Подключение по I2C почему зависает?
Kochevnick
Подключил к Arduino NANO BMP280, RTS_DS3231 и Oled SD1306.
Проверил, всё по отдельности - работает. Скомпоновал код на все 3 модуля, Ардуино виснет на процедуре Setup при инициализации 3 модуля.
Пробовал различные комбинации кода для работы по парно, т.е. часы с экраном, экран с BMP, BMP с часами. Попарно тоже все работает, а все вместе зависает на инициализации любого 3-го модуля.
Толи питания не хватает, толи нужно ставить какие-то подтягивающие резисторы?
Это мои первые шаги в освоении ардуино, так что не судите строго.
Схема подключения:
Вот код:
//----------------------------BMP280
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
//--------------------------------------RTC_DS3231
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS3231);
//#define OledOn
#ifdef OledOn
// библиотеки для работы с OLED экраном Arduino IDE
//#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, 4); // указываем размер экрана в пикселях
#endif
  Serial.println("Begin");
  //-------------------------------------------------------------------------------BMP280 Setup
  Serial.println(F("BMP280 test"));
  if (!bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID)) {
    //if (!bmp.begin(0x76)) {
    Serial.println("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring or "
                   "try a different address!");
    //while (1) delay(10);
  bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
                  Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
                  Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);
  //-------------------------------------------------------------------------------RTC_DS3231_Setup
  delay(300);
  time.begin();
  time.settime(0, 30, 18, 12, 6, 20, 5); // 0  сек, 30 мин, 18 часов, 12, июня, 2020, четверг
  time.period(1);
  Serial.println(F("TimeOK"));
  //-------------------------------------------------------------------------------------------RTC_DS3231_Setup_END
  //-------------------------------------------------------------------------------OLED SSD1306 Setup
#ifdef OledOn
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // указываем адрес устройства на шине
  Serial.println(F("errorDis"));
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1, 2); // указываем размер шрифта
  display.setCursor(30, 10);
  display.println("ARDUINO");
  display.display();
  delay(3000);
  display.clearDisplay(); // очищаем экран
  display.setTextSize(1); // указываем размер шрифта
#endif
  //-------------------------------------------------------------------------------OLED SSD1306 SetupEND
  if (millis() % 1000 == 0)
    float t = bmp.readTemperature();
    float p = bmp.readPressure();
    String timeT = time.gettime("d-m-Y, H:i:s");
    p = p * 0.00750062; // Преобразуем Паскали в мм.рт.ст.
#ifdef OledOn
    display.setCursor(0, 20);
    display.println(timeT);
    //-------------------------------Температура
    display.setCursor(0, 30);
    if (t > 0) display.print("+");
    display.print(t, 1);
    display.print("oC  ");
    //--------------------------------Давление
    display.print(p, 0); display.println("mmGh");
    display.display();
#endif
    Serial.println(timeT);
    if (t > 0) Serial.print("+");
    Serial.print(t, 1);
    Serial.print("oC  ");
    Serial.print(p, 0); Serial.println("mmGh");
ua6em
ua6em аватар
в каких то девайсах мне приходилось инициализацию дисплея вынести вперед
Kochevnick
ua6em пишет:
Неа, не помогает. Кстати, зависает именно на модуле экрана.
DetSimen
DetSimen аватар
Памяти нехватат
-NMi-
Резисторы подтяжки проверь.
Kochevnick
-NMi- пишет:
Я не ставил ни одного резистора. Все как на схеме. Я и обратился сюда, чтоб подсказали, куда их ставить?
Какие номиналом и самое главное понять почему?
Kochevnick
DetSimen пишет:
Памяти нехватат
Да вроде хватает. Компилятор выдает:
Скетч использует 27848 байт (90%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 924 байт (45%) динамической памяти, оставляя 1124 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Кстати, отсюда, попутно, еще один вопрос - это, что так мало памяти?! я еще планировал в этот проект подключить УЗ датчик, модуль SD карты и GSM модуль, а уже 90% памяти занято
nik182
Это называется проектированием. Рисуем схему с модулями. Пишем сколько кому надо тока, памяти и прочих ресурсов. Суммируем. Выбираем МК, который справится с задачей. С Вашей задачей нана не справится. Нужен контроллер мощнее. Или урезать хотелки. Например взять экран не так сильно жрущий память.
