Подключение четырех матриц max7219
Сб, 09/03/2019 - 21:21
От нечего делать были сделаны часы на 4 матрицах( сборка из китая). Потом руки дошли, решил окультурить. После перепайки разъема стали не адекватно работать, может вообще не включиться может через одну, может только часть матрицы работать. Не могу разобраться почему. Мог ли я навредить микросхемам(подобие полевых транзисторов, не боятся они статики)? Было такое, что заливаешь скетч не работает, перетыкаешь в соседний юсб запускается, перезагрузка в начальном не помагала.
Питание матриц от ардуины?
Да.
Запитайте от нормального БП.
На сколько я понимаю при подключении юсб питание берет на прямую от бп компа, плюс до этого больше месяца простояло на системнике и работало без нареканий, щас разобрал схему и подключил только ардуино и матрицу, работает адекватно. Что породило еще больше вопросов.
Друг, если ты хочешь устройство, которое точно работает - идёшь в магазин, выбираешь и покупаешь. А коли самоделками занялся - учись размышлять самостоятельно. Посчитай скоко твои 4 матрицы жрут и скоко может выдать USB-порт, подумай про качество USB-кабеля и т.д.
Как быстро локализовать проблемное место - я тебе совет дал.
Спасибо за совет. Ток который жрут матрицы примерно 0.7 А с учетом что горят все диоды. Юсб перекроет ток, который нужен. По питанию я сразу проверил, может думал кто встречал такие проблемы и нашел ответ. На счет купить, согласен, но тогда теряется смысл.
8х8=64х4=256х0.02=5,12А не?
При зажигании всей матрицы от USB у меня просаживается напряжение до 4.5 вольта свечение притухает. Если текст с часами то потребление от 100 до 200мА в колебаний светимости диодов нет. Ищите где нахомутали при перепайке разъёмов.
Кроме разных состояний энергопотребления стандарт USB 3.0 отличается от USB 2.0 и более высоким поддерживаемым током. Если USB 2.0 предусматривал порог тока 500 мА, то в случае нового стандарта ограничение было сдвинуто до планки 900 мА. Ток при инициации соединения был увеличен с уровня 100 мА у USB 2.0 до 150 мА у USB 3.0. Оба параметра весьма важны для портативных жёстких дисков, которые обычно требуют чуть большие токи. Раньше проблему удавалось решить с помощью дополнительной вилки USB, получая питание от двух портов, но используя только один для передачи данных, пусть даже это нарушало спецификации USB 2.0.
Седой - ну если от USB глючит, а от нормального БП работает - то какой смысл спорить дальше? питание 100%
Вопрос: следуют ли из этой цитаты следующие факты:
1) Вы сообщили нам о стандарте разъема USB, в который подключается сборка
2) Arduino поддерживает всеми своими конструктивными решениям стандарт USB 3.0
Я уже перепробовал все доступные блоки питания, эффект одинаков.
Если верить материнке, то подключено к 3.0
И я не хочу спорить, поиск ничего адекватного не даёт, думал спалил когда паял, хотел узнать может кто уже встречался.
пиковое потребление 7219 с диодами - 330 ма. Так что нужен питатель на 1,5а или меньше, если токи диодов ограничить.
