Подключение нескольких TM1637
Чт, 16/04/2020 - 16:12
Доброго дня!
Требуется подключить три дисплея. Создаю три объекта (disp1, disp2, disp3). Для всех дисплеев используются одинаковые функции. Вопрос: как объяснить функции, с каким именно дисплеем ей сейчас работать?
Такая конструкция не работает (странно, да?)):
String Ndisp = "disp1";
void SensorRead(Ndisp){
digitalWrite(POWERSENSOR_PIN, HIGH);
val = analogRead(A0);
Serial.print("sensor - ");
Serial.println(val);
digitalWrite(POWERSENSOR_PIN, LOW);
Ndisp.displayInt(val);
Или подскажите как правильно запрос на поиск составить))
Скорее всего придётся "изъять" механизм работы с микросхемой из библиотеки и "сотворить" свои функции для управления разными микросхемами, ибо ноги OE или CE в них нет, придётся GPIO дуни вязать на разные ноги.
Действительно странно, и с чего бы ей не работать?
Впрочем, кода не читал. Если хотите, чтобы кто-то читал, вставляйте как положено.
Прошу пардона - как положено вставлять код?
Раньше Вы это умели делать.
Поиздеваться решили? Или коронавирус так повлиял?
Да, видимо достала, таки и меня эта зараза. Спасибо, вот:
#include "TM1637.h" //disp1 #define CLK1 2 #define DIO1 3 #define POWSENSOR1 4 #define DataSENSOR1 A0 TM1637 disp1(CLK1, DIO1); //disp2 #define CLK2 5 #define DIO2 6 #define POWSENSOR2 7 #define DataSENSOR2 A1 TM1637 disp2(CLK2, DIO2); //disp3 #define CLK3 8 #define DIO3 9 #define POWSENSOR3 10 #define DataSENSOR3 A2 TM1637 disp3(CLK3, DIO3); int val = 0; //read sensor unsigned long PeriodSens = 600000; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(DataSENSOR1, INPUT); pinMode(DataSENSOR2, INPUT); pinMode(DataSENSOR3, INPUT); pinMode(POWSENSOR1, OUTPUT); pinMode(POWSENSOR2, OUTPUT); pinMode(POWSENSOR3, OUTPUT); Serial.println("test"); } void loop() { SensorRead("disp1", POWSENSOR1); SensorRead("disp2", POWSENSOR2); SensorRead("disp3", POWSENSOR3); } void SensorRead(String Ndisp, int POWERSENSOR){ digitalWrite(POWERSENSOR, HIGH); val = analogRead(A0); Serial.print("sensor - "); Serial.println(val); digitalWrite(POWERSENSOR, LOW); Ndisp.displayInt(val); }Выдаёт вот такую ошибку:
вы используете вместо обьекта его имя в виде строчки. Это неверно, само имя переменной ничего не значит для компилятора.
вместо Ndisp.displayInt() вызовите disp3.displayInt()
у вас должна быть функция displayInt. вероятно выводящая число на индикатор. Но в этом коде такой функции нет.
Она в библиотеке живёт.
Вот фрагмент:
// ************************** ФОРМИРУЕМ ДАННЫЕ ***************************** void TM1637::display(uint8_t DispData[]) { uint8_t SegData[4]; for (byte i = 0; i < 4; i ++) { //if (DispData[i] == 0x7f) SegData[i] = 0x00; //else //{ lastData[i] = TubeTab[DispData[i]]; SegData[i] = TubeTab[DispData[i]] + PointData; //} } sendArray(SegData); }Но в этом коде мне вообще трудно что-то понять...
Да, так работает. Но придётся для каждого индикатора свою функцию писать
Зачем? Передавайте САМУ эту переменную (вернее - ссылку на неё) в функцию, а не её имя. И всё будет нормально.
Можно пример? Я настолько редко программлю сам, что синтаксис успевает поменяться))
Синтаксис чего? Как передавать переменную? Или как передавать ссылку на неё?
Да, как передать значение Ndisp в функцию. Пролистал доступные примеры, примерил проблема одна выскакивает - недовольна функция типом переменной. А что за тип - не знаю где понять можно. Перебрал всё.
void SensorRead(String Ndisp, int POWERSENSOR){ digitalWrite(POWERSENSOR, HIGH); int val = analogRead(A0); Serial.print("sensor - "); Serial.println(val); digitalWrite(POWERSENSOR, LOW); Ndisp.displayInt(val); }Мда.
Вот так пытаюсь вызывать:
Мда.
Жги, чего уж там...)
Если никто не пацкажет, завтра я расскажу тебе как.