Kochevnick
nik182 пишет:
Блин, ну понятно, что проектировать надо. Это первые шаги.
По току то можно прикинуть:
BMP280 - 2,7мкА, RTS_DS3231 -250мкА, Oled SSD1306 - 16мА. Арпдуино нано выдает 40мА, должно хватать. По ходу прикрутки остальных модулей, проблему можно решить с внешним питанием.
А вот как быть с расчетом памяти заранее, не понимаю?  Просветите.
nik182 пишет:
 Да я понимаю, но принять не могу. Ну, не мегу же ставить! Или придется 2-3 нано использовать?
Может я ошибаюсь, но в сравнении с BMP280 и часиками, экран памяти хавает, не так уж и сильно. Без него 58% памяти, т.е. 32% а 58% другие два датчика! Я в шоке конечно пребываю, и все это можно сказать только примеры использование. А когда начнешь еще и свой код ваять, там вообще ничего не остается.  Вроде всякие проекты в интернете видел, как они все это умещают в памяти?
nik182
Используют только то что необходимо программе, а не сыпят всё в подряд что есть в библиотеках. Компилятор конечно помогает что то лишнее выкинуть но много и остается. Это тоже к проектированию относится - составить необходимый минимум подпрограмм. Проще конечно взять библиотеку и не думая впихнуть. Оно заработает. Однако на форуме много тем типа считываем данные без библиотеки и т.п. Есть тема про  13 тиньку там памяти мало и нужно как то впихивать программы. Страниц в теме много, но если бегло почитать, то можно найти много советов как уменьшить размер программы.
P.S. Компилировал - Скетч использует 17254 байт (56%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 761 байт (37%) динамической памяти, оставляя 1287 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
И это после всех библиотек. Дальнейшие добавления будут очень мало увеличивать размер программы. Все тяжёлые подпрограммы уже лежат в памяти. Проблемы возникнут с CD.  Нужно много памяти на буферы чтения секторов. Задача явно не для наны.
Kochevnick
nik182 пишет:
Благодарю за ссылку, да, есть, что там по изучать.
Все таки хотелось вернуться к главному вопросу, почему не работает 3 модуля вместе и как это исправить?
Чем спорить, можете принять или не можете, лучше поставьте резисторы как Вам сказали (два штуки по 4,7к от пинов A4 и A5 ардуины на питание)
и вставьте после строки №24
delay(500);
Отпишитесь, что получилось с обязательным выкладыванием актуальной схемы и актуального скетча.
float, Serial, шрифты для OLED - основные загрязнители. От первого не избавитесь в ближайшем будущем, от второго - легко, для экрана взять u2glib - такие рекомендации можно дать.
Kochevnick пишет:
-NMi- пишет:
На схеме они уже есть. Причем, по два экземпляра каждого, потому что они имеются в каждом из модулей (в этом и есть опасность сборки схему из готовых модулей, а не из деталей россыпью). Вам нужно проверить, что при параллельном включении итоговое сопротивление не окажется меньше 2 кОм.
Kochevnick пишет:
Что значит "заранее"?
Переменная типа char занимает 1 байт, типа int - два байта, типа long или flot - 4 байта. Если массив на 100 элементов - в 100 раз больше. А дальше - просто сложение. Арифметику в школе изучали?
Kochevnick пишет:
На это может быть 1001 причина.
Как исправить - зависит от причины.
Другими словами, прежде, чем пытаться лечить, следует поставить диагноз.
Диагностику следует начинать с поверки, что разные библиотеки на "дерутся" за одни и те же ресурсы. В качестве ресурсов следует рассматривать оперативную и постоянную память, пины контроллера, таймеры и прерывания. Ну и еще - время: в программе, которая работает с несколькими разными устройствами, как правило, не должно быть задержек типа delay().
Kochevnick
ЕвгенийП пишет:
delay(500);
Отписываюсь. Кошмар какой то. Ардуино - это какой то бред недоделанный. Я думал все гораздо проще будет. Подключил модуль, подключил библиотеку и работай. А тут такое мракобесие. Как уже только не переделывал и схему и код, но толи лыжи не едут, толи китайцы враги русского народа.
