубик :)
а схема где?
какие двигатели?
а схема где?
какие двигатели?
Могу прислать фотографии
а схема где?
какие двигатели?
ну хотя бы фотку
а схема где?
какие двигатели?
Хотя прислать их не получится. Двигатели ардуиновские стандартные 9-24в
могу заранее сказать что вот такой подойдет:
https://hobbycenter.ru/nvision/akkumulyator-nvision-11-1v-1000mah-30c-li...
но надо видеть схему не спалит ли он там все на свете. Возможно понижайку еще надо будет ставить. сложно сказать. не видя ничего :)
По схеме могу сказать, что все сервоприводы и датчики подключены через макетную плату к выходу 5V, а драйвер с двигателями планирую питать через vin, но у них есть отдельные контакты для подключения к батарейке
18650 3 штуки можно поставить (дешевле будет). Это все в теории.
Финальный ответ можно получить только при наличии хоть какой нибудь схемы по подключении всего этого
Как насчёт связаться через почту, я попробую отправить вам нарисованную схему?
если питание от vin ардуино. то тогда можно ставить как выше писал. 18650 3 шт. Но это если прям все подключено к vin . а не куда то еще и если вообще все собрано правильно
тут можно ссылку на фото скинуть или загрузить картинку.
Вы тестировали хоть как то все это на работоспособность? например блок питанием каким нибудь
Да. На поскольку у меня маленькая сила тока на блоке, (12V, 300mA) я подключал дополнительно usb кабель. Но при работе сервоприводов, светодиоды на датчике цвета начинают мерцать
Даже с usb кабелем
А если серьезно, то нужны характеристики двигателей:
- номинальное напряжение,
- рабочее напряжение в Вашей схеме,
- ток холостого хода (при номинальном напряжении),
- пусковой ток (при номинальном напряжении).
Хм. Двигатели подсоеденены к драйверу L293D
Если подавать питание только на vin (12 вольт) то на пинах ардуино 5вольтовых уже будет такое напряжение. Ставьте 3 штуки тех аккумуляторов и запитывайте только с vin.
Это если схемы мы не увидим.
мерцать ничего не должно. значит где то ошибка в схеме или скетче. 300mА для таких например движком пойдет но желательно мощнее да.
https://allegro.pl/oferta/mini-silnik-silniczek-12v-wys24h-fvat-nowy-301...
драйверу L293D к vin подключен ардуино?
Да
Да
https://photos.app.goo.gl/g5ziFZhsT8LGnboa8
Вот схема. Нарисована от руки, поэтому немного кривая
Я всегда считал, что питать что-либо мощнее ds18b20 от девборда - очень плохая идея. Существует куча стабилизаторов на любое выходное напряжение типа LM78хх, которые подключаются к внешнему источнику питания. Все что остается сделать - объединить всю землю.
или ставьте аккумы как выше писал . это простейший способ . Будет тоже работать .
или запитывать драйвер все равно 12 вольтами (18650 3 шт.) . а ардуино через стабилизатор на 5 вольт. через этот же аккум. более надежный вариант но более затратный по энергии
выход со стабилизатора на 5 вольт ардуино. минус общий
стабилизатор: https://i.pinimg.com/564x/c1/4f/d1/c14fd15a0af142739db3cfcf9124e61c.jpg
но какие там движки стоят? Хотелось бы узнать
Вся проблема в очень ограниченном пространстве
https://photos.app.goo.gl/ZPLg9Ef9XN1q7g4T6
Туда должен ещё поместится противовес
На глазок можно прикинуть так: сервы - ампер, движки - ампер. + 30%
неплохо получилось
Геня, не давайте глупых советов.
всмысле?
если на uno подать 12 вольт что на пинах 5вольт не будет у них?
всмысле?
всмысле?
На выходе 5 В будет, но давать нагрузку более 50-100 миллиАмпер не стоит. Спалишь нахрен стабилизатор в ардуинке и тогда 12 В пойдет и на ардуино ина все что подключено к этому выходу.
всмысле?
в uno такой стоит стабилизатор NCP1117ST50T3G
даже 800mA выдерживает . 500мА точно прокатит. не?
https://www.digikey.com/en/products/detail/on-semiconductor/NCP1117ST50T3G/921289
глянул NANO там ams1117 5v стоит. 800мА получается
0,8А это суммарный потребляемый ток.
Геня, даташиты надо уметь читать. Никаких 800ма в этом случае и близко нет. Предельный ток через линейный регулятор зависит от разницы напряжений. Примерная рассеивая мощность этого стаба на Ардуинке - не более одного ватта. Соответнно, при входе 12в и выходе 5в получаем 1 Вт / (12-5) = 0.14А
А вы к этим 150мА предлагаете кроме ардуины еще цеплять сервы и моторы.
800ма с этого стаба можно снять, если разница входного и выходного напряжения не превышает 1.5-2в
Не разбираетесь - лучше не пишите.
моторы не к 5 вольтам подключаются.
только 2 серва должны были подключаться к 5 вольтам + ардуино
А серва - не мотор? И b707 совершенно правильно написал: при подключении к 12В и токе 0.8А рассеиваемая на стабилизаторе мощность превысит 5 Вт. Вряд ли он сможет такое выдержать даже с хорошим радиатором.
Ну и, кроме того, ТС так и не ответил на вопрос о потребляемых мотором токах. Давайте дождемся, когда ответит, и только после этого будем что-то обсуждать.
2 серво точно выдержит. но не более . с моторами конечно согласен
я бы не был так уверен. От 12в на Нано стаб греется как печка даже на пустой ардуине.
у меня 3-4 сервы стабильно работают на про мини :)
Если "нет" - стоили ли писать непроверенные рекомендации?
И что с того?
Какие сервы? (если Вы не в курсе - они бывают разные)
Каков режим работы? (отношение времени работы к времени простоя? да и абсолютные времена тоже интересны)
Сервы работают одновременно или по очереди?
Какова при этом максимальная температура стабилизатора?