ваша проблема в том, что вы опять пытаетесь передать название переменной "disp3". вместо самой этой переменной
Тип переменной disp3 какой? - разве String?
ТС ты вообще не понимаешь разницы между экземпляром объекта и передаваемой в него информацией ?
Итак , ты объявил 3 экземпляра объекта типа дисплей.
Вот так:
Теперь для того, что бы вывести что нибудь на дисплей 1, тебе нужно обращаться к нему
disp1.display(моя одному мне ведомая херь в виде переменной);
Если нужно что то вывести на дисплей 2, то:
disp2.display(другая неведомая херь);
Что пытаешь сделать ты , я так и не понял.
И да, для вывода переменной типа int используется несколько другая функция, нежели для строки String.
Я вообще не уверен, что строки можно там выводить.
В тех библиотеках, что использую я точно такого функционала из коробки нет.
Вот так: TM1637 disp1(CLK1, DIO1); TM1637 disp2(CLK2, DIO2); TM1637 disp3(CLK3, DIO3);
А, ну если так можно - то какие проблемы? Хоть 10 дисплеев вешай, лиж-бы ног у дуни хватило.
Дак он так и писал. Нигде не написано, что оне все на одних ногах
Ааа, яж_низнал....
Ну, я тогда помолчу :-)
Я пытаюсь три дисплея по очереди обрабатывать одной функцией. Вывод данных на дисплей хочу прямо в функцию упрятать. И надо как-то рассказать функции, с каким дисплеем в конкретный момент работать.
Вот так и бывает - у кого-то тут чудеса творятся: если регулировку яркости в сетап не вставить - дисплей полную чушь показывает. Уже и библиотеку подправил.. А кому-то развлекуха))
ну ведь вам уже все подсказали... задачка-то элементарная, прям 2х2. не сложнее
Спасибо, добрый человек! Мне сразу стало легче! Я же неспроста в песочнице пишу
песочница - не повод ждать. что вам дадаут готовое решение. На самом деле, ваш вопрос очень простой. вы просто не хотите думать.
Ваши переменные дисплея ничем не отличаются от переменных, например типа int - кроме, собственно, типа. И вот подумайте, если бы вам в процедуру надо было передать переменную. описанную как
int x;
неужели бы вы стали передавать ее как строчку "x" ? А если нет - зачем вы это проделываете с переменной disp3 ?
7 лет - срок долгий, дабы еще на 7 лет не растянулось, держи. У меня нет этой библиотеки, поэтому не компилировал, возможны ошибки и опечатки.
#include "TM1637.h" const byte CLK[] = {2, 5, 8}; const byte DIO[] = {3, 6, 9}; const byte POWSENSOR[] = {4, 7, 10}; const byte DataSENSOR[] = {A0, A1, A2}; TM1637 disp0(CLK[0], DIO[0]); TM1637 disp1(CLK[1], DIO[1]); TM1637 disp2(CLK[2], DIO[2]); void setup() { Serial.begin(9600); for (byte i = 0; i < 3; i++) { pinMode(DataSENSOR[i], INPUT); pinMode(POWSENSOR[i], OUTPUT); } Serial.println("test"); } void loop() { disp0.displayInt(SensorRead(0)); disp1.displayInt(SensorRead(1)); disp2.displayInt(SensorRead(2)); delay(1000); } int SensorRead(byte Ndisp) { digitalWrite(POWSENSOR[Ndisp], HIGH); result = analogRead(DataSENSOR[Ndisp]); digitalWrite(POWSENSOR[Ndisp], LOW); Serial.print("sensor "); Serial.print(Ndisp); Serial.print(" - "); Serial.println(result); return result; }vk007 - эк вы обошли проблему :). так и не показав ТС решения именно его вопроса - как передать обьект дисплея через параметры функции :)
#include "TM1637.h" const byte CLK[] = {2, 5, 8}; const byte DIO[] = {3, 6, 9}; const byte POWSENSOR[] = {4, 7, 10}; const byte DataSENSOR[] = {A0, A1, A2}; TM1637 disp0(CLK[0], DIO[0]); TM1637 disp1(CLK[1], DIO[1]); TM1637 disp2(CLK[2], DIO[2]); void setup() { Serial.begin(9600); for (byte i = 0; i < 3; i++) { pinMode(DataSENSOR[i], INPUT); pinMode(POWSENSOR[i], OUTPUT); } Serial.println("test"); } void loop() { disp0.displayInt(SensorRead(0)); disp1.displayInt(SensorRead(1)); disp2.displayInt(SensorRead(2)); delay(1000); } int SensorRead(byte Ndisp) { digitalWrite(POWSENSOR[Ndisp], HIGH); result = analogRead(DataSENSOR[Ndisp]); digitalWrite(POWSENSOR[Ndisp], LOW); Serial.print("sensor "); Serial.print(Ndisp); Serial.print(" - "); Serial.println(result); return result; }Запихать функцию в вывод не догадался... Думаю, этого может быть достаточно. Спасибо! Завтра отпишу по результату
int x;
Я же писал, что не могу понять, что за тип переменной надо передавать. Уже тупым перебором пробовал - ничего ей не нравится
а вот эту строку понимаете? можете обьяснить где тут что ?