Подключил в эту схему подтягивающие резисторы, как и советовал на 4,7кОм
, добавил делей на 24 строчке кода.  Запустил, не работает.
Ну ладно, думаю. начнем все сначала, как будет работать все по отдельности с этими резюками. Начал с датчика температуры. Оп, не работает. Колдовал и так и сяк, убрал резюки. Не работает.  Пересобрал всю схему. Подключил только BMP. Танцы с бубном, все заработал. Подтянул SDA и SDL резисторами. Работает, изменений нет. Добавляю модуль Oled. Работает.
Добавляю часы. Програмно отключаю дисплей. Все работает.
Отключаю БМП, подключаю дисплей и часы. Работает, но перестал работать *.print ни в сом порт, ни в экран, причем как то выборочно, как это возможно.
Хрен с этими датчиками, там да ну может конфликтовать библиотеки, какие ни будь помехи, но когда один код глючит, я всю голову сломал. Почему один  Serial.print("get_time"); работает, а следом за ним   Serial.print(timeT); не работает
Kochevnick пишет:
Подключил в эту схему ...  добавил делей на 24
Вы принципиально или беспринципно проигнорировали мои слова:
ЕвгенийП пишет:
Макетка, похоже, с разрывом шин питания.
Или это так и задумано?
Если да, то я бы не стал трехвольтовый BMP подключать к 5-вольтовому контроллеру.
Kochevnick
ЕвгенийП пишет:
Да, нет братан, не специально. Просто уже голову сломал и мозг зациклил уже.  Схему же надо отдельно рисовать.
Вот последняя схема подключения (а их уже всяких вариаций было):
#define OledOn
#define BMP_On
#define RTS_On
#ifdef OledOn
#include <Wire.h>
#endif
#ifdef BMP_On
#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
#endif   //---------------endif(BMP_On)
  delay(500);
  delay(500);
#ifdef OledOn
  Serial.println("DS_begin");
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);// указываем адрес устройства на шине
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // указываем цвет надписи
  display.setCursor(40, 10);
  Serial.println("DS_Print");
  delay(500);
  Serial.println("DS_PrintOK");
  delay(500);
  display.display();
  Serial.println("DisplayOK");
  delay(500);
  //display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // указываем цвет надписи
#endif
#ifdef BMP_On
  Serial.println("BMP280_Begin");
  //if (!bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID)) {
    else {
     Serial.println("BMP280_Ok");}
#endif
#ifdef RTS_On
    Serial.println("TimeBegin");
    delay(300);
    time.begin();
    time.period(1);
    Serial.println("TimeOK");
#endif
float t = 0;
float p =0;
String timeT ="No_Time_Module";
      #ifdef BMP_On
      #endif
      #ifdef RTS_On
         {Serial.print("get_time");
      #endif
      #ifdef OledOn
        if (t > 0)
          display.print("+");
        display.display();
      #endif
       Serial.print(t, 1);
Я уже всяко перепробовал. В 3 модуля, виснет на методе display.println() 41 строка. Ну как виснет, доходит до 41 строки и заново запускается  setup(), Вычислил принтами на компорт.
В два модуля работает, в различных комбинациях, не меняя схемы и не отключая физически модули, а только програмно, через директивы, но  только вылез косяк -  отказ печатать в порт - Serial.print(timeT) 104 и 126 строка.
Kochevnick
sadman41 пишет:
Макетка, похоже, с разрывом шин питания. Или это так и задумано? Если да, то я бы не стал трехвольтовый BMP подключать к 5-вольтовому контроллеру.
Да работает он и так и так. В даташите китайцы указывают питание от 1,8 до 5в.
Подключал и к 3,3 и к 5в разницы не заметил. Последняя версия подключена  на 3,3в.
https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/pressure-...
Supply voltage VDDIO. 1.2 ... 3.6 V. <<<<<<<
Supply voltage VDD 1.71 ... 3.6 V
SAB
Может на одном из девайсов адрес поменять
nik182
Ну если такой затык, то сообщаю. Часики отлично работают на софтовом I2C Влада. Вешаете часики на две любые свободные ноги, кроме D0 D1, запускаете софт I2C и обращаетесь к часам через него.
