Подключение концевой кнопки через подтягивающий резистор
Чт, 26/08/2021 - 17:33
Подскажите как подключить концевую кнопку через подтягивающий резистор? В интернете находил схемы с кнопками у которых 4 пина, а у концевой только 3.
Подтягивающий резистор подключается к пину ардуины. И к тому же пину ардуины подключается кнопка. Без разницы сколько пинов у кнопки, прозвони её мультиметром (тестером) и найди два пина, которые замыкаются при нажатии.
Не 4 пина, а 4 ноги. Они запараллелены, фактически там два контакта. А концевик имеет и нормально разомкнутые контакты, и нормально замкнутые. Один вывод - общий. А какие остальные два без прозвонки не определишь ;)
Т.е. подключаю резистор к 3в он идёт к кнопки на контакт к которому идёт пин сингнала, и выходит через гнд? Скиньте схему/нарисуйте простенько, я не совсем понимаю.
По Гайверу.
Вот ещё вариант, уже с 3 выводами подключения.
А с какой-такой целью интересуетесь?
Для Вашего варианта кнопки подтягивающий резистор в общем случае не нужен, поскольку у нее почти всегда есть определенное состояние. можно подтянуть пин 7(6) по Вашей схеме к минусу.
Без подтягивающих резисторов, чревато большим дребезгом и срабатыванием от наводок в момент переключения (пролета между контактами)
Согласен, одного между входом и полюсом должно хватить.
