Подключаю одну плату Arduino Uno, IDE порт находит. Другую - не находит. Почему?
Вс, 07/02/2021 - 09:13
Заказали несколько Arduino Uno с разных магазинов на Ali.
Я свой настроил.
Выбрал в Инструментах, что Arduino Uno и порт COM3(Arduino Uno).
Но когда подключаю другие UNO, то еще одну видит, а остальные 3 не видит. То есть нельзя даже нажать на надпись Порт в Инструментах. Надпись блеклая.
Почему так происходит?
Как можно это исправить?
Вот фото:
https://yadi.sk/i/6GTHQu0LXXNDCw
https://yadi.sk/i/AqdRpEzvOT8nrg
ПС: пытался загрузить фото через сайт. Но не грузит. Так что с Яндекс диска
Для начала проверьте на разных компьютерах.
Если результаты будут устойчивыми, попытайтесь перепрошить загрузчик.
Опять же, можно "передернуть" чип в разъеме.
В таких случаях надо начинать с Диспетчера устройств.
Как Windows видит и видит ли вообще платы, которые не видит IDE?
Полагаю дело либо в загрузчике, тут я поддерживаю Andriano, надо перепрошить. Ну или как у меня было, "кривой" разъём подключения к плате. Хотя учитывая то, что их было 3, я даже не знаю что это может быть.
Блин, написано же, на картинке ТСа, что COM порт не выбран. При чем здесь загрузчик, идиоты! Контроллер можно вообще выдрать с платы, но она будет определяться как COM порт все равно, ибо USB-UART стоит отдельно.
ТС, каждой плате винда выделяет собственный номер COM порта и его нужно тупо указывать среде ArduinoIDE.
Толя, учимся читать. ТС в первом сообщениее написал:
Загрузчик тут не при делах. На картинке что он выложил нету этого. Только надпись что ком не выбран. Он написал что тыкал среду мордой только в одну плату. Не будем гадать, пускай сам придет и напишет, а лучше картинка, нормальная.
Командир прав! сначала смотрим в диспетчер устройств!
Что ж... Наше дело предложить, попробовать помочь. А уж идиотами называть не стоит, все всегда ошибаются.
andriano вы чего??? о_0
Ладно новички не в теме, но вы то? Каким боком тут загрузчик к микросхеме USB-UART моста? anatoli_nik правильно написал, хоть и резковато. Загрузчик тут вообще не при делах. Если в диспетчере устройств не появляется виртуальный COM-порт, то проблема однозначно в подключении микросхемы USB-UART моста к компьютеру.
Возможные причины:
* Плохой кабель
* Плохая пайка на плате
* На разных ардуино стоят разные USB-UART микросхемы (CH340, PL2303, CP2102 и т.д.), а ТС не установил все нужные драйверы. Но тогда она должна видится в диспетчере устройств хотя бы как неизвестное устройство.
не, он мужик умный, но иногда заносит, как сейчас:)
Ну да, лажанулся.
Опыт - вещь неравномерная: прирастает только там, где находится область интересов.
Вот что показывает Диспетчер устройств
Проверил на разных. То же самое.
А как можно перепрошить загрузчик, "передернуть" чип в разъеме?
Действительно, на одном ноутбуке надпись была блеклая. На нее нельзя было нажать.
На другом целых три com порта.
Подключил, но все равно ничего не работает. Горит красный индикатор на On и на L.
Встроенный светодиод не мигает.
Возможные причины:
* Плохой кабель
Я установил с сайта https://www.arduino.cc/en/software для Windows 7 or newer.
Как я понимаю, туда все драйверы уже входят.
Поискал. Не нашел их на сайте Arduino.
Может дело в чипе? На плате которая не работает Atmel Mega 328P.
Но в IDE в списке значатся другие программаторы. Есть 4 атмеловских. Но все другие модели. Я их все равно попробовал выбрать и запускал программу. Не выходит. Или дело не в этом?
На плате Arduino Uno, которая работает, тоже другой чип атмеловский. Его тоже нет в списке программаторов. Но все работает.
Смотреть нужно порты (COM и LPT).
А на картинке видно что загрузка завершена.......
А вообще отключите все от платы, оставьте только USB. Затем соедините на плате RES и GND. Затем соедините RX с TX. В среде ArduinoIDE откройте монитор порта, и отправьте любые символы. Если USB-UART целый и все правильно подключено целыми проводами, то в монитор порта вернутся отправленные символы.
Еще есть прикол, порты USB3.0-3.2 часто не работают с ардуинкой, нужно тыкать в USB2.0.
Попробую пнуть в нужном направлении.
Сама Ардуино (за исключениях той что на чипе 32u), общаться с ПК напрямую не умеет.
Для этого ставят преобразователь usb-uart.
В оригинальной плате (от лицензионного производителя), в этом качестве выступает микросхема atmega16u.
Ей не нужны никакие драйвера и все работает из коробки.
У китайцев же в качестве usb->uart может выступать одна из уймы других мелкосхем , которые имеют данный функционал.
Так вот на каждую из этих микросхем нужно установить свой драйвер.
Советую взять лупу и пройтись по платам глазками, это поможет понять какой именно преобразователь где установлен и какие драйвера нужно поставить.
