Подключение DC мотора.
mixmax
Привет!
Хочу подключить мотор (water pump) к arduino uno.
Выбрал такой:
DC 12V / 4,2 W / 375 mA
Для этого мне понадобятся
1. PN2222A transistor
2. resistor
3. diode
Как посчитать какие именно мне резистор и диод нужны?
Thanx!!
А схему можете привести?
mixmax
Схема вот в этой статье https://www.instructables.com/id/Automatically-water-your-small-indoor-plant-using-/
Там советуют 220 ом резистор и 1N4001 диод, но у меня совсем другой мотор и эти наверное не подойдут.
asam
asam аватар
Да диод любой который 1А или больше держит. Резистор как в той статье от 125 до 330 ом.
mixmax пишет:
Я рад, что она там есть. Только я туда не полезу. Хотите совет - приводите схему.
Schwarz78
mixmax пишет:
Привет! Хочу подключить мотор (water pump) к arduino uno. Выбрал такой: DC 12V / 4,2 W / 375 mA Для этого мне понадобятся 1. PN2222A transistor 2. resistor 3. diode Как посчитать какие именно мне резистор и диод нужны? Thanx!!
Вы забыли:
4. Закон Ома
5. Книжка про закон Ома
6. Готовый скетч
7. Книжка, как готовят скетч
Я ещё пару-тройку пунктов забыл, старый уже.
mixmax
Не вижу резистора.
bwn
Чеж будет со схемой, когда количество деталей за полсотни перевалит?
Schwarz78
Вот и я не вижу. А он есть.©
Schwarz78 пишет:
Вот и я не вижу.
Может под трон ардуину закатился?
Schwarz78
Схема зачётная. Я все элементы узнал "в лицо". Я б умел так рисовать, я б электроникой не стал занимацо.
asam
asam аватар
Мотор неправильно подключен. Надо его к 12В
Schwarz78
ЕвгенийП пишет:
Я бы советовал автору схемы рисовать цветными мелками в полупрозрачной манере. Или пастель, например. Иначе закатившийся резистор не найдётся.
mixmax
Резистор там между базовым пином транзистора и аналоговым пином 0 на arduino. На схеме нету, да :)
Schwarz78
asam пишет:
Надо к 220, вообще-то. Это если однофазный. Если трёхфазный - надо к 380. Хотя на схеме электрической принципиальной всего два вывода. Конечно же это однофазник.
asam
asam аватар
Schwarz78 пишет:
И зачем 12 вольтовый мотор к 220 подключать?
mixmax пишет:
qwone
qwone аватар
https://radiokot.ru/start/analog/basics/08/   Вы уже извините, но там транзистор по другому изобразили. И лампочку вместо мотора впихнули. Ну не знали что Вы спросите.
mixmax
У меня по вашей ссылке 404
mixmax
В статье написано, что + пин от мотора соединяется с VIN пином на arduino. Разве это не правильно?
bwn
В печку такую статью и автора туда-же.
Schwarz78
Не знаю, а вы знаете?
Правильно, на Vin 12 и будет.
Ну, если Вы знаете куда пихать резистор, то в чём Ваша проблема?
Ка идёт ток от пина? Через резистор, на базу и через переход база-эмиттер - на землю.
Напряжение база эмиттер в даташите посмотреть можете? 0.6В Напряжение питания знаете? 5В. Сколько осталось на резистор? 5-0.6 = 4.4В
Ток базы какой? Минимальный коэффициент усиления посмотреть можете? 30! Но Хилл с Хоровицем советуют для ключевого режима считать, что 10. Итого, то базы какой? от 375 / 30 = 12.5мА, до 375/10 - 37,5мА. Ну, без 37,5 обойдётся, там у пина максимум 40. Я бы делал ток базы 20-30мА, ну, считаем 25.
Напряжение знаете? Ток знаете? Сопротивление посчитать можете? 4.4/0,025 = 176. Вот и ставьте 180 ом! Или 200!
Ну, а про диод, ну, что ток от 1 А, напряжение от 120В Любой 1N4003 - 1N4007 подойдёт.
mixmax, не стоит пропускать ток мотора через плату Ардуино. Купите пару разъемов питания (папа/мама), сделайте на них разветвитель и запитайте параллельно:
- мотор с транзистором,
- Ардуину.
Мотор вскинул обрубки тонких ручонок в отчаяньи, как бы вопрошая: за что со мной так?
mixmax
andriano пишет:
- Ардуину.
Я сначала попробую собрать строго как в статье, там всё толково описано, потом уже буду улучшать.
