подключение 10 лент и простая анимация.
Ср, 20/02/2019 - 21:53
Хочу к adruino mega подключить 10 отрезков ленты , длинной 10 см.
Лента 12v. Питание блок - 25Ватт 2А.
Не понимаю как лучше это сделать. Через реле не хочется. ДУмал насчет MOSFET - n. получаеться нужно на каждую ленту один MOSFET. Как-то громостко. Или сдвиговой регист использовать. Не пинайте сильно, я только учусь.
Подскажите может более изящное решение.
Заранее спасибо.
Главный вопрос века: что должны делать эти 10 отрезков лент?
10 мигают по с помощью функции random.
Мигают в течении 0,5-1 секунды каждый по очереди.
Скажите, у вас какое образование? Не в укор, просто интересна специализация.
По профессии я психолог.
Но стараюсь развиваться во многих областях.
Можно и сдвиговый регистр использовать, но все равно он напрямую вряд ли столько светодиодов не потянет. Все равно нужны будут или мосфеты или обычные транзисторы. Какой ток каждый кусок ленты потребляет? Ну или мощность знаете?
Как психологу я Вам сообщаю - типов лент этих многое количество и к каждой свой подход. Поэтому подсказывать не зная, что за лента - бессмысленно.
А ну как у него лента из тех, что по три адресных светодиода в группе? Чего он там мосфетами будет включать?
Судя по "Лента 12v." и "белый холодный свет" там обычная осветительная лента на 12В
Я как владелец компании по производству световой рекламы это знаю ))
Лента мощная довольно 29 в/м, 12V
лента не rgb, обычная одноцкветная 12v/ диод 5050
Вдвойне стыднее должно быть, если владелец компании: знаете, а терзаете неконкретными вопросами.
29 вт/м - 2.9 вт на 10см это примерно 0.25A. Проще всего будет поставить 2 ULN2003AN и задействовать 10 выходов ардуино
Я честно не понимаю что тут постыдного ? если вы не хотите мне отвечать, то зачем писать ? Я спрашивал о инструменте который решит мой вопрос. И не думал что отсутствие точных характеристик так вас заденет.
В конце концов данные я привел)
Ну вот как данные привели, так и стало возможным ответить. Разве трудно было сразу написать?
Спасибо.
а можно добавить сдвиговый регистр, что бы не забивать выходы платы?
Можно, но тогда будет на 2 микросхемы больше. А зачем вам другие выходы?
а монжно к этой схеме сдвиговый регистр добавить, что бы не забивать выходы ардуино?
Это изделие с датчиком движения и серводвигателями.
Можно и сдвиговый и I2C-экспандер.
