Подходит ли железо?
Rah
Здравствуйте!! У меня есть cnc шилд, ардуино уно, драйвера 8825, два шаговых двигателя. Хочу сделать приспособу чтоб один шаговик поворачивал на определенный градус, затем второй поворачивал на определенный градус и назад. Подскажите получиться это сделать с этим железом? И второй вопрос ,где мне найти информацию для начинающих ,конкретно для моего случая.( как подключить и написать скетч ,в ардуино я 0). Заранее спасибо!!
DetSimen
DetSimen аватар
Если в программировании ты 0, то все равно, какое железо.
BOOM
BOOM аватар
Rah пишет:
Я вот читаю это. Но даже перед этой книгой сначала надо что то такое изучить.
Rah пишет:
Нет.
До тех пор, пока не прокачаете ситуацию с
Rah пишет:
в ардуино я 0
ничего не получится, ни с этим, ни с каким другим.
Morroc
Rah пишет:
Нужно примерно следующее: научиться мигать светодиодом на ардуине, изучить железо - к каким пинам подключен драйвер, найти пример управления драйвером, прописать правильно пины и убедиться, что ШД нормально крутится в обе стороны, понять значение каждой строчки в примере (скорее всего их там с десяток, если больше - выкинуть лишнее [это можно и спросить на форуме]). После этого можно начинать ваять свое (точнее допиливать этот пример). В принципе если рассматривать ТЗ из первого поста как конечный вариант - можно несколько схалявить в изучении программирования на C "в целом" ) у меня ребенок светофор делал без знания C - никто не пострадал, требуемый алгоритм приблизительно такого же уровня если использовать готовую библиотеку управления ШД.
Rah
Спасибо
