Подключение энкодера к ардуино
Leonidbud
Здравствуйте форумчане! Прошу помощи, надо подключть ардуино к датчику энкодерного диска. Вопрос, как определить питание и сигнальные пины на датчике? Подключал к 3,3 вольта ардуино, пробовал разные комбинации, не определяет в монитор порт
Leonidbud
rkit
Leonidbud пишет:
че?
1-5 скорее всего светодиод, мультиметром прозвони. 5, полагаю, земля.
Ответная часть должна быть двумя фотоэлементами.
Leonidbud
rkit, может не так выразился, извините, я новичок, пока разбираюсь. Есть скетч, когда крутишь диск энкодера можно вывести данные в монитор порт программы ардуино, и понять что датчик работает и передает импульсы. Дальше подключить шаговый двигатель. Цель сделать планшетный принтер
rkit
Для шаговика энкодер не нужен.
Leonidbud
rkit пишет:
И как соединить принтер с шаговым двигателем, который будет двигать столик? Думал считывать с энкодера импульсы, когда принтер протягивает бумагу, и передать это на шаговик. Также может как то отфильтровать холостой ход
rkit
Leonidbud пишет:
Че? Наличие бумаги обнауживается щелевой или отражающей оптопарой.
BOOM
BOOM аватар
Там видишь какая-то муторная система с протягиванием бумаги ))
Kakmyc
Я тут давеча на Ютубе ролик видел, там чел из лампы светодиодной и мультиметра делал чудесный прибор, для проверки полупроводников.
Грубо говоря драйвер лампы выдает 160В. Ток через испытуемого ограничивается цементным резистором 10Вт 33КОм.
Тестер(в режиме вольтметра) цепляется параллельно испытуемому.
Как итог, можно посмотреть напряжения переходов транзисторов/светодиодов/диодов.
А так же напряжение стабилизации стабилитронов.
Этот прибор решил бы задачу ТС за 20секунд.
BOOM
BOOM аватар
Если «испытуемый компонент» может выдержать 160В ))
Kakmyc
BOOM пишет:
Ну красненькие светики на 1.2В, вполне себе держат.
BOOM
BOOM аватар
Kakmyc пишет:
BOOM пишет:
Это если с резисторами, а если на «авось»? Кстатию на авось держат тоже, но только если вместо резистора (что в обрыве) конденсатор, и сеть 230в переменная.
Дим-мычъ
Leonidbud пишет:
Если донорский принтер живой, можно измерить напряжение на контактах включённого принтера, и найти питание.
Morroc
Kakmyc пишет:
Это они держат потому что падение напряжение на самом светике вольты, т.е. ему в самом деле ничего не грозит, а вот если в обратном направлении включить, то будут все 160 и если даже светик может выжить, то взятый произвольно компонент нет - как минимум затворы полевиков повылетают нафиг если туда пихать все подряд.
rkit
Morroc пишет:
Тде ты видел светодиод с обратным напряжением в 160 вольт?