берешь от эту биб-ку https://github.com/DetSimen/TM1637
и печатаешь на своих экранчиках всё что угодно. Обьявление:
А передавать функции экранчег можно так
void PrintAtDisplay(const TM1637 &Display, const float AValue) { Display.Print(AValue); }А вызывать так
на трёх разных экранчиках будут нарисованы три разные цифры.
Спасибо! Буду примерять. Уже три библиотеки перебрал. Взял одну и ту руками правил.
Весьма приблизительно. Первое - класс, второе - объект. В скобках пины тактирования и данных.
Вот код из библиотеки:
TM1637::TM1637(uint8_t clk, uint8_t dio) { Clkpin = clk; Datapin = dio; pinMode(Clkpin, OUTPUT); pinMode(Datapin, OUTPUT); }Аккуратно замечу, что по утверждению антропологов кроманьонец на заре человечества уже мог бы решать дифференциальные уравнения и т.п., мозг уже был вполне. Но не было, кто мог бы объяснить ему эти уравнения. А чтоб додуматься - вот столько времени ушло
так у него интернета не было :) - а у вас - есть. Так что отмазка не катит :)
Да, в гугле меня ещё не забанили, как и в других поисковых. И, ессно, прежде чем писать сюда и отвлекать занятых людей, я прошерстил как смог.
И открывая тему писал: "Или подскажите как правильно запрос на поиск составить"
Вы уверены? На самом деле, хрен его знает. По крайней мере доподлинно известно, что во времена Ю. Цезаря были газеты (перевод из римской вечерней газеты, вышедшей в день убийства Цезаря), а захват Соловья разбойника богатырём Ильёй освещался в радиоэфире (подлинный текст и аудио радиопередачи того времени).
Кстати, если не читали, почитайте :-))) Второе - конечно, просто литературное подражание первому, но тоже не бесталанное, ну а первое - мировая классика.
Доброго вечера!
Решил вот так пока оставить:
#include "TM1637.h" //#include "String.h" //disp1 #define CLK1 2 #define DIO1 3 #define POWSENSOR1 4 #define DataSENSOR1 A0 TM1637 disp1(CLK1, DIO1); byte BRIGHT1 = 2; //disp2 #define CLK2 5 #define DIO2 6 #define POWSENSOR2 7 #define DataSENSOR2 A1 TM1637 disp2(CLK2, DIO2); byte BRIGHT2 = 2; //disp3 #define CLK3 8 #define DIO3 9 #define POWSENSOR3 10 #define DataSENSOR3 A2 TM1637 disp3(CLK3, DIO3); byte BRIGHT3 = 2; int val = 0; //read sensor unsigned long PeriodSens = 600000; void setup() { disp1.firstset(); disp2.firstset(); disp3.firstset(); pinMode(DataSENSOR1, INPUT); pinMode(DataSENSOR2, INPUT); pinMode(DataSENSOR3, INPUT); pinMode(POWSENSOR1, OUTPUT); pinMode(POWSENSOR2, OUTPUT); pinMode(POWSENSOR3, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("test"); } void loop() { SensorRead(&disp1, POWSENSOR1, DataSENSOR1, BRIGHT1); SensorRead(&disp2, POWSENSOR2, DataSENSOR2, BRIGHT2); SensorRead(&disp3, POWSENSOR3, DataSENSOR3, BRIGHT3); delay(5000); } //Sensor request void SensorRead(TM1637* p, byte POWSENSOR, uint8_t DataSENSOR, byte BRIGHT){ digitalWrite(POWSENSOR, HIGH); val = analogRead(DataSENSOR); digitalWrite(POWSENSOR, LOW); Serial.print("sensor - "); Serial.println(val); p->brightness(BRIGHT); p->displayInt(val); return val; }Спасибо всем, кто помогал, всем кто пытался помочь и всем, кто не пытался, но болел за дело!)))
Проверено с либой от DetSimena.
А не наоборот: Data pin общий, а Clock pin - индивидуальный для каждого?
Наоборот тоже работает.
Значить, это не баг, а фича :)
Для тех, кто понимает как работают сдвиговые регистры никакой загадки в этом нет в принципе.
