Подключение модуля реле 12В 30А
Сб, 10/04/2021 - 12:43
Здравствуйте, есть модуль реле 12В 30А, который нужно как-то подключить к ардуинке, но в интернете схем подключения найти не смог, поэтому после пары неудачных попыток решил написать сюда, пока сам что-то не намудрил и не сжег ардуинку. Я подключал DS+ к 5В ардуинки, DS- к GND и IN к порту ардуинки. По аналогии с модулями, где есть JD-VCC, нужно подсоединить питание от блока питания 12В, но куда его воткнуть на этом модуле реле не знаю. Для меня непонятна работа перемычек DS+ JD+ и DS- JD-. Помогите, пожалуйста, чайнику.
Чего???
А Вы хоть что-нибудь можете найти в Интернете? Ну, там порнуху или рекламу? Хоть что-то у Вас получается найти? Или вообще ничего не можете?
https://bit.ly/3wMbbkk
Я знаю как подключить модуль реле к ардуно, у меня есть модуль реле 12В 10А, там есть контакт JD-VCC, к которому подключается 12В блока питания и все хорошо работает, проблема конкретно с этим модулем реле.
Что увидел я на вашем фото: реле на 12 В ожидать что оно будет работать от 5 В по крайней мере наивно, далее я вижу транзистор в коллекторную цепь которого включен диод, предположу что он защитный, обмотка реле включена параллельно ему, далее с помощью тестера вам необходимо определить к какому гнезду на плате подключен катод этого диода- туда и нужно подать 12 В думаю этоDC+.
Успехов
Спасибо, попробую.
Не спешите, дайте полную фотографию модуля
Ну, если Вы
1. не смогли найти нужную информацию
2. не догадались разместить здесь ссылку на модуль (или хотя бы полное фото), чтобы мы хоть поняли, что ж за модуль такой.
то проблема у Вас точно не с модулем. А с чем - подумайте сами.
да я уже нашел http://geekmatic.in.ua/30a_relay_module
в общем D+ -12В D- земля IN- управление, логика может меняться верхней перемычкой
А для чего нужны нижние перемычки DC+ JD+ И DC- JD- ?
Глядь - 30А это как-то на плате полсниметра. Если толщина 0.5. Скорее всего 3.0А
Это китайские амперы ))
Я ДУМАЮ (100% мог-бы сказать, если-бы мог подержать в руках модуль и прозвонить ), что это очень важные джампера.
Они отделяют питание ардуино( в Вашем случае +5в) и питание 12в обмотки реле. Их надо разомкнуть, затем, с помощью мультиметра убедиться какие именно контакты соединяются с катушкой(сюда +12в) и эмиттером транзистора(-12в).
А на DC+ и DC- надо подать 5в с ардуино. Вот возможная схема, проверьте сами ещё раз , прежде чем включить.
PS. При таком включении, активный уровень низкий
Наконец разобрался. Что-бы подключить необходимо на зажимные контакты DC+ DC- и IN подать 5В -5В и управляющий сигнал с ардуино. Убрать джамперы и к контактам JD+ JD- подать +12В и -12В соответственно. Всем спасибо за помощь.
