Подключение катушки индуктивности с помощью мосфета.
Пнд, 03/01/2022 - 15:00
Всех приветствую, я новичок в ардуино, да и в электронике тоже.
Моя задача: если датчик присутствия засекает предмет, то запускается катушка индуктивности. Мои детали: мосфет (IRF3205), инфракрасный датчик препятствий (HW-201), arduino UNO, самодельная катушка индуктивности, блок питания. Схема подключения:
Заранее извиняюсь схемы не умею рисовать от слова совсем.
Я написал простенький код:
const int movPin = 11;
const int relPin = 13;
pinMode(movPin, INPUT);
pinMode(relPin, OUTPUT);
void loop(){
int val = digitalRead(movPin);
if (val)
{digitalWrite(relPin, LOW);
delay(10);}
{digitalWrite(relPin, HIGH);
delay(10);}
}Для начала я опробовал этот код поставив вентилятор на 12v, код оказался рабочим, но после замены на катушку он просто перестал работать. 13 pin мигает но катушка не подаёт признаков жизни.
Если кто-то знает в чем дело подскажите пожалуйста.
Транзистор по такой схеме нужно внимательно считать, или ставить диод, чтобы спускать заряд катушки.
Возьми мультиметр и пощупай, что там там происходит сейчас.
Диод-то параллельно катушке поставьте. Анодом к затвору.
Если человек схему не может нормально нарисовать, думаете, он понял все слова, которые вы ему тут наговорили? Пальцем покажите.
Со схемой как раз таки всё в порядке. Не по ГОСТУ, но читаемо.
не подходит. Нужно купить "лоджик левел" или выпаять его со старой материнской платы.
Там и катушка не пойми какая... Может бобина, а может и провод 2 квадрата.
Солидарен с ДетСемёном - рано ещё ТС-у всем этим заниматься.
Если ток через катушку большой не требуется, то и IRF3205 пойдет, хотя да, не оптимальный выбор.
Я его так должен поставить?
самодельная катушка индуктивности, < которую не тянет? > блок питания.
Если с вентилятором работает, а с катушкой нет-
возможно не хватает мощности БП для самодельной катушки, "проседает" напряжение. Попробуйте , для проверки, поставить последовательно с катушкой резистор ~100 Ом 2Вт. Если бы ещё знать, какое VCC, можно было-бы сказать точнее...
P.S. Диод само собой обязательно
Может в катушке есть короткозамкнутый виток?
Напряжение +12v
Советую измерить сопротивление катушки омметром тестера и разделить 12 на полученное сопротивление это и даст Вам силу тока, протекающего через катушку в установившемся режиме, затем следует сравнить полученное значение с параметрами Вашего БП и сделайте вывод о пригодности катушки к вашей схеме, также стоит учесть что сопротивление мосфета в открытом состоянии ничтожно мало
При подключении катушки напрямую к блоку питания сила тока - 12А, а при подключении в цепь 0.03А
А с вентилятором ещё работает? 12А не слабый ток, не всякий транзистор выдержит. Что за мосфет? При подключении катушки к БП напрямую, на катушке сколько вольт?
Ардуину чем запитываете?/на схеме не указано/
Доп. Резистор 1кОм лучше заменить на 10кОм
Не знаю, что означают "+" и "-", но по обозначению диода - да, так. Я там опечатался, конечно к стоку, а не к затвору.
С вентилятором работает, но так же выдает 0.03А, просто вентилятору этого хватает. Мосфет: IRF3205. При подключении напрямую 12.3V. Ардуино питаю от компьютера.
Без диода напряжение было ровно 0А, а теперь, как и на вентиляторе 0.03A
Проверьте по частям всю силовую часть - работает катушка как надо напрямую от БП, работает ли с ключом, а уже потом про Ардуино.
Тогда понятно.
Настораживает, что сила тока равна напряжению. Надеюсь ток в разрыв цепи измеряете?
Так же ток через вентилятор 0.03А вроде как маловат...
А, кстати, насчёт ГОСТов. Решил я недавно нарисовать функциональную схему своего проекта и не смог сразу вспомнить, как обозначается пиковый детектор. Открыл ГОСТ 2.737-68 и подумал вот о чём. А что, с 1968-го года новых редакций этого ГОСТа не было?
Димыч, прежде чем строить теории, надо разобраться, отличает ли ТС ток от напряжения. После фразы "напряжение на катушке равно 0А" я бы не особо ему доверял :)
Так ведь и я именно об этом, но доверяю ТС как себе в юности, начинающему))
Ток реально нарвался на сопротивление так, что напряжение ему уже не помогло.
https://www.youtube.com/watch?v=LeNy1cziJ3E
Мне вот эта песня БГ кажется более соответствующей моменту
Ага, спасибо большое. А то я здорово отстал от жизни. )
12V*12A = 144. А блок питания на какую мощность рассчитан?
Начните без ардуины. Просто соберите цепь с мосфетом и подключите 12в лампочку от автомобиля на 50Ватт. Подайте на гейт мосфета 12В с того же БП.
Если все работает, то подайте 5В на гейт (от другого БП).
Если работает подключите 3 лампочки в параллель что бы получить около 150 Ватт.
Если все еще работает - замените лампочки катушкой.
Если и дальше работает - подключайте ардуину.
При напряжении в 12V - 15 ампер, а мощность - 400Вт
китайских что ли?
Полезная?, я надеюсь.
Как то на каком-то форуме помогал одному человеку запустить подобную схему. Потом оказалось что это пушка для стрельбы гвоздями.)) Он потом даже видео выложил
Хотя из ответа ТС не понятно, это он о катушке или о мощности БП
А без ардуины такая пушка не будет стрелять? :-)
Так непатриотично же. Сейчас говорят всё надо считать на "эльбрусах" и "байкалах".
Однако - конденсатор нужен. Параллельно катушке.
Серьезно?А какой емкости?
"Польный сериоз" (Молдавия). Секрет.)
15 х 12 = 400 ???
Ну, возможно, у меня калькулятора под рукой нет :(
15 х 12 = 400 ???
Это Вы ЕГЭ просто не сдавали )))
0,47Мкф :)
Эмпирически....