Еще хотелось бы видеть диагностику после компиляции. Ибо то, что размещено в сообщении №6, не вызывает доверия: для дисплея, насколько я понимаю, используется экранный буфер, а потому общий расход памяти никак не может составлять 924 байта.
Kochevnick
andriano пишет:
Правильно ли я понимаю, что в модулях уже есть свои резисторы и отдельно подтягивать не надо?
Так как попарно модули работают в любой конфигурации, склоняюсь к вашему мнению про итоговое сопротивление. Скажи как его измерить? В смысле на каких контактах мерить?
Kochevnick пишет:
SDA - Vcc и SCL-Vcc
Kochevnick пишет:
А почему Вы меня об этом спрашиваете?
У кого модули перед глазами, у меня или у Вас?
Цитата:
... итоговое сопротивление. Скажи как его измерить? В смысле на каких контактах мерить?
Проще всего - прочитать маркировку.
Но если хочется именно измерить, то на соответствующих резисторах. Впрочем, можно и на контактах разъема, с которыми они соединены накоротко.
Kochevnick
andriano пишет:
У меня после компиляции выдается только это. Как включить диагностику?
Kochevnick
ЕвгенийП пишет:
Kochevnick пишет:
SDA - Vcc и SCL-Vcc
Замерил сопротивление SDA - Vcc - 6,13кОм, SCL-Vcc - 6,10кОм.  SDA-SCL - 4.79кОм.
Схема подключения как в первом посте, без подтягивающих резисторов.
Что это значит и куда дальше копать?
Software Wire
Kochevnick
sadman41 пишет:
Software Wire
Не мог ли ты дать более развернутый ответ, пожалуйста.
Kochevnick
nik182 пишет:
Посмотрел, тот код который в том сообщении, для меня труден в понимании. Я пока еще не такой продвинутый в этом деле. В любом случае, спасибо за ссылку, возможно в будущем разберусь.
Kochevnick пишет:
Диагностика включается в файл->настройки, но речь не о том.
Библиотека Adafruit, как и все графические библиотеки для этого экрана, работает с экранным буфером объемом 1024 байта. Сам я пользуюсь исключительно собственными библиотеками, поэтому подробностей работы со стандартными не знаю, но давайте рассуждать логически: раз диагностируемый расход памяти меньше 1024 (а он у Вас 924 байта), значит, выделение памяти под буфер происходит динамически в процессе выполнения. Скорее всего, это происходит в строке 20 Вашей программы. Т.е. после выполнения этой строки у Вас остается уже не 1124 байта "для локальных переменных", а только 100 байт. Это само по себе очень мало, а, учитывая, что Вы при работе используете переменные типа String, вывод однозначен: программе не хватает памяти. И внешние проявления вполне этому соответствуют. Об этом, кстати, Вам уже писали в сообщении №3.
Так что для начала Ваша задача - добиться, чтобы при компиляции выдавалось сообщение "Глобальные переменные используют 512 байт (25%) динамической памяти" или меньше.
Kochevnick
andriano пишет:
Включил в настройках полный вывод компилятора, вот, что выдал, для меня это пока без понимания. Если, что сможешь прокоментировать, буду примного благодарен
Вот, что выдал компилятор:
In file included from D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC.h:33:0,
                 from D:\Ардуино\ArduinoProject\Экспирименты\bmp280test_SSD1306_Time\bmp280test_SSD1306_Time.ino:24:
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'bool iarduino_RTC_DS1302::funcWriteReg(uint8_t, uint8_t)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:59:3: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'void iarduino_RTC_DS1302::funcWriteByte(uint8_t)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:62:202: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
   void funcWriteByte (uint8_t j)              /* Передача  одного байта  (байт для передачи)         */ {uint8_t i=0, n=500/busRate+1; pinMode(pinDAT, OUTPUT); while(i>=0 && i<8){digitalWrite(pinDAT, (j & _BV(i))); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 1); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 0); i++;} pinMode(pinDAT, INPUT);}
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'uint8_t iarduino_RTC_DS1302::funcReadByte(bool)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1302.h:63:301: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
   uint8_t funcReadByte (bool j)              /* Получение одного байта  (флаг чтения предустановленного бита с линии DAT) */ {uint8_t i=0, k=0, n=500/busRate+1; pinMode(pinDAT, INPUT); if(j){if(digitalRead(pinDAT)){k |= _BV(i);} i++;} while(i>=0 && i<8){digitalWrite(pinCLK, 1); delayMicroseconds(n); digitalWrite(pinCLK, 0); delayMicroseconds(n); if(digitalRead(pinDAT)){k |= _BV(i);} i++;} return k;}
In file included from D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_DS1307.h:4:0,
                 from D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC.h:34,
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::sendID(uint8_t, bool)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:322:23: warning: unused parameter 'adr' [-Wunused-parameter]
   bool sendID(uint8_t adr, bool rw){          // Аргументы: ID-адрес модуля, бит RW (0-запись, 1-чтение)
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:322:33: warning: unused parameter 'rw' [-Wunused-parameter]
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::setByte(uint8_t)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:360:24: warning: unused parameter 'data' [-Wunused-parameter]
   bool setByte(uint8_t data){            // Аргумент: байт для передачи.
