Подключение arduino и адресной ленты к одному БП
Чт, 10/01/2019 - 15:08
Здравствуйте.
Совсем новичёк и скоре вопрос больше по теории, но нагуглить толком не смог. Если у меня БП 5V 8A, через него я хочу запитать адресную ленту 5V и ардуину, я просто добавляю кабель к проводам БП и подключаю и то и то? Грубо говоря метр ленты 60светодиодов/метр воьмёт свои 3,6А, а ардуинка возьмёт свои 150мА? И ничего не сгорит.
Заранее спасибо.
скорее вопрос по физике 5-6 класса - что есть ток, а что напряжение.
Вот интересно - вы девочка? - потому как мальчику стыдно задавать подобные вопросы...
Чтобы не сказали, что троллю новичков - ответ по сути: да. можно
Так один же ж хрен, скажем :)
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
А не возникает вопроса, почему лента кушающая максимум 3,6А не сгорает от БП на 8А? А из розетки на которой написано 16А можно запитывать как эл.чайник, так и телевизор? ))))
Там, в песочнице, ссылочка есть на шпаргалку по закону Ома, почитайте на досуге, пользительная весчь, раз уж этой хренью занялись.
Просто Вы, старый, брюзгливый гендерофоб. А нынче эпоха унисекс, мальчики не знают, что есть молоток, а девочки, чем щи наливают.)))
Спасибо, и помогли, и пристыдили. Временами глупею видать в некоторых вопросах)
Ну вот напрыгнули на новичка, а вопрос на самом деле вполне нормальный. А если вместо ленты у него устройство, которое помехи по питанию может давать (движок например).
Перед Новым годом получил с Алиэкспресс дешевый трехкнопочный контроллер без пульта (брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/WS2811-WS2812B-UCS1903/32852461056.html). Контроллер кстати неплохой, несколько десятков эффектов имеет, в том числе и радугу. Питание он тоже может с двух сторон получать: через отдельные проводки, либо через 3-пиновый разъем управления лентой.
Тема больше подходит в раздел "Аппаратные вопросы", ну да не суть...
Адресная светодиодная лента может создавать очень большие помехи по питанию, т.к. светодиоды переключаются с высокой частотой и перепад потребляемого тока весьма значительный. Тут все зависит от качества используемого Блока Питания. Если у него хорошая стабилизация и солидный запас по мощности, то Ардуинка будет работать нормально. А если же запаса по мощности нет, то напряжение может заметно "прыгать".
Я тоже думаю такую схему подключения использовать, только на пин +5V нужно будет еще пару-тройку конденсаторов повесить разного номинала 1000мкФ, 1мкФ, 10 нФ. Если конденсаторы не помогут, то два пути: (1) менять БП на более качественный; (2) прикупить на ALI какой-нибудь простенький стабилизатор +5V минимальной мощности (типа такого), чтобы уже он брал на себя заботу о правильном питании Ардуинки. Второй вариант будет, разумеется, значительно дешевле, но только подождать поставки придется. И да, конденсаторы все равно надо будет использовать.
Сдаётся мне, что просто конденсаторы не помогут. Надо еще поставить какой-нить диод, чтобы ток не оттекал назад от ардуины.
Also Adafruit recommend the use of a large capacitor ไBefore connecting a NeoPixel strip to ANY source of power, we very strongly recommend adding a large capacitor (1000 µF, 6.3V or higher) across the + and – terminals. This prevents the initial onrush of current from damaging the pixels.ไ
