Подключение ADB мышки к PC
bugmenot
Приветствую, хочу подключить маковскую мышь вот по этому мануалу:
https://chester.me/archives/2016/12/connecting-a-classic-adb-apple-keyboard-to-a-modern-usb-pc-using-a-regular-arduino/
Вопрос в том, что у меня UNO буду делать это под виндой и не совсем представляю, можно ли после прошивки вернуть ардуину в оригинальное состояние т к она станет другим устройством и возможно уже не увидится через avrdude.
mykaida
mykaida аватар
Да сделать-то несложно. Но нахера? Мышей не хватает?
Jeka_M
Jeka_M аватар
На UNO не получится, нужна ардуина с аппаратной поддержкой USB (на микроконтроллере ATMega32U4, ATMega32U2). Например Arduino Leonardo, Arduino Micro, Arduino Pro Micro (не путать с Pro Mini).
ua6em
ua6em аватар
Jeka_M пишет:
TC видимо по внешнему виду Леонардо сравнил с УНО
bugmenot
mykaida пишет:
Для ретрокомпьютинга. Хотя бы работоспособность выяснить. Не Мак же для этого специально искать
bugmenot
Jeka_M пишет:
У меня UNO SMDEDITION на ATMega16U2. Там же он вроде тоже аппаратный
rkit
Можно
Jeka_M
Jeka_M аватар
bugmenot пишет:
Т.е. Вы хотите загрузить скетч не в основной микроконтроллер (Atmega328P), а в микроконтроллер использующийся в качестве USB-UART моста (ATMega16U2) ? Тогда у Вас перестанет работать штатная загрузка скетчей в плату (в микроконтроллер Atmega328P). Но это не страшно, можно потом восстановить.
bugmenot
Вот только похоже, что все равно не получится, памяти не хватит. В проекте только поддержка ATMega32 есть, даже если исходники пересобрать :(
Вроде нашел какой-то форк под мой UNO
https://reposhub.com/cpp/miscellaneous/MCJack123-ArduinoADB.html
Осталось выяснить, не вырезана ли оттуда поддержка грызуна.
bugmenot
Собрал, прошил, подключил - мышь не бегает :( Определяется в системе как клавиатура. В исходнике какая-то инициализация мыши прописана, но непонятно работает ли?
#ifdef ADB_MOUSE_ENABLE
__attribute__ ((weak))
void adb_mouse_init(void) {
    return;
void adb_mouse_task(void) {
    return;
#endif
Еще в оригинальном проекте задействован другой пин на плате - 3-й вместо 8-го, это принципиально?
ua6em
ua6em аватар
Читаем - Конвертер клавиатуры из ADB в USB с использованием Arduino Uno или совместимого клона. Платы клонов должны иметь ATmega16U2; платы с другими микросхемами USB-Serial работать не будут.
Хотя в оригинале -  Эта прошивка преобразует клавиатуру / мышь Apple ADB в USB, вы можете использовать его для клавиатуры / мыши ADB к современному компьютеру. Он работает на созданном преобразователе TMK ADB-USB или на стандартном плате разработчика с USB AVR MCU (ATMega32U4 / 2), например Teensy2.0.
#define ADB_PORT PORTB
#define ADB_PIN PINB
#define ADB_DDR DDRB
#define ADB_DATA_BIT 0 // D8 если повар нам не врёт