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual uint8_t iarduino_I2C::getByte(bool)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src/iarduino_RTC_I2C.h:394:24: warning: unused parameter 'ack' [-Wunused-parameter]
   uint8_t getByte(bool ack){             // Аргумент: бит подтверждения ACK/NACK
In file included from D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.h:33:0,
                 from D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp:1:
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'bool iarduino_RTC_DS1302::funcWriteReg(uint8_t, uint8_t)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:59:3: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'void iarduino_RTC_DS1302::funcWriteByte(uint8_t)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:62:202: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h: In member function 'uint8_t iarduino_RTC_DS1302::funcReadByte(bool)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1302.h:63:301: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
In file included from D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_DS1307.h:4:0,
                 from D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.h:34,
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::readBytes(uint8_t, uint8_t, uint8_t*, uint8_t)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:145:29: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
      if (sum) { if(TWSR&0xF8!=0x50) {  i=0;}}    // Если после чтения очередного байта пакета значение регистра состояния шины I2C Arduino TWSR с маской 0xF8 не равно 0x50 значит произошла ошибка при чтении
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:146:26: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
      else  { if(TWSR&0xF8!=0x58) {  i=0;}}    // Если после чтения последного байта пакета значение регистра состояния шины I2C Arduino TWSR с маской 0xF8 не равно 0x58 значит произошла ошибка при чтении
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::readBytes(uint8_t, uint8_t*, uint8_t)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:168:29: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC_I2C.h:169:26: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp: In member function 'char* iarduino_RTC::gettime(const char*)':
D:\��������� Alex\Arduino\libraries\iarduino_RTC-1.3.4\src\iarduino_RTC.cpp:6:26: warning: unused variable 'f' [-Wunused-variable]
    uint8_t j, k, n; bool f;                  // Объявляем локальные переменные
Скетч использует 22668 байт (73%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 827 байт (40%) динамической памяти, оставляя 1221 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Код, последний вариант:
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_SSD1306.h"
  delay(300);
  time.begin();
  //time.settime(0, 56, 00, 25, 10, 21, 2); // 0  сек, 30 мин, 18 часов, 12, июня, 2020, четверг
  time.period(1);
  display.display();
  delay(3000);
    Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor!"));
  // Default settings from datasheet.
  bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,     // Operating Mode.
                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,     // Temp. oversampling
                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,    // Pressure oversampling
                  Adafruit_BMP280::FILTER_X16,      // Filtering.
                  Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); // Standby time.
 //-------------------------------------------------------------------------------BMP280 SetupEND
    display.print(time.gettime("d.m.y H:i:s"));
    if (t>0) {display.print("+");} display.print(t,1); display.print("oC  ");
    display.print(p,0); display.println("mmGh");
    delay(1);
    display.display();
Kochevnick
Вот мне интересно, по ссылке сказано, что при подключении нескольких устройств по шине I2C одно должно быть master, а остальные slave. Как это реализуется на практике. Я это как то должен указать в коде, но как?
Kochevnick пишет:
До тех пор, пока Вы не дойдете до сложных случаев, Вам следует считать, что Ардуино - всегда мастер, а все остальные - всегда слейв.