Когда на ардуине тоненькие дорожки погорят - улучшать будет нечего.
mixmax
Евгений, большое спасибо за расчёты и объяснения! Сейчас попробую въехать.
mixmax
ЕвгенийП пишет:
Не пойму, откуда для расчёта взялось 0.6В...
https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/pn2222a.html
Там пишут:
  • Напряжение эмиттер-база, не более: 6 V
Что за даташит? Где его найти?
asam
asam аватар
mixmax пишет:
https://www.google.com/search?q=pn2222+datasheet
mixmax
Так, даташит нашёл, там base-emitter saturation voltage min 0.6V max 1.2V
Т.е. для расчёта берётся минимальное значение. Правильно?
qwone
qwone аватар
У кремния перепад повыше. А 1,2Вольта будет если весь ток предназначеный мотору пойдет на базу транзистора. В общем от "большого ума "коллектор и базу замкнуть, а транзистор обдувать вентилятором.
Гриша
mixmax, Нормальный вопрос, нормальная схема (пока еще не рабочая). Просто завсегдатаи переросли уже уровень НУЛЕВОК и нам трудно объяснять элементарные вещи, которые уже воспринимаем как само собой разумеющееся.
1) рисуйте новую схему с учетом исправлений озвученных выше
2) не спешите палить контроллер, сперва схему покажите, правильно нарисованную. Транзистор копейки стоит, его не жалко, а ардуино на каждом углу не валяется.
PS недавно (сын 8класс) попросил помочь собрать качер Бровина (частный случай катушки Тесла)… перематерился пока ему объяснил какой провод куда, даже не объясняя зачем L((((((((((  с***ка, общество потребителей растет…
trembo
trembo аватар
mixmax пишет:
ЕвгенийП пишет:
Там пишут:
0.6 Вольта - это ПРЯМОЕ падение напряжения на база-эмиттерном диоде, это то куда мы наш ток базы загоняем для открывания транзистора.
А 6 Вольт - предельно допустимое ОБРАТНОЕ.
Но у вас его нет так как ему неоткуда взяться
mixmax пишет:
В нормальном режиме работы транзистора там всегда 0,6-0,7 - это свойство кремния. 1,2 это при котором он уже сгорает. Образоваться может, если Вы туда без резистора шарахнете.
mixmax
Решил прислушаться к советам не питать мотор через arduino, вышла другая схема с relay. Получается теперь резисторы и диоды не нужны, правильно?
И ещё вопрос, подойдёт ли этот блок питания к мотору?
bwn
Если живопись говорит правду, то 0,375А > 0,35А, могёт и сдохнуть.
mixmax
bwn пишет:
Мотор может сдохнуть? Я так понял, что 0.375 А это максимум для мотора, а если блок только 0.35 А выдаёт, как же мотор может сгореть?
bwn
БП тоже гореть умеют. Мотор, больше чем ему нужно (при паспортном напряжении) не возьмет, а БП потужиться, потужиться и белый дым то и выпустит. Запас на нем должен быть, а не наоборот.
Гриша
mixmax пишет:
На кой Вам реле с такими токами? выше все написали, просто осмыслить нужно и все. "минус" питания во всей схеме один и тот-же, а "плюс" мотора необходимо на БП посадить, а в базу транзистора - сопротивление поставить (читайте выше зачем). диод на моторе оставить и добавить к нему неполярный конденсатор - в 90% детских РУ игрушках, которые я разбирал, даже экономный Китай ставить конденсаторы.
mixmax
Гриша]</p> <p>[quote=mixmax пишет:
Наверное это решение лучше, но с реле тоже ведь будет работать. Про плюс мотора посадить на БП не понял. На тот же БП, что и arduino питает, или всё равно второй нужен?
Schwarz78
bwn пишет:
Мотор не резистор. Ничего не сгорит, но крутиться будет не в полную силу.
bwn
Schwarz78 пишет:
bwn пишет:
Т.е. считаете, что подключив к 2А БП мотор на 5А, с БП ничего не случиться?
mixmax
Всё, заказал на Али БП для мотора. DC 12V 1A. Подойдёт такой?
mixmax
И ещё вопрос. Я хочу, чтоб в результате реле включал мотор, он 5 мин работал, потом это всё выключалось бы на пол часа и так по кругу. Это можно будет решить программно или надо что то аппаратное добавить? Типа модуля реального времени.
bwn
Если нужны только интервалы, без привязки к реальному времени, достаточно обычного millis();.
mixmax
Ясно, спасибо. Запилю с watchdog-ом. Поскорей бы уже все потроха из Китая прислали! :)
mixmax
Всем привет :) гляньте пожалуйста на сборку, всё там где надо? Не хотелось бы сейчас включить и чтоб всё сгорело.
mixmax
Ещё меня 2 вещи смущают. Блок питания был в наборе с Ардуино и он не на 12V, а на 9V. А мотору нужно 12V. Будет крутить, но не в полную силу?
Из мотора выходят красный и чёрный провода без маркировки. Красный это +? Там ведь надо диод с правильной полярность подключить...
bwn
Рекомендую, дополнить набор тестером и научиться им пользоваться. Без него толку не будет, будет гадание на кофейной гуще. ИМХО.
xDriver
xDriver аватар
mixmax пишет:
будет крутить, не в полную силу.
mixmax пишет:
диод надо правильно подключать относительно питания, а не относительно мотора.
поменяв провода мотора местами, получите вращение в другую сторону.
